Высокий хх.
Высокий хх.
Сообщение номер:#1  Сообщение jel1z0 » 19 июл 2013, 21:14 •
Вечер добрый одноклубники! Прошу помощи в соображениях)
Сложилась такая ситуация, что переодически при переходе на нейтраль обороты ниже 1000 отказываются сбрасываться. либо сбрасывает.но ооочень медленно, вплоть до полной остановки авто.
Сразу скажу, что стоит эмулятор пнд от Виктора. Когда эмулятор настроен по токам, как написано в инструкции, ситуация такая повторяется довольно часто, точнее говоря почти всегда.
Когда выкручиваю резистор до начального положения ~0.9, обороты опускаются до 750 как положено,но нифига не едет машин, как будто кони уплыли.. :(
Грешил на воздух. весь воздушный тракт рхх, включая черепаху и прочие прелести целые. Правда не проверял стаканы форсунок.( позапрошлым летом менял колечки, стаканы были в хорошем состоянии ) , микрики целые,начальное положение ДЗ в порядке, рхх не накручен. ДТОЖ если честно хз, как поставил бош 2 года назад, так и забыл про него. ( хотя проблемы с не падающими оборотами в 90 процентах случаев именно на горячую )
Так вот может поделитесь умными мыслями, реально интересно в чем же может быть соль :?
jel1z0
Модель автомобиля: prius
Год выпуска: 1998
Код двигателя: 1NZFE
Re: Высокий хх.
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 19 июл 2013, 22:03 •
1).Износ ДЗ
2).Износ шторки РХХ
3).Ранний УОЗ
...Если подсосов ТОЧНО нету..............
Re: Высокий хх.
Сообщение номер:#3  Сообщение jel1z0 » 19 июл 2013, 22:34 •
Sam po sebe писал(а):1).Износ ДЗ
2).Износ шторки РХХ
3).Ранний УОЗ
Мне кажется , если на холодную симптомов нет, то какие то сомнения по поводу механических проблем.
Шторка рхх в порядке - это 100% недавно лазил смотрел.
В ДЗ лезть страшно) боюсь, что действительно износ)
УОЗ надо глянуть,но прошлым летом меняли грм, всё строго по меткам :)
jel1z0
Год выпуска: 1998
Re: Высокий хх.
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 20 июл 2013, 16:06 •
2).Износ шторки РХХ
3).Ранний УОЗ
На холодную топлива идёт больше,и "лишний" воздух(конечно,в зависимости от его количества!!!) не скажется на оборотах...прогретый мотор требует меньше топлива и любой излишек воздуха будет подымать обороты.Эт относится как к износу ДЗ,так и к любым рискам-потёртостям на шторке РХХ.....любые другие подсосы - само собой!..УОЗ на твоём моторе ставится в режиме установок,а не по меткам............
Re: Высокий хх.
Сообщение номер:#5  Сообщение jel1z0 » 31 июл 2013, 10:38 •
немного поднастроил УОЗ.стало лучше!
jel1z0
Год выпуска: 1998
Re: Высокий хх.
Сообщение номер:#6  Сообщение Sam po sebe » 31 июл 2013, 14:41 •
jel1z0 писал(а):немного поднастроил УОЗ.стало лучше!
Слышал я от женщин,что быть НЕМНОГО беременным нельзя :D ....либо ты раз УОЗ настроил и забыл,либо и дальше будут непонятки..........
