от чего ГБЦ?
от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#1  Сообщение bombys » 23 сен 2014, 00:20 •
всем привет,такой вапрос от чего ГБЦ? установлена на CN,работает нормально. и еще кто-нибудь ставил вакуум на CN DE NC?
bombys
Благодарил (а): 16 раз.
Модель автомобиля: audi 100
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#2  Сообщение bombys » 23 сен 2014, 00:24 •
забыл дописать,в торце стоят два датчика на температуру( в виде солдатиков одноконтактных) :?
bombys
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 23 сен 2014, 01:55 •
Если я сниму штаны и покажу жопу - угадаешь мою фамилию? :-)
VAG-номер головы дай. Фотографии - ни о чём... все головы внешне похожи.
#84
#84
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#4  Сообщение hellboy2000 » 23 сен 2014, 07:38 •
v.v.p. писал(а):Если я сниму штаны и покажу жопу - угадаешь мою фамилию? :-)
:rofl: :rofl: прозвище угадаю :rofl: :rofl:
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 23 сен 2014, 12:30 •
Г олова походу от С2, 2.0д. Заглушка в райне пятого цилиндра возможно и есть крепление под вакуум, хотя сам его в глаза не видел.
Гдето читал что генраторы от форд сиера ставят, в них уже встроен вакуум.
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#6  Сообщение bombys » 23 сен 2014, 12:47 •
гена от дизельной сиеры,если да то с какого обьема не в курсе?еще есть мысль паставить гидроблок с главным тормозным и всеми делами от скорпио форда,но там 2 или 3 блока мазгов+ 2релюхи и 7 (4ри из них на стойках)датчиков в общем АБС. все это есть какбы,и тормоза на скарпе нравятся,ОООЧЕНЬ мягкие,но гемара....
bombys
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#7  Сообщение томи » 23 сен 2014, 12:52 •
bombys писал(а):гена от дизельной сиеры,если да то с какого обьема не в курсе?еще есть мысль паставить гидроблок с главным тормозным и всеми делами от скорпио форда,но там 2 или 3 блока мазгов+ 2релюхи и 7 (4ри из них на стойках)датчиков в общем АБС. все это есть какбы,и тормоза на скарпе нравятся,ОООЧЕНЬ мягкие,но гемара....
От 2.3 дизель.
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#8  Сообщение and69 » 23 сен 2014, 14:22 •
:rofl: Вадим вы остроумны!!!!!!! :crazy:
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 23 сен 2014, 19:41 •
v.v.p. писал(а): угадаешь мою фамилию?
Назову слово сразву......... Флудер)
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #84
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#10  Сообщение Sneshka » 23 сен 2014, 23:25 •
Вроде как есть от форд сиера 2,3D вакуумные насосы под клиновой ремень. Или Гену от форд или опель с вакуумом.
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#11  Сообщение bombys » 23 сен 2014, 23:55 •
специально для v.v.p 069 103 373D. смотрел фото двигателей от т4, место крепления вакуумного насоса и его гнездо,так вот у нас такое тоже есть между 2м и 3м котлом, и гнездо идентично.Но!!!! это надо все рассверливать:отверстия под шток,и крепления. и еще вопрос как у них устроен распредвал??? он же толкает шток насоса.кто ставил ГБЦ от Т4 отзовитесь,и если возможно фото распредвала закинте. генераторы с вакуумом отпадают так как они запитываються маслом. на DEшном моторе с заглушенной турбиной это было бы реально,но на CNе никак.
bombys
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#12  Сообщение Sneshka » 24 сен 2014, 00:56 •
bombys писал(а): генераторы с вакуумом отпадают так как они запитываються маслом.
Это не проблема! Элементарно делается небольшой бачок выше уровня насоса, и масло самотеком подается в насос!
Sneshka
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#13  Сообщение bombys » 24 сен 2014, 10:49 •
а излишки куда денеш??? сматрел вчера генератор с дизельного нисана примьеры 93г.в. так там вакуумный насос запитывается маслом гдето в раене масленного насоса,и вторая трубка от него отходит в паддон.вроде и у нас можно сделать также(открутить заглушку в раене датчика высокого давления масла и прикрутить трубку,затем на блоке есть площадка под слив масла,какраз в раене гены(у тех у кого DE и NC вкурсе,там трубка масленная от турбины прикручивается на слив)рассверлить и туда вкалхозить трубку на слив лишнего масла, но баюсь давление в системе просядет очень сильно и будет попа! гидравлику родную востонавливать НЕ ГАРЮ ЖЕЛАНИЕМ,сами знаете пачему(умирающие груши, не рабочие ИЦ, и вечные массленные подцеки) еще ниразу не встречал сотку с правильно работающей гидравликой,вечно то рейка то насос,то шланги,то груша и т.д. Вот и вапрос ребром.
bombys
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#14  Сообщение bombys » 24 сен 2014, 10:52 •
извините за ошибки грамотические,сижу на работе,пишу со смартфона...
bombys
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#15  Сообщение Sneshka » 24 сен 2014, 12:01 •
Зачем брать масло из мотора? Я же предлагал отдельный бачок и закольцевать его с насосом. ИЗ бачка насос будет тянуть масло и и обратно загонять в него. Где-то я уже встречал такую системы(переделку).
Sneshka
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#16  Сообщение bombys » 24 сен 2014, 23:20 •
если не трудно поищи,еще сегодня искал электрические вакуумные насосы, устанавливались на saab 9-5 97г.в.,Octavia 97-2000, audi a4(b6)2000-2004 гг,volvo s40 2001-2003,passat b5 2000-2006 ,s80 volvo 1998-2006,volvo s 60 2000 годов и выше.завтра начнется обзвон разборак, о результатах и ценах напишу. думаю данная тема интересна трактористам ибо тормаза нормальные хотят ВСЕ.
bombys
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#17  Сообщение bombys » 24 сен 2014, 23:23 •
кстати,клубни с головой от т4 :D :D :D ,вы где пропали????
bombys
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#18  Сообщение Grover » 25 сен 2014, 22:14 •
bombys писал(а):всем привет,такой вапрос от чего ГБЦ? установлена на CN,работает нормально. и еще кто-нибудь ставил вакуум на CN DE NC?
От древнющего CN-а голова. Заглушка от вакуумного насоса (приводился ремнём от шкива, зажатого между болтом задней шестерней распреда)
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#19  Сообщение Grover » 25 сен 2014, 22:15 •
bombys писал(а):и еще вопрос как у них устроен распредвал???
так же. Эксцентрик там (между 2-м и 3-м цилиндром).
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#20  Сообщение and69 » 25 сен 2014, 22:36 •
у меня лежит мотор 2,4 Дизель в гараже с Рестайлинг, посмотрю что на нем.
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#21  Сообщение bombys » 25 сен 2014, 23:33 •
ооооо!!!!это хорошо! радует очень. а что башка винтажная :D :D то ерунда,абы работала.
bombys
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#22  Сообщение and69 » 28 сен 2014, 15:01 •
посмотрел на мотор, насос снят, почтавлена заглушка, распредвал порван. насос сам есть.
Re: от чего ГБЦ?
Сообщение номер:#23  Сообщение slon-kr » 28 сен 2014, 22:35 •
На красном форуме была такая переделка. От опеля орёла геныч воткнули и бачок от бензопилы. Масло самотеком в насос попадает, а потом насос его назад загоняет... Кажись в Дизельной курилке было...
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Вернуться в Мотор дизельный
