Установка подвесного пирбурга
Сообщение номер:#1  Сообщение DimonRRRRR » 10 июл 2014, 20:56 •
Предстоит данная процедура...
1. 7.21659.72.0 - это он ?
2. Ставится на место старого? В стакан? Или его надо как то подвешивать?
3. Что нужно купить дополнительно?
DimonRRRRR
Модель автомобиля: Audi100/C4
Кузов: sedan
Re: Установка подвесного пирбурга
Сообщение номер:#2  Сообщение DimonRRRRR » 10 июл 2014, 21:16 •
Немного в сторону...
Хочу поменять проводку на бензонасос (2.5 квадрата)
Думаю взять провод, который в магазине продается (не помню точную аббревиатуру) круглый, для внешней проводки 2*2,5 ,белый
Изоляция провода бензостойкая? Как он в баке себя чувствовать будет?
DimonRRRRR
Кузов: sedan
Сообщение номер:#3  Сообщение Виктор_19 » 10 июл 2014, 21:18 •
Если стоял Пирбург - то проблем не будет.
Единственное - в стакане насоса немного напильником сточишь отверстие где выходит заборный штуцер насоса. По месту.
Если стоял БОШ - искай стакан от Пирбурга....
Купи обычный монтажный провод, он в радиодеталях валом лежит. Там толщина жилок в пучке поменьше, провод мягче и меньше подвержен излому. Цвета - на выбор.
Сообщение номер:#4  Сообщение DimonRRRRR » 10 июл 2014, 21:40 •
Виктор_19 писал(а):Если стоял БОШ - искай стакан от Пирбурга....
Стаканы только диаметром отличаются?
DimonRRRRR
Кузов: sedan
Сообщение номер:#5  Сообщение Serg37 » 10 июл 2014, 21:58 •
Мегял БОШ на Пирбург-один в один, тонкий, встал без проблем! А вот номера не помню!
#32
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 10 июл 2014, 22:01 •
DimonRRRRR писал(а):Стаканы только диаметром отличаются?
Изначально, место установки насоса рассчитано на насос "Бош", который имеет бОльший диаметр, чем "Пирбург". А насос "Пирбург" имеет меньший диаметр и для его установки требуется проставка-стакан, при помощи которой диаметр насоса становится таким же как "Бош".
Ставишь Пирбург - ищи проставку-стакан. Ставишь Бош - ничего не надо.
#32
#32
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 10 июл 2014, 22:01 •
Serg37 писал(а):Мегял БОШ на Пирбург-один в один, тонкий, встал без проблем! А вот номера не помню!
Ну так правильно, насос поставляется вместе со стаканом-проставкой.
#32
#32
Сообщение номер:#8  Сообщение Serg37 » 10 июл 2014, 22:42 •
Незнаю, Бош стоял тонкий! Может предхоз что менял! У меня старый, Бошевский, в багажнике валяется, могу завтра глянуть! Если надо!
#32
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 10 июл 2014, 23:15 •
Блин! Так ведь не подвесной, а погружной! Так будет правилней!
Последний раз редактировалось Serg37 10 июл 2014, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
#32
Сообщение номер:#10  Сообщение Serg37 » 10 июл 2014, 23:36 •
Завтра гляну Бошевский! Номер другой у меня, кажысь!
#32
Сообщение номер:#11  Сообщение Serg37 » 11 июл 2014, 18:26 •
Номер другой у меня, 0 580 254 003!
#32
Сообщение номер:#12  Сообщение DimonRRRRR » 14 июл 2014, 00:11 •
Блин так можно его внутри бака ставить, он же в линию встраивается? Или выносить надо?
DimonRRRRR
Кузов: sedan
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 14 июл 2014, 02:13 •
DimonRRRRR писал(а):Блин так можно его внутри бака ставить, он же в линию встраивается? Или выносить надо?
Сделай из подвесного - погружной.
За подробностями обратись к Каттани.
#32
#32
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 14 июл 2014, 07:20 •
Если ставится подвесной пирбург вместо погружного боша, то нужен стакан от погружного пирбурга. Подвесной насос прекрасно живет в баке. У меня стоит подвесной пирбург, все ОК!
Сообщение номер:#15  Сообщение Виктор_19 » 14 июл 2014, 07:22 •
У тонкого боша давка насколько помню 5 бар.
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 14 июл 2014, 07:25 •
У боша стакана второго нет, он ставится в штатный. Пирбург тоньше и одет в дополнительный пластиковый корпус. Это не относится к подвесному, он продается без него.
