Помогите собрать KE-Jetronic
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 03 фев 2015, 13:35 •
Подскажите мне какой хороший справочник или ссылки... Впервые столкнулся с джедаем... хочется разобраться! Интересует именно правильное подключение всех шлангов и трубок вакуумных. Вся беда в том, что при переборке двигателя уже забыли, что где было.
И еще куда идет патрубок №6?
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Помогите собрать KE-Jetronic
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 03 фев 2015, 13:40 •
1. Схема подключения вакуумных шлангов, напечатана на наклейке, которая приклеена к кожуху радиатора.
2. Для каждого мотора схема индивидуальна. Нужен буквенный код мотора.
#279
#279
Сообщение номер:#3  Сообщение Sneshka » 03 фев 2015, 14:17 •
v.v.p. писал(а):1. Схема подключения вакуумных шлангов, напечатана на наклейке, которая приклеена к кожуху радиатора.
Боюсь на кожухе нету ничего....
Мотор указан в подписи! KZ
Sneshka
Сообщение номер:#4  Сообщение Sven_87 » 03 фев 2015, 15:00 •
Этот патрубок 100% идет к впускному колектору. У меня на NF точно такой тройник. и этот патрубок подсоединен к патрубку за РХХ, который в свою очередь к впускному. В пластиковом переходнике ( от тройника) еще есть маленькое отверстие, так?
Сообщение номер:#5  Сообщение Sneshka » 03 фев 2015, 15:04 •
Sven_87 писал(а):Этот патрубок 100% идет к впускному колектору. У меня на NF точно такой тройник. и этот патрубок подсоединен к патрубку за РХХ, который в свою очередь к впускному. В пластиковом переходнике ( от тройника) еще есть маленькое отверстие, так?
Фиг его знает... как-то так... я разбомбил всю систему на куски и сейчас пытаюсь собрать, но не знаю как))) Вот и прошу фотографий, мануалов, ссылок...
Sneshka
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 03 фев 2015, 15:28 •
KZ с каким впрыском? К-Джет или КЕ-Джет?
Если К-Джет, то есть похожая схема вакуумных шлангов от SL. А вот если КЕ-Джет, то увы...
Именно по KZ у меня нет схемы.
#279
#279
Сообщение номер:#7  Сообщение Nike1 » 03 фев 2015, 16:15 •
Sneshka, глянь в элькатсе как должно. быть. Если что, наделай своих фоток что у тебя там вообще.
Сообщение номер:#8  Сообщение Sneshka » 03 фев 2015, 16:38 •
Вроде более мене со всем разобрался... Только не понятно куда патрубок №6... у меня его вообще нету.... какой-то калхоз был... он был подключен к РХХ
Sneshka
Сообщение номер:#9  Сообщение PZh » 03 фев 2015, 18:35 •
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=34B000C0
Позиция №6А (мотор KZ) — отправляют смотреть см. панель иллюстраций 34-04
Смотрим 34-04
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=A4C000C1
Где-то тут этот шланг будет...
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#10  Сообщение колян59 » 03 фев 2015, 19:49 •
Между второй и третьей форсунками в головку ввернут штуцер вентиляции форсунок. вот туда эта тубочка и идет.
АУДИ С 4 КЕ-джетроник
Других не надо.
колян59
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: ААР
Сообщение номер:#11  Сообщение Sneshka » 08 фев 2015, 17:29 •
Собрал все кроме сапунов.. Вот что получается... что делать?
phpBB [media]
Sneshka
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 08 фев 2015, 17:50 •
Sneshka писал(а):Вот что получается... что делать?
Машина заводится сразу - ПФ прекрасно отрабатывает.
И сразу глохнет - это:
подсос в зоне впускного тракта
не верно отрегулирован напорный диск
недостаточное давление, которое создаёт бензонасос
#279
#279
Сообщение номер:#13  Сообщение Sneshka » 08 фев 2015, 17:57 •
v.v.p. писал(а):И сразу глохнет - это:
Может быть это из-за того что полностью отсутствуют патрубки и тройник с первого поста? Те которые для отработанных газов из поддона, кл.крышки. Вообщем из картинки нету ничего ибо не могу найти тройник №3
Sneshka
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 08 фев 2015, 17:59 •
Sneshka писал(а):Может быть это из-за того что полностью отсутствуют патрубки и тройник с первого поста?
Да, конечно.
Sneshka писал(а):не могу найти тройник №3
Поищи с мотора KG. Если память не изменяет, то там точно такой же.
#279
#279
Сообщение номер:#15  Сообщение Sneshka » 08 фев 2015, 18:02 •
Да, конечно.
Спасибо! Понял.
Я думаю спаять из медных трубок тройник или сварить из обычных металических... Я нашел в магазине, только оригинал 15 дней ждать и 85 евро... как-то жалко за резинку такие деньги
Sneshka
Сообщение номер:#16  Сообщение PZh » 08 фев 2015, 19:26 •
v.v.p. писал(а):с мотора KG
там "четверник" с клапаном внутри.
Sneshka писал(а):85 евро... как-то жалко за резинку такие деньги
и привезут? :shock:
Через эти тройники все прошли. Зато один раз поставил и забыл, а как наколхозил, то обязательно проблемы с ХХ.
PZh
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 08 фев 2015, 19:27 •
Sneshka писал(а):Я думаю спаять из медных трубок тройник или сварить из обычных металических...
Дурацкая затея... долго и неудобно. На форуме 200 спроси. У ребят, кто турбы разбирает.
Sneshka писал(а):Я нашел в магазине, только оригинал 15 дней ждать и 85 евро...
Я ищу обычный тройник на МС. Тоже нашёл за приблизительно такую же сумму. Покупать - не вариант. Окучиваю разборки. :-)
#279
#279
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 08 фев 2015, 19:28 •
PZh писал(а):там "четверник" с клапаном внутри.
Паша, 1-ый пост глянь. Там как раз четверник на картинке.
#279
#279
Сообщение номер:#19  Сообщение PZh » 08 фев 2015, 19:33 •
1-й пост не от мотора KZ. Но и там есть клапан,судя по схеме
Деталь 5А. По форме не такой, как на KG, KU. Его тоже надо искать, если нормально собрать хочется.
Ну в общем да, разборки рулят.
PZh
Сообщение номер:#20  Сообщение Sneshka » 08 фев 2015, 19:40 •
Разборки вряд ли помогут... Сам этот четверник есть но он порван... може его кто-нибудь восстанавливал? Я как посмотрел так там простой разветвитель резиновый. Думаю если заменить на металлический или пластмассовый то все будет тоже самое...
Sneshka
Сообщение номер:#21  Сообщение Serg37 » 08 фев 2015, 19:47 •
Sneshka писал(а):Думаю если заменить на металлический или пластмассовый то все будет тоже самое.
А если два тройника поставить последовательно? Если проблема с четверником!
#279
Сообщение номер:#22  Сообщение PZh » 08 фев 2015, 19:48 •
Восстанавливали, на все лады. И из трубок, и из "сантехники", но это всё временно. Он если дал трещину, то всё равно развалится.
Sneshka писал(а):Разборки вряд ли помогут.
а мы все откуда взяли эти детали? Помогут, ещё не всё распилено.
PZh
Сообщение номер:#23  Сообщение Sneshka » 08 фев 2015, 20:07 •
PZh писал(а):а мы все откуда взяли эти детали? Помогут, ещё не всё распилено.
Я тут коленвал искал 3 недели... на разборках даже не знают какие у них... приходилось ездить со своим КВ, штангеном и микрометром... а про этот четверник и спрашивать нечего... они не знают что это)
Sneshka
Сообщение номер:#24  Сообщение PZh » 08 фев 2015, 20:20 •
Sneshka писал(а):Я тут коленвал искал 3 недели
А я стабилизатор в приборку искал 3 года (оригинал). Прислали из РБ по почте :so_happy:
PZh
Сообщение номер:#25  Сообщение Sneshka » 08 фев 2015, 21:04 •
Сейчас сходил снова в гараж... решил попробовать поотключать дачики... Вообщем если отключить 2-ух контактный датчик температуры, который стоит на флянце ГБЦ машина начинает работать... холостой держит при перегазовках не душиться! Прошу комментариев!
Sneshka
