Отличия ГБЦ
Отличия ГБЦ
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 07 окт 2016, 13:30 •
Добрый день! У меня А100 CN 1987г.в., у отца все тоже самое только 88г.в.
Только у меня обычные толкатели, а у него гидрокомпенсаторы...
Собсна вопрос... прокладки бьются по одному номеру, клапана одинаковые, даже по ЕТКА посмотрел ГБЦ имеют одинаковый VAG номер... все одинаковое, только в толкателях разница, то это выходит я могу в свою тоже поставить гидрики?
Я понимаю, что для этого надо посмотреть есть ли масляный канал, но разбирать двигатель ради этого не хочется, может кто уже задавался таким вопросом?
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Отличия ГБЦ
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 07 окт 2016, 15:35 •
Sneshka писал(а):Собсна вопрос... прокладки бьются по одному номеру, клапана одинаковые, даже по ЕТКА посмотрел ГБЦ имеют одинаковый VAG номер...
На самих ГБЦ номера сверь. Обязаны отличаться!
Sneshka писал(а):все одинаковое, только в толкателях разница, то это выходит я могу в свою тоже поставить гидрики?
Не совсем так. Разница в величине кулачков на распредвале и длины ножки клапанов.
Sneshka писал(а):Я понимаю, что для этого надо посмотреть есть ли масляный канал,
Снять распредвал и вытащить регулировочную шайбу со стаканчиком - не такая уж и проблема.
#992
#992
Re: Отличия ГБЦ
Сообщение номер:#3  Сообщение slon-kr » 07 окт 2016, 15:44 •
Там в маркировке головы есть разница, значит и в ГБЦ есть разница. И как правильно написал V.V.P распредвал другой...
Насколько я где-то вычитал, то головы с шайбами и гидрами отличаются именно буквами в конце номера AA или S. S - это с гидрами. Могу ошибаться.
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Re: Отличия ГБЦ
Сообщение номер:#4  Сообщение Sneshka » 07 окт 2016, 16:02 •
v.v.p. писал(а):Разница в величине кулачков на распредвале и длины ножки клапанов.
На CN нету вариантов... что РВ, что клапана один вариант, для дизеля (CN)
Sneshka
Re: Отличия ГБЦ
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 07 окт 2016, 17:23 •
Sneshka писал(а):На CN нету вариантов...
Смотри номер на ГБЦ.
#992
#992
Re: Отличия ГБЦ
Сообщение номер:#6  Сообщение Алекс 32 » 20 ноя 2016, 21:40 •
а вообще можно поставить гбц с гидриками вместо гбц с шайбами ?
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Отличия ГБЦ
Сообщение номер:#7  Сообщение Алекс 32 » 20 ноя 2016, 23:12 •
Я правда про бензиновую 5-ку спрашиваю, но все же?
Алекс 32
Re: Отличия ГБЦ
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 20 ноя 2016, 23:27 •
Алекс 32 писал(а):а вообще можно поставить гбц с гидриками вместо гбц с шайбами ?
Можно. Только придётся с масляными каналами повоевать, чтобы масло к компенсаторам поступало и в блок дополнительный клапан ставить, чтобы после остановки двигателя масло не стекало в поддон от компенсаторов.
#992
#992
Re: Отличия ГБЦ
Сообщение номер:#9  Сообщение Алекс 32 » 20 ноя 2016, 23:55 •
v.v.p. писал(а):Можно. Только придётся с масляными каналами повоевать
Я вот чего и спрашиваю... как говорил мне бывший владелец- он поменял гбц стояли шайбы а он поставил с гидриками. Связи у меня с ним нет, и что он там от чего ставил тоже не известно... Вот когда начинаешь вникать в суть и пытаться разобраться как должно быть, просто пистец какой-то выходит. кругом один колхоз сцуко...
Алекс 32
Вернуться в Мотор дизельный
