насос от 2,0 тд на 2,5 тди
Сообщение номер:#1  Сообщение kzyl1972 » 06 июл 2018, 06:47 •
купил ауди 100 с3 с мотором 2,5 тди. купил как донора. стоит насос от 2,0 тд. машина была тупая как на разгон, так и в движении. дымела не слабо. но ! заводится с пол-ключа. мотор не дымит, не парит. ?????. далее была выявлена течь из тнвд. снимаю, везу топливщику. через день-два ответ: приезжай. приехал, он мне говорит, мол насос перебрал. втулки,сальники поменял. давление 350 атм, что говорит в норме. и....... стоит плунжер от 2,5 тд. ??????????? спрашиваю: а можно ли поставить плунжер от насоса 2,5 на 2,0 ? говорит: если стоит, значит можно. ставлю насос обратно, не сам конечно, новый ремень тнвд устанавливаем зажигание и т.д. далее оказывается патрубок с интеркуллера на впускной коллектор имеет большую трещину, а трещина внизу, не видна. после замены патрубка она поехала и ПОЕХАЛА НЕ ПЛОХО ! :yahoo: турбина дует, в сидуху вжимает довольно прилично после моего 2,0д 70 л.с.
дайте совет - как быть ? в планах даже поставить 2,5тди на свой авто. подойдет ли он на кпп 5N с длинными передачами, который стоит на моём авто ?
kzyl1972
Модель автомобиля: ауди 100
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Re: насос от 2,0 тд на 2,5 тди
Сообщение номер:#2  Сообщение томи » 06 июл 2018, 22:27 •
kzyl1972 писал(а):стоит насос от 2,0 тд.
От какого именно?, их было два.
kzyl1972 писал(а):кпп 5N с длинными передачами,
А какая кпп стоит с 2.5
Сообщение номер:#3  Сообщение kzyl1972 » 10 июл 2018, 05:49 •
томи писал(а):От какого именно?, их было два.
вроде как от движка NC
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Сообщение номер:#4  Сообщение kzyl1972 » 10 июл 2018, 05:51 •
kzyl1972 писал(а):А какая кпп стоит с 2.5
по-моему AXY
позднее гляну точно
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 10 июл 2018, 22:22 •
kzyl1972 писал(а):от движка NC
самый оптимальный вариант.
kzyl1972 писал(а):по-моему AXY
что то не нахожу такой кпп
Сообщение номер:#6  Сообщение томи » 10 июл 2018, 22:27 •
kzyl1972 писал(а): кпп 5N с длинными передачами,
Эта кпп с не самыми длинными передачами которая ставилась на С3. Самая длинная 3U, полноценный 2.5 тди крутит ее прекрасно.
Сообщение номер:#7  Сообщение kzyl1972 » 18 июл 2018, 00:14 •
так получилось, что срочно нужны были деньги. пришлось авто продать, так толком и не поедив на 2,5 тди. всем спасибо ! извините ! тему можно закрывать, так даже её и не открывши толком. спасибо !
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Вернуться в Мотор дизельный
