Пусковая форсунка
Пусковая форсунка
Сообщение номер:#1  Сообщение шумахер » 29 сен 2013, 23:50 •
Авто А100 RT 90г. не работает пусковая форсунка, пока заводится, но это до морозов. Со стартера +уходит при прокрутке, на ПФ минус есть постоянный, второй пин пустой. На датчике сзади гбц оба пина пустых, ни +, ни -. Тему похожую не нашол, если есть то перенесите, или ткните где почитать. (неохота кнопку колхозить).
тел. 89112476048
шумахер
Кузов: СЕДАН
Re: Пусковая форсунка
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 30 сен 2013, 00:15 •
Стр. 14 - электросхема включения ТВВК и ПФ
Постоянной массы на ПФ быть не должно.
#147
#147
Сообщение номер:#3  Сообщение G.G. » 30 сен 2013, 00:16 •
Поищи по названию ТВВК(термовременной выключатель пусковой форсунки) 8-)
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#4  Сообщение шумахер » 30 сен 2013, 00:23 •
Я так понял, минус приходил от ТВВК, осталось найти+ от стартера. + должен приходить всегда при работе стартера, не зависимо от температуры ДВС?
тел. 89112476048
шумахер
Кузов: СЕДАН
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 30 сен 2013, 00:29 •
шумахер писал(а):Я так понял, минус приходил от ТВВК, осталось найти+ от стартера. + должен приходить всегда при работе стартера, не зависимо от температуры ДВС?
Плюс одновременно подаётся со стартера на ПФ и ТВВК. ТВВК управляет подачей "массы" к ПФ. Продолжительность открытия ПФ зависит от температуры двигателя, на которую ориентируется ТВВК.
#147
#147
Сообщение номер:#6  Сообщение шумахер » 02 окт 2013, 22:32 •
Сегодня померял вольтаж на ПФ(1,5в), минус приходит только на холодном моторе. Поснимал все фишки, почистил, помазал и все заработало. Повесил на ПФ контрольку и вывел на дворник(временно) что бы видно было работу форсунки с окошка дома. Собственно для автозапуска и был не допустим колхоз с кнопкой.
тел. 89112476048
шумахер
Кузов: СЕДАН
Сообщение номер:#7  Сообщение Nike1 » 15 июл 2014, 03:22 •
Парни, имеется машинка с мотором KZ. "Плюс" не приходит со стартера. Где именно проходит этот провод? Чтобы можно было разглядеть причину хочу прозвонить этот провод.
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 15 июл 2014, 09:24 •
Плюс приходит не со стартёра, а с его втягивающего, если быть точнее. Там две клеммы: на одну приходит провод от замка зажигания, а со второй идёт на пусковую.
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 15 июл 2014, 10:23 •
Коля опередил! То же самое хотел написать. И сделано это чтобы ПФ работала только при работе стартера и для безопасности - двойной разрыв.
Сообщение номер:#10  Сообщение Nike1 » 15 июл 2014, 12:03 •
Это понятно. Не могу ничего найти. От стартера ничего не могу найти, плюс на ПФ и ТВВК не приходит. Хочу пройтись по проводу, может что найду. Только не знаю каким образом этот провод уложен в каких жгутах. Может кто знает?
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 15 июл 2014, 13:56 •
Под авто есть возможность залезть? А дальше от втягивающего смотри.
Сообщение номер:#12  Сообщение Nike1 » 15 июл 2014, 14:31 •
Залезть под авто есть возможность. На ПФ и ТВВК приходит зелено-белый провод (это "плюс"), а от втягивающего какой должен изходить? И этот провод должен напрямую идти к датчику и ПФ или через блок предов?
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 15 июл 2014, 16:27 •
Зеленый/белый провод идет на втягивающее стартера.
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 15 июл 2014, 16:39 •
Nike1 писал(а):И этот провод должен напрямую идти к датчику и ПФ или через блок предов?
Напрямую. Никаких предохранителей.
#147
#147
Сообщение номер:#15  Сообщение Sam po sebe » 15 июл 2014, 17:39 •
Nike1 писал(а):Залезть под авто есть возможность. На ПФ и ТВВК приходит зелено-белый провод (это "плюс"), а от втягивающего какой должен изходить? И этот провод должен напрямую идти к датчику и ПФ или через блок предов?
Была схемка KZ на инжекторкаре..слетела куда-то :D ...Ник,со втягивающего смотри чёрный провод..возможно(именно "возможно",ибо по памяти пишу!!!) этот чёрный провод штекерно соединён с зелёно-белыми(от ЭБУ и на ТВК и ПФ)...штекер смотри под рулём.............
Сообщение номер:#16  Сообщение Nike1 » 15 июл 2014, 21:42 •
На какой клеме втягивающего мне нужно искать? Везде пишут про 50, у меня на схемах почемуто 15а.
Сообщение номер:#17  Сообщение Sam po sebe » 15 июл 2014, 21:51 •
Nike1 писал(а):На какой клеме втягивающего мне нужно искать? Везде пишут про 50, у меня на схемах почемуто 15а.
Именно на 15А..............
Сообщение номер:#18  Сообщение Nike1 » 15 июл 2014, 22:01 •
Провода уже не заводские. У меня тупик. Под рулем нашел зеленый 8-ми контактный разем и ничего не звонится. Беда
Сообщение номер:#19  Сообщение Виктор_19 » 16 июл 2014, 11:33 •
Nike1 писал(а):Провода уже не заводские. У меня тупик. Под рулем нашел зеленый 8-ми контактный разем и ничего не звонится. Беда
А что ты под рулем то ищешь провод на ПФ? Его там не было никогда. Он из под капота не выходит.....
Сообщение номер:#20  Сообщение Nike1 » 16 июл 2014, 13:09 •
Провода сине-белый и зелено-белый уходят в общий жгут. Отсюда и вопросы.
Сообщение номер:#21  Сообщение Sam po sebe » 16 июл 2014, 15:25 •
Nike1 писал(а):Провода сине-белый и зелено-белый уходят в общий жгут. Отсюда и вопросы.
Да кинь ты напрямую бело-зелёный на клемму 15А стартера,и пробуй пуститься..ПФ должна сработать пока стартер крутится, если т-ра двигла ниже+ 35..+40 градусов С(в расчёте на исправный ТВК).мульт подключи к штекеру ПФ.........
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 16 июл 2014, 16:58 •
Вместо ПФ вонзи маломощную лампу на 12В на длинных проводах. Из салона будет сразу видно горит ли она при прокрутке или нет.
Сообщение номер:#23  Сообщение Nike1 » 16 июл 2014, 18:40 •
Нет, не горит.
Сообщение номер:#24  Сообщение Nike1 » 16 июл 2014, 18:43 •
Sam po sebe писал(а):Да кинь ты напрямую бело-зелёный на клемму 15А стартера,и
Напрямую все как раз таки работает.
Сообщение номер:#25  Сообщение Sam po sebe » 16 июл 2014, 20:10 •
Отследи,куда уходит провод с клеммы 15А втягивающего..не может же он бесследно пропАсть?!........
