Богатит под нагрузкой.
Сообщение номер:#1  Сообщение jel1z0 » 27 июн 2014, 15:06 •
Всеми любый ке3.
Ситуация такая. до 2000 оборотов богатит до +4-5. После 2000, смесь выравнивается к 0. +-1.
Крутил эгрд. Получается либо беднит до 4 ,либо богатит до 4. среднего значения не поймать. дозатор чистый. дифф в норме.
Подкинул новый проверенный эгрд. ситуация та же..Что делать ума не приложу.
Прошу совета знатоков :crazy:
З.Ы.
Кинул ради эксперимента заклинивший эгрд , оставшийся от аар. в уз ванну с уайт спиритом. повылазили силиконовые заглушки со всех дыр. герметичность потеряна?
jel1z0
Модель автомобиля: prius
Год выпуска: 1998
Код двигателя: 1NZFE
Re: Богатит под нагрузкой.
Сообщение номер:#2  Сообщение jel1z0 » 27 июн 2014, 21:17 •
Вопрос ПОКА ЧТО снимается. Как оказалось, переодически появляющийся "подсос" и симптомы неправильной смеси образовались в результате не до конца закрученного пнд. оО который по видимому на кочках "гулял" туда сюда.
Щас на слух выставил .закрутил. обороты 750 стабильно, но просаживаются при включении карлсона и при сбросе газа зависают в районе 1000 на 2-3 секунды, смесь пришла практически в норму. клапан арбсорбера зацокал, как и нужно.
В общем пздц. Будем настраивать пнд..
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 28 июн 2014, 19:30 •
jel1z0 писал(а):..
Ты сначала напругу проверь,на горячем ХХоду,между клеммами 2-3 ПНД.....а уже потом настраивать...,если будет ниже 0,45 в...........
Сообщение номер:#4  Сообщение jel1z0 » 30 июн 2014, 10:01 •
Sam po sebe писал(а):Ты сначала напругу проверь,на горячем ХХоду,между клеммами 2-3 ПНД.....а уже потом настраивать...,если будет ниже 0,45 в...........
Это понятно, но мы поступим немного другим, на мой взгляд более простым и надежным методом ;)
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#5  Сообщение jel1z0 » 01 июл 2014, 10:20 •
Спасибо Илье "SkRiP" за царский подгон в виде эмулятора пнд. Учитывая, что в мой пнд лазили, на корпусе вмятина с трещиной и врятли он даст то, к чему мы идем. Ставить эмулятор было необходимостью. :hahaha: Пока подключал вакуум, обнаружил , что резиновая заглушка на дросселе, рассохлась в хлам. :wall: .
Поставил, завел, настроил. Что имеем. на пнд ~0.62. Холостой ровный,заводится хорошо, при постепенном увеличении оборотов. до 1500 - смесь в 0, потом идет обогащение до -4, потом снова к нолю. Динамика интереснее, мотор крутится легче. Буду ловить токи на эгрд. :hi:
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 02 июл 2014, 00:54 •
Я смотрю, ты в экстазе бьёшься от того, чтобы купить машину, починить её и когда становится резвой и офигенной - продать. :D
#417
#417
Сообщение номер:#7  Сообщение jel1z0 » 02 июл 2014, 09:08 •
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#8  Сообщение jel1z0 » 15 июл 2014, 11:12 •
Сколько я не еб№;ся с драндулетом, ничего сделать не смог, до 3000 смесь уходит в + или -5 ( смотря как накрутить эгрд ), свыше 3000 оборотов, приходят в норму.
дифф 0.4. на эмуляторе пнд выставил 0.65, все датчики огонь, подсосов нет, единственный косяк, выпуск сечет до лямбды.
Мало того ,потёк эгрд прямо из под заглушки шестигранника, пришлось покупать новый. с ним та же фигня. смесь гуляет.машина не едет.
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#9  Сообщение Nike1 » 15 июл 2014, 12:09 •
jel1z0 писал(а):выпуск сечет до лямбды
Очень плохо. Нормально не отстроешь токи. По всему прочему - может недомыты форс. каналы в дозаторе.
