Настройка тнвд CN
Настройка тнвд CN
Сообщение номер:#1  Сообщение Shurman_e39 » 25 сен 2018, 21:05 •
Всем здравствуйте!
Товарищи, случилась такая ситуация, мотор 2.0 cn, скинул ремень грм со шкивом для удобства ремонта одной неисправности, после ремонта выставил кв в ноль, шкив тнвд в прежнее положение что было до этого в итоге машина перестала нормально заводится/работать, крутить приходится долго, мотор дымит, холостого нету, если двигатель прогреть, то холостой появляется но плавает, рывками так сказать работает. В процесе так называемого ремонта ни распредвал ни тнвд не крутился просто по окончанию собирал все на место и получилось такое.
Метку на шкиве тнвд крутил по всякому относительно метки на самом копрусе тнвд результата особо нету.
Стрелочного индикатора для настройки нету, ksb отключен, есть ли рекомендации для настройки "на слух и нюх" так сказать!?
До этого машина прекрасно заводилась в морозы, холостой всегда был на месте если что.
Shurman_e39
Модель автомобиля: audi 100 c3
Код двигателя: 2.0d cn
Re: Настройка тнвд CN
Сообщение номер:#2  Сообщение Shurman_e39 » 25 сен 2018, 22:48 •
Проблема решилась путем проворачивания кв на один оборот, как оказалось коленвал был в вмт, а кулачки распредвала 1 цилиндра смотрели вниз, сейчас все заводится и работает
Shurman_e39
Вернуться в Мотор дизельный
