переходник под солекс
Сообщение номер:#1  Сообщение Garfild » 27 ноя 2012, 19:28 •
Камрады, мож у кого завалялся чертежик переходной плиты под солекс. Ну или на худой конец - размеры крепления со стороны впускного коллектора. На карбе могу померять сам, благо он валяецо в коробке, а вот на коллекторе - надо снимать карб, а это изрядный геммор.
Garfild
Год выпуска: 84
Re: переходник под солекс
Сообщение номер:#2  Сообщение costya048 » 27 ноя 2012, 22:37 •
я так понимаю.тебе с джедая на карб?,тогда у меня есть наточеные,под 2е2,под 1б3,вот только размеры смогу нарисовать после затря 29.11.12 :( просто затря на работу до 20.00 :(
costya048
Модель автомобиля: audi200
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#3  Сообщение Garfild » 27 ноя 2012, 23:02 •
costya048 писал(а):я так понимаю.тебе с джедая на карб?,тогда у меня есть наточеные,под 2е2,под 1б3,вот только размеры смогу нарисовать после затря 29.11.12 :( просто затря на работу до 20.00 :(
у мну щас стоит кейхин... вернее дета четверть от нормального кейхина. хочу его заменить на волговский дааз, но нужна рестайлинг проставка.
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#4  Сообщение costya048 » 27 ноя 2012, 23:31 •
под кейхи с чем-то тоже схожа,затря гляну!помойму с 2е2?а вот верхний размер под волговский не знаю! :(
costya048
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#5  Сообщение Garfild » 28 ноя 2012, 00:13 •
верхний размер не важен, я его сам на карбе замеряю
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#6  Сообщение costya048 » 30 ноя 2012, 21:05 •
так,добрался я сёдня до переходников!ток чёт как это всё мерить?!я-то делал по подушкам резиновым,вот такие вот#305
может тебе отправить почтой?,чтоб ты не заморачивался?ток скажи какой карб стоял на колекторе :?
costya048
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#7  Сообщение Garfild » 01 дек 2012, 01:28 •
у меня сейчас стоит кейхин 1, отправить почтой за границу - нуегонафиг. померяй межосевые расстояния крепления на коллектор и размер окна
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#8  Сообщение quattroshark » 02 дек 2012, 13:41 •
Попробую как-нибудь чертежик накидать,а тогда на любую фрезу его.
quattroshark
Кузов: седан/авант
Код двигателя: МС/МС
Сообщение номер:#9  Сообщение costya048 » 03 дек 2012, 10:47 •
вот как-то так.можно на принтере распечатать,но только масштаб подогнать в ручную,на моём получается 105 процентов,и как трафарет получится :?
costya048
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#10  Сообщение boblrc » 19 дек 2012, 00:37 •
Возьми прокладку под кейхин и под тот,который ставить хочешь.И все поймешь сам.
Установка эл.впрыска,ремонт электрики,монтаж доп.оборудования,настройка нестандартных двигателей.
+79608931611 Борис
boblrc
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#11  Сообщение maksimmmm » 12 фев 2013, 13:32 •
я проще делал,снимаеш карб потом маслецем чудок мажеш впускной колектор,прикладываеш картонку.Затем сверху ставиш карб на картон ,совмещаеш дыру ,обводиш ручкой и отрезаеш все лишнее ножницами.Это заготовка -а дальше оч просто.Но есть засада -болты крепления кайхина поподают под плоскость карба .Я делал головки потайные а остатки болтиков отхренячил болгаркой.Две прокладки и текстолитовая одна .Грубо но работает, резал все болгаркой,напильником с дрелью -метал 8 мл .2 часа работы
maksimmmm
Модель автомобиля: Volkswagen
Кузов: Passat B3
Код двигателя: 1 F -1,6
Сообщение номер:#12  Сообщение кулибин » 12 фев 2013, 19:09 •
тож с шаблоном делал-не долго очень
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 13 фев 2013, 07:34 •
А не проще взять стальную пластину 4мм. Из нее вырезать ромб, который будет прикручиваться к коллектору. Взять текстолитовую проставку под ТАЗо-ГАЗо-СОЛЕКС. Приложить эту проставку к пластине, отцентровать. Просверлить 4 отверстия крепления карба под шпильки. Разметить отверстия под 1 и 2 камеры прям посредством проставки, как шаблона. На пластине со стороны коллектора сделать зенковку под винты М8 с потайной головкой. Эти винты будут как шпильки крепления карба. Можно прихватить их сваркой, а можно сначала собрать переходник с карбом и потом прикрутить к коллектору (если такое возможно). :)
Сообщение номер:#14  Сообщение кулибин » 13 фев 2013, 15:37 •
нее-сначала к коллектору потм карб-часть винтов под карбом получается!
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#15  Сообщение costya048 » 13 фев 2013, 18:04 •
я-ж вроде фотки выложил,куда-уж проще? :?
costya048
Код двигателя: AAN
