эмульсия в бачке антифриза
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 29 июл 2016, 18:35 •
треснул шланг из печки в гбц,заметил убывание антифриза и поэтому начал искать причину,патрубок заменил,но вот доливая антифриз увидел в бачке не зеленую жижу,а цвета мутного,чего то светлого. такое ощущение,что все там в бачке такое плавает,а не на поверхности антифриза. хотелось бы узнать возможные причины случившегося!?
Серега М.
Re: эмульсия в бачке антифриза
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 29 июл 2016, 19:48 •
Серега М. писал(а):цвета мутного,чего то светлого. такое ощущение,что все там в бачке такое плавает,а не на поверхности антифриза.
Осадками плавает? Давно жидкость менял?
#70
Сообщение номер:#3  Сообщение Серега М. » 29 июл 2016, 19:54 •
полностью поверхность мутная.точно сказать не могу когда,год то точно езжу
Серега М.
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 29 июл 2016, 20:09 •
Серега М. писал(а):полностью поверхность мутная.точно сказать не могу когда,год то точно езжу
Могла просто помутнеть со временем от отмытой грязи или накипи. Не думаю, что так страшно. Скорей всего надо промыть систему и все.
#70
Сообщение номер:#5  Сообщение Серега М. » 29 июл 2016, 20:28 •
вот сфоткал
Серега М.
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 29 июл 2016, 20:37 •
Эмульсии нет в масле и на крышке?
#70
Сообщение номер:#7  Сообщение Серега М. » 29 июл 2016, 20:52 •
Serg37 писал(а):Эмульсии нет в масле и на крышке?
крышку не открывал,а вот на щупе нет ничего,масло чернехонько,как и всегда у меня.я же патрубок менял,вчера снимал от ГБЦ, из блока выливалась зеленая жижа,сегодня тоже снимал,менял патрубок,так тоже зеленая выливалась,что с печки,что с гбц. я хоть и подливал вчера но немного. хотя за эту неделю я полил литра три а то и больше,у меня два раза бачек опустошался. может быть,что масло с коробки в радиаторе попала в антифриз?
Серега М.
Сообщение номер:#8  Сообщение Serg37 » 29 июл 2016, 21:41 •
Серега М. писал(а):крышку не открывал,а вот на щупе нет ничего
Глянь крышку.
Серега М. писал(а):может быть,что масло с коробки в радиаторе попала в антифриз?
Может. Здесь я хз. Но по цвету жижи похоже.
#70
Сообщение номер:#9  Сообщение Серега М. » 14 авг 2016, 21:16 •
тему можно закрыть
Серега М.
Сообщение номер:#10  Сообщение wlad35 » 14 авг 2016, 21:26 •
Причину нашел?
wlad35
Сообщение номер:#11  Сообщение Serg37 » 14 авг 2016, 22:41 •
wlad35 писал(а):Причину нашел?
Причина была очевидна. В итоге капец основному радиатору.
#70
Вернуться в Мотор дизельный
