Появилась проблема (ХХ, детонация, потеря динамики)
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 18 ноя 2012, 11:35 •
на хх немного не ровно работает,на холодную разгон подтупливает,на горячую вроде получше но если педаль в пол то детонация есть. на высоких передачах вообще тупит на разгон (обгоны). и всегда ощущается детонация,тряска,типа колеса не отбалансированы при нажатии педали (как вторая камера открывается),да и так едешь чувствуется движок не ровно работает
Серега М.
Re: появилась проблема
Сообщение номер:#2  Сообщение Ярослав44 » 18 ноя 2012, 12:05 •
Что говорят манометры и мультиметр?
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Серега М. » 18 ноя 2012, 12:08 •
пока ничего не делал не проверял. сегодня буду проверять и пытаться напорный диск на место ставить(если нужно будет). хотелось бы узнать на что обратить особое внимание при таких симптомах
Серега М.
Сообщение номер:#4  Сообщение Ярослав44 » 18 ноя 2012, 12:10 •
Зажигание не могло сбиться? Трамблёр незатянут например.
Ярослав44
Сообщение номер:#5  Сообщение Серега М. » 18 ноя 2012, 12:21 •
Ярослав44 писал(а):Зажигание не могло сбиться? Трамблёр незатянут например.
я проверю все это впервую очередь. но если трамблер,к примеру не был хорошо затянут,то и вообще бы сбилось конкретно,а не чуть чуть
Серега М.
Сообщение номер:#6  Сообщение Ярослав44 » 18 ноя 2012, 12:27 •
Серёг, может сбиться как угодно, даже чуть-чуть.
Ярослав44
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 18 ноя 2012, 17:24 •
Серега М. писал(а):да и так едешь чувствуется движок не ровно работает
Компрессию замерял? Проверь.
#354
#354
Сообщение номер:#8  Сообщение Серега М. » 24 ноя 2012, 18:33 •
проблема решена. умер ЭГРД и поэтому диф. давление было увеличино,не просто стало больше положенных 0.4,а менялось с хаотичной переодичностью от 0.4 до 1 бар.
Серега М.
Сообщение номер:#9  Сообщение Ярослав44 » 24 ноя 2012, 19:35 •
Во как бывает!
Ярослав44
Сообщение номер:#10  Сообщение Серега М. » 24 ноя 2012, 19:44 •
Ярослав44 писал(а):Во как бывает!
судя по токам на ЭГРД,я понимаю что переливает,переливает при увеличении оборотов как при нагрузке так и на ХХ и думаю что причина в дозаторе и плунжере,пока не померил давление,диф. давление. моему взору явилось,что стрелка начинает прыгать,точнее опускается чуть ли в бар.,поэтому диф. давление увеличивается
Серега М.
Сообщение номер:#11  Сообщение Ярослав44 » 24 ноя 2012, 20:48 •
А при отключенном ЭГРД тоже давление прыгает или нет?
Ярослав44
Сообщение номер:#12  Сообщение Серега М. » 24 ноя 2012, 20:52 •
Ярослав44 писал(а):А при отключенном ЭГРД тоже давление прыгает или нет?
конечно. диф.давления по сути и меряется чтоб эгрд не подключено было. через него топливо проходит,эгрд и нужен чтобы увеличивать его или уменьщать
Серега М.
Сообщение номер:#13  Сообщение Ярослав44 » 24 ноя 2012, 21:58 •
По-моему, ерунда какая-то. Другой ЭГРД уже пробовал ставить?
Ярослав44
Сообщение номер:#14  Сообщение Серега М. » 24 ноя 2012, 22:03 •
Ярослав44 писал(а):По-моему, ерунда какая-то. Другой ЭГРД уже пробовал ставить?
а как же,поставил и все показания в норме,как и на ХХ,так и при нагрузге
Серега М.
Сообщение номер:#15  Сообщение Ярослав44 » 24 ноя 2012, 22:21 •
А, ну тогда без вопросов.
Ярослав44
Сообщение номер:#16  Сообщение yxa777 » 13 янв 2013, 23:59 •
Здравствуйте такая проблема в минус сотка 85 г 5 цилиндров KU...Заводится пару секунд работает и глохнет и так может быть раз 5 пока не заведётся..4то такое?поменял свечи,провода,крышку трамплёра и бегунок.
yxa777
Сообщение номер:#17  Сообщение Nike1 » 14 янв 2013, 00:43 •
yxa777 писал(а):Здравствуйте такая проблема в минус сотка 85 г 5 цилиндров KU...Заводится пару секунд работает и глохнет и так может быть раз 5 пока не заведётся..4то такое?поменял свечи,провода,крышку трамплёра и бегунок.
На К-джетронике самые умные вещи это РУД и термодатчик. Смотри их, а скорее всего будет неисправен термодатчик пусковой форсунки.
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 14 янв 2013, 00:48 •
Такое только на холодном моторе или на горячем такая же проблема?
#354
#354
Сообщение номер:#19  Сообщение yxa777 » 14 янв 2013, 01:36 •
На горя4ем редко...только в минус..
yxa777
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 14 янв 2013, 01:38 •
yxa777 писал(а):На горя4ем редко...только в минус..
ПФ работает? Проверял?
Наличие воздушных подсосов в зоне форсунок проверял?
#354
#354
Сообщение номер:#21  Сообщение yxa777 » 14 янв 2013, 01:58 •
Так она троила была заменена форсунка первого цилиндра,другие думаю тоже проверялись,так как на тот момент на машине ездил брат.Когда купил ее летом.то она тоже так заводилась..нашёл провод оборванный с датчика,возле двигателя,патрубок с радиатора..потом она стала при заводе сама набирать обороты и по мере их скидывать.
что такое ПФ?
yxa777
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 14 янв 2013, 02:05 •
yxa777 писал(а):Так она троила была заменена форсунка первого цилиндра,другие думаю тоже проверялись,так как на тот момент на машине ездил брат.
Причём тут форсунки? Я тебя про подсос спрашиваю. Форсунки вставляются в латунные (мотор KU) стаканчики. Эти стаканчики вкручены в ГБЦ. Между стаканчиком и ГБЦ стоит уплотнительное резиновое кольцо. Если кольца давно не менялись, то будет воздушный подсос.
А сами датчики проверял? Концевой выключатель ДЗ исправен? Прозванивал?
что такое ПФ?
Почитай!
#354
#354
Сообщение номер:#23  Сообщение yxa777 » 14 янв 2013, 02:11 •
НЕ нашёл там 4то такое ПФ....Нет ни4его не проверял!
yxa777
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 14 янв 2013, 02:20 •
yxa777 писал(а):НЕ нашёл там 4то такое ПФ....
ПФ - Пусковая Форсунка.
Нет ни4его не проверял! :(
Проверяй исправность ПФ. Датчика, отвечающего за включение ПФ и проводку.
#354
#354
Сообщение номер:#25  Сообщение yxa777 » 14 янв 2013, 03:20 •
а счас в -12 завелась отлично!?
yxa777
