Потек тнвд
Потек тнвд
Сообщение номер:#1  Сообщение Алексей.36 » 18 июл 2017, 23:02 •
Привет дизелисты,помогите советом,на красном форуме чет молчат,потек тнвд мотор 3D,код насоса точно непомню заканчивается на 5001,течёт из под крышки со стороны блока нижняя которая со стороны фильтра такая же они соостны по схеме это автомат угла опережения впрыска,у меня есть тнвд от cn раскручивая эту крышку на нём тан нет ничего кроме отверстия и резинового кольца,собственно вопрос снимают насос меняю это кольцо /подбирают или ставлю от другого насоса у меня их ещё 2/ собираются и езду,либо же там не одно кольцо и вообще в теории там под крышкой должна быть солярка и резинка единственное что её держит,или нет просвятите кто знает или сталкивался
Алексей.36
Код двигателя: 3D
Re: Потек тнвд
Сообщение номер:#2  Сообщение Алексей.36 » 19 июл 2017, 20:52 •
Вопрос закрыт,снял насос поставил кольцо от cn,оно один в один,поставил насос завёл и все не течёт,и того 20 минут Белов,дольше собирался :D
Алексей.36
Код двигателя: 3D
Вернуться в Мотор дизельный
