глохнет во время движения,причины
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс 32 » 05 сен 2014, 15:22 •
Ситуация следующая,на холостом работает нормально,обороты ровные.Едешь,тоже все нормально. Кидаешь нейтралку,какое-то время работает-потом глохнет,не сразу,было пару раз на передаче ехал и вроде как дернуло машину,как буд-то заглушил на ходу-но машина не глохла.Бензонасос новый(прошел на нем где-то 1000км-не Китай) Что нужно проверить? Фильтры тоже новые все.
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: глохнет во время движения,причины
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 05 сен 2014, 17:55 •
Алекс 32 писал(а):Ситуация следующая,на холостом работает нормально,обороты ровные.Едешь,тоже все нормально. Кидаешь нейтралку,какое-то время работает-потом глохнет,не сразу,было пару раз на передаче ехал и вроде как дернуло машину,как буд-то заглушил на ходу-но машина не глохла.Бензонасос новый(прошел на нем где-то 1000км-не Китай) Что нужно проверить? Фильтры тоже новые все.
Как, на нитралке, после повышенных об, не глохнет? Может зажигание мозг ипет?
#628
Сообщение номер:#3  Сообщение Алекс 32 » 05 сен 2014, 18:40 •
Serg37 писал(а):Как, на нитралке, после повышенных об, не глохнет?
нет не глохнет и когда едешь не глохнет...я глох только тогда-когда перед светофором кидал нейтралку или под горку...
Алекс 32
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 05 сен 2014, 18:43 •
Алекс 32 писал(а):нет не глохнет и когда едешь не глохнет...я глох только тогда-когда перед светофором кидал нейтралку или под горку...
Т.е. только после нагрузки?
#628
Сообщение номер:#5  Сообщение Serg37 » 05 сен 2014, 18:46 •
А шланг РХХ не сплющивает?
#628
Сообщение номер:#6  Сообщение Алекс 32 » 05 сен 2014, 19:02 •
Serg37 писал(а):Т.е. только после нагрузки?
получается что так.на холостых она работает и все норм, а глохнет когда выкл передачу-и не сразу глохнет(притормаживаю-потом бац и заглохла) после того как глохнет-завожу-заводится сразу. все шланги что есть-не один не плющит,и при нагрузке. да,на машине еще установлен эмулятор . прикол в том что газуешь на месте -не глохнет-только в движении и после выкл передачи (сек.через 5-15 где-то)
Алекс 32
Сообщение номер:#7  Сообщение Serg37 » 05 сен 2014, 19:16 •
Может микрик ХХ на ДЗ?
#628
Сообщение номер:#8  Сообщение Алекс 32 » 05 сен 2014, 19:54 •
как его проверить?
Алекс 32
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 05 сен 2014, 20:13 •
Алекс 32 писал(а):как его проверить?
Прозвонить 3-х контактную фишку на ДЗ, замыкая-размыкая микрик!
#628
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 05 сен 2014, 23:29 •
Алекс 32 писал(а):и не сразу глохнет(притормаживаю-потом бац и заглохла)
Активно покачай педалью тормоза на ХХ. Если мотор заглохнет, то проблема в вакуумнике.
#628
#628
Сообщение номер:#11  Сообщение Serg37 » 05 сен 2014, 23:57 •
Была проблема, выяснилось, что пропускала прокладка под ГТЦ! Но там было зависание оборотов ХХ!
#628
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 06 сен 2014, 01:00 •
Serg37 писал(а):Была проблема, выяснилось, что пропускала прокладка под ГТЦ! Но там было зависание оборотов ХХ!
Логично. Я просто предложил вариант, где виновник именно вакуумник.
А вот зависание оборотов или заглохший мотор - это зависит от величины подсоса. Если подсос достаточно сильный, то мозги просто не справятся с таким количеством неучтённого воздуха.
#628
#628
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 06 сен 2014, 01:34 •
Ну да! Стоит проверить! А вдруг!
#628
Сообщение номер:#14  Сообщение Алекс 32 » 07 сен 2014, 22:02 •
v.v.p. писал(а):Активно покачай педалью тормоза на ХХ. Если мотор заглохнет, то проблема в вакуумнике.
Вадим,пробовал-обороты ровные,даже не плавают. может измерить что нужно?
Serg37 писал(а):Ну да! Стоит проверить! А вдруг!
Жаль,но не в этом дело... не знаю в чем
Алекс 32
Сообщение номер:#15  Сообщение Sam po sebe » 07 сен 2014, 22:27 •
Попробовать можно так : прогрел мотор до рабочей т-ры,оставил работать на ХХоду....снял штекер с РХХ...пережал зажимом шланг до РХХ,до оборотов ХХода...зафиксировал зажим...и покатался.Если глюк ушёл - смотреть ПНД и РХХ.Если остался - проверять концевик ХХода на ДЗ(пощёлкать раз 20,проверяя мультимером...сопротивление не боле 5 Ом)...Всё это при условии,что смесь(хотя бы по току ЭГРД посмотреть) отрегулирована прально и отсутствуют подсосы.............
