низкое давление масла DE
Сообщение номер:#1  Сообщение Аватар » 17 апр 2013, 20:50 •
Привет всем!Наконец-то завел 100ку седан DE,давление масла в системе по датчику 0.3кг на холостых,на 3000об/мин 1.8кг--на прогретом,на холодном на 1кг больше.Наверно для начала сниму обратный клапан масл.насоса.Давление не айс.
Можно-ли снять масляный насос без снятия поддона?
#688
Аватар
Re: низкое давление масла DE
Сообщение номер:#2  Сообщение Antip_88 » 18 апр 2013, 21:24 •
Нет, вроде как маслозаборник мешать будет, а клапан можно снять не снимая насос, только если давление низкое обратный клапан не причем процентов 80, скорее всего насос
Antip_88
Код двигателя: NP
Сообщение номер:#3  Сообщение Аватар » 18 апр 2013, 21:35 •
Antip_88 писал(а):только если давление низкое обратный клапан не причем процентов 80, скорее всего насос
Сегодня разобрал редукционный клапан,намыл,в гнезде не заедает,собрал завёл,всё тоже самое.Остаётся насос или выработка шеек коленвала?
#688
Аватар
Сообщение номер:#4  Сообщение Antip_88 » 18 апр 2013, 23:23 •
Шейки врядли,шатунным вкладышам пестец скорее всего, в любом случае тебе поддон скидывать заодно и глянешь насос и вкладыши
Antip_88
Код двигателя: NP
Сообщение номер:#5  Сообщение Grover » 22 апр 2013, 10:36 •
Аватар писал(а):Привет всем!Наконец-то завел 100ку седан DE,давление масла в системе по датчику 0.3кг на холостых,на 3000об/мин 1.8кг--на прогретом,на холодном на 1кг больше.Наверно для начала сниму обратный клапан масл.насоса.Давление не айс.
Привет!
Нет, без снятия поддона не снимешь. Я мотор домкратил под шкив КВ, снимал поддон, потом отпускал мотор (чтоб подрамник не отпускать)
давление резко упало? Вообще, предистория какая?
Сообщение номер:#6  Сообщение Аватар » 22 апр 2013, 17:38 •
Grover писал(а):давление резко упало? Вообще, предистория какая?
Привет!
Брал как бы на з/ч не на ходу,притянул на галстуке,решил собрать,сменил распред,завёл давление 8кг через 1мин-4кг дальше постепенно падает до 0.3кг при рабочей температуре(карлсон включается).Все данные на ХХ,при перегазовке на прогретом давление поднимается на 1-1,5кг.Обратный клапан масляного насоса снимал промывал всё ок!
#688
Аватар
Сообщение номер:#7  Сообщение Grover » 22 апр 2013, 18:09 •
снимай поддон, снимай насос (зазор в шестернях смотри). Ну и, как выше говорили, вкладыши смотри
Сообщение номер:#8  Сообщение Аватар » 22 апр 2013, 19:59 •
Grover писал(а):(зазор в шестернях смотри)
Василий можно по-подробнее про зазор,допуск?
Grover писал(а):Ну и, как выше говорили, вкладыши смотри
Вкладыши заменять новыми,износ шеек не сняв вал не измерить,так вроде?
#688
Аватар
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 23 апр 2013, 11:03 •
Аватар писал(а):по-подробнее про зазор,допуск?
Поищу в букварях. Там щупом зазор в паре измеряется.
Сообщение номер:#10  Сообщение Grover » 25 апр 2013, 10:22 •
Блин, переколупал все свои буквари, найти не могу... :oops: Про 4-х котловый инфа везде есть, а про этот - не вижу. По вольве где-то книженция была, там покопаю.
Сообщение номер:#11  Сообщение томи » 30 апр 2013, 18:06 •
Зазор между зубьями шестерён должем составлять- 0,05мм (предельно допустимый- 0,20мм). А так же в "умной книге" пишут про какой то зазор между наружным деаметром шестерён и расточкой корпуса масленного насоса, который должен составлять- 0,15мм.
Сообщение номер:#12  Сообщение Аватар » 30 апр 2013, 19:53 •
Сообщение номер:#11 Непрочитанное сообщение томи » Сегодня, 18:06 • Подписаться на тему
А где та книжка :?: :)
#688
Аватар
Сообщение номер:#13  Сообщение томи » 30 апр 2013, 22:16 •
У меня в гараже. :)
Сообщение номер:#14  Сообщение Grover » 06 май 2013, 10:14 •
томи писал(а):Зазор между зубьями шестерён должем составлять- 0,05мм (предельно допустимый- 0,20мм). А так же в "умной книге" пишут про какой то зазор между наружным деаметром шестерён и расточкой корпуса масленного насоса, который должен составлять- 0,15мм.
Вот и я енто где-то читал... Перерыл все свои буквари - нетути... И это... Метки надо ставить на шестернях при разборке
Сообщение номер:#15  Сообщение Аватар » 06 май 2013, 11:27 •
Не буду разбирать пока данных нет.
#688
Аватар
Сообщение номер:#16  Сообщение Kattani » 06 май 2013, 16:17 •
Дежа-вю?
http://audi-100.5go.ru/html/3_1_2_14.htm
Сообщение номер:#17  Сообщение Аватар » 06 май 2013, 19:05 •
Kattani писал(а):Дежа-вю?
Насос не того типа!
Стоим на месте :?
#688
Аватар
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 07 май 2013, 09:15 •
Аватар писал(а):Насос не того типа!
Вот именно. Значит умную книжку можно не ждать.
Сообщение номер:#19  Сообщение томи » 07 май 2013, 12:46 •
Честно говаря не знал (не сталкивался) что на ц3 сотках масленные насосы разные. Поищю ещё инфу в своих букварях.
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 07 май 2013, 13:56 •
На 4-х и 5-ти котловых совершенно точно разные. Картинка и данные взяты как раз для 4-х котлового.
Сообщение номер:#21  Сообщение томи » 07 май 2013, 23:05 •
Вот что нашёл в одном из своих букварей, про 5-ти котловки больше нету.
Сообщение номер:#22  Сообщение Аватар » 30 июл 2013, 12:48 •
Привет! Коленвалу расточка требуется под первый ремонт,вал в коренных вкладышах сильно смещается при покачивании вверх вниз,думаю давление масла из за него пропадало и отломана трубка форсунки охлаждения пятого горшка. Масляный насос заменил рабочим,форсунку, все одно и тоже. В зиму буду заниматся,всем спасибо!!!
#688
Аватар
Вернуться в Мотор дизельный
