Дергается на малых оборотах...
Сообщение номер:#1  Сообщение VLAD 501 » 18 сен 2015, 03:35 •
Всё сильнее и сильнее стала дергаться (вперед-назад-вперед-назад), как будто б/насос вкл-выкл-вкл-выкл. На прогретом авто, когда до педали газа я только касаюсь, начинается это, а когда прохожу ~25% хода педали, всё проходит! И это на ВСЕХ передачах, даже когда без газа еду (на 1-2-ой) сначала пару метров нормально, а потом начинается!
Если педальку постоянно нажимать, то и не заметишь этого, но я езжу не спеша... Думаю, что это с топливом связано, перелив или недолив (СО ни когда не проверял), хотя ещё про ДЗ думаю, у меня щели в ней присутствуют, микрик работает отлично! Расход топлива маленький, не дымит, разгоняется хорошо!
В июле снимал голову (для заменя мск) и полностью вычистил обдув форсунок, каждую форсунку подгонял к стаканчику, что-бы обдув проходил хорошо, форсы оставил старые (номера на них разные. 023 и 015), но распыляют нормально..., тогда же и заметил щели в ДЗ!
Подскажите, что проверять, а то полезу и буду всё подряд смотреть?
И ещё один вопрос: при запуске на холодную (на улице +10) подскакивают обороты, на слух кажется, что под 3000! Как срабатывает ДТ, сразу падают до ~1000, дальше ещё опускаются...
Когда на улице +20, прогревочные гораздо меньше, может 1500, и так же до срабатывания ДТ.
Это ведь УД надо регулировать, или ещё может причина быть?
#378
Re: Дергается на малых оборотах...
Сообщение номер:#2  Сообщение федоров олег » 18 сен 2015, 06:39 •
Рывки это недолив,СО как раз и показало бы,поди слишком низкое,щели в заслонках увеличенный хх дадут и невозможность стабилизации
Сообщение номер:#3  Сообщение VLAD 501 » 18 сен 2015, 13:02 •
Да, хх плавает, но не смертельно!
СО замерить нет возможности, а вот на сколько можно повернуть винт? На 45 или 90 или ...? Мож по свечам смотреть? Последний раз крутил его года 3-4 назад... По часовой добавляю топливо!?
Из-за улучшенного обдува могло ли такое произойти?
И сразу ещё вопрос: для замера СО нужен лямбда и какая-то схема? Есть 2 шт. (4-х контактные) от крайслера 98 г.в., один до катализатора, другой после, всё соты выдраны... Подойдет, и как можно его (их) проверить?
#378
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 18 сен 2015, 16:32 •
VLAD 501 писал(а):И сразу ещё вопрос: для замера СО нужен
газоанализатор! Ну или ШДК)))
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #378
Сообщение номер:#5  Сообщение donatdan » 18 сен 2015, 22:09 •
Я б дыры поискал, мало ли там какой патрубок или шланг скончался. У меня когда гофра наддува порвалась, машина не заглохла, но дергалась как сумасшедшая.
donatdan
Код двигателя: МС
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 19 сен 2015, 00:24 •
SkRiP писал(а):газоанализатор! Ну или ШДК)))
Нету газоанализатора, и где найти его, я не представляю, шдк тоже!
Просто где-то прочитал, что лямбда и какая-то схема может выполнить теже функции...
#378
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 19 сен 2015, 00:28 •
donatdan писал(а):Я б дыры поискал, мало ли там какой патрубок или шланг скончался. У меня когда гофра наддува порвалась, машина не заглохла, но дергалась как сумасшедшая.
Недавно снимал голову и все шланги соответственно осматривал, всё было ОК!
#378
Сообщение номер:#8  Сообщение федоров олег » 19 сен 2015, 07:18 •
VLAD 501 писал(а):Просто где-то прочитал, что лямбда и какая-то схема может выполнить теже функции...
Спаяй,мне для пробы лямду даже некуда ввернуть,надо варить
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236214
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 19 сен 2015, 17:05 •
федоров олег писал(а):Спаяй,мне для пробы лямду даже некуда ввернуть,надо варить
Нет, не то это! Кто-то на форуме писал, что-бы сделать самодельный газоанализатор, нужен лямбда и схема какая-то!
#378
Сообщение номер:#10  Сообщение федоров олег » 19 сен 2015, 18:01 •
ну а я что дал? внизу лямбды и схемы со светодиодами описаны
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 19 сен 2015, 19:38 •
VLAD 501 писал(а):И сразу ещё вопрос: для замера СО нужен лямбда и какая-то схема?
Гайку под тазолямбду ввари в "штаны"...подключи по схеме(2 белых-подогрев,серый - "масса" мотора,чёрный - -сигнал) кинь на её сигнальный провод 0,5(0,45-0,55) вольт...подключи мультимер,прогрей мотор,и смотри....бегать должна напруга 0,1-0,9 вольт 1-2 раза/сек,если смесь в допуске...Если напруга торчит или тусуется в 0-0,4в - смесь бедная...0,6-0,9 В - богатая....ЗЫ.Только нужно,чтобы весь выпуск до Л/З был герметичным............
Сообщение номер:#12  Сообщение федоров олег » 19 сен 2015, 20:14 •
там схема на светодиодах.тоже самое показыывает только без мультика,можно в приборку линейку вколхозить
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 19 сен 2015, 20:40 •
федоров олег писал(а):можно в приборку линейку вколхозить
Угу...рядом с высотомером :hahaha: ..................
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 19 сен 2015, 22:51 •
Sam po sebe писал(а):гу...рядом с высотомером :hahaha: ..................
А как же измеритель угла наклона и компас? :-)
#378
#378
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 20 сен 2015, 00:33 •
Ага, теперь понял! Т.е. для замеров, лямбда подойдет только в штанах, а на выходе уже нет?
А как если, на глазок подкрутить? На сколько?
А про высокие прогревочные подскажите?
#378
Сообщение номер:#16  Сообщение федоров олег » 20 сен 2015, 07:19 •
Малость совсем нужно.может четверть оборота по часовой
Сообщение номер:#17  Сообщение Sam po sebe » 20 сен 2015, 21:16 •
VLAD 501 писал(а):Всё сильнее и сильнее стала дергаться (вперед-назад-вперед-назад), как будто б/насос вкл-выкл-вкл-выкл. На прогретом авто, когда до педали газа я только касаюсь, начинается это, а когда прохожу ~25% хода педали, всё проходит!
Я бы ещё в трамблёр заглянул...мож вакуумник шалит,или центробежник..................
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 21 сен 2015, 09:58 •
Sam po sebe писал(а):Я бы ещё в трамблёр заглянул...мож вакуумник шалит,или центробежник..................
Вакуумник был не дырявым, но я ещё гляну, а как центробежник проверить?
Имеется не больной люфт, и раз в год снимаю крышку и подчищаю контакты!
#378
Сообщение номер:#19  Сообщение SkRiP » 21 сен 2015, 12:34 •
VLAD 501 писал(а):и раз в год снимаю крышку и подчищаю контакты!
Вообще то по хорошему нужно раз в год выкидывать крышку и бегунок меняя их на новые...
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 21 сен 2015, 13:57 •
SkRiP писал(а):нужно раз в год выкидывать крышку и бегунок
Зачем нужно покупать всякие дороги крышки и бегунки если через год они полетят в ведро? Как-то нелогично. На чём основаны подобные рекомендации?
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 21 сен 2015, 14:20 •
Kattani писал(а):Зачем нужно покупать всякие дороги крышки и бегунки если через год они полетят в ведро?
Чтобы машина нормально ездила.
Kattani писал(а):Как-то нелогично.
Бегунок и крышка трамблёра - расходники. Никакая логика тут не нужна.
#378
#378
Сообщение номер:#22  Сообщение SkRiP » 21 сен 2015, 14:35 •
Kattani писал(а):Зачем..
Затем, чтобы подобных тем не было.
Kattani писал(а):дороги крышки и бегунки
Если крыши и бегунки фирмы BERU(К примеру) считаешь дорогими , то пожалуй лучше сменить машину, на более бюджетную.
Сообщение номер:#23  Сообщение VLAD 501 » 21 сен 2015, 17:24 •
Крышка и бегунок как раз беру, им уже года 3, и они в нормальном состоянии! Чищу их для того, что-бы небыло черного налёта..., а за одно и проверяю их состояние!
Ладно, это уже другой вопрос, а меня пока интересует моя проблема! Вакуумник сегодня проверю, винт СО заверну на 90 град, и посмотрю что будет!
Как проверить центробежник?
Что подскажите по давлению на холодную?
#378
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 21 сен 2015, 21:56 •
v.v.p. писал(а):Чтобы машина нормально ездила.
Покупай ВАГ, будет ездит в 2,5 раза лучше чем на беру :D Или некое чудо, которое в свою очередь дороже ВАГа в 2 раза. И будет просто летать.
v.v.p. писал(а):Бегунок и крышка трамблёра - расходники.
Да ну? Меняешь вместе с маслом? Может покажешь хоть одну карту ТО, в которой прописана замена трамблёра при каждом плановом ТО, или через посещение? Ну, чтобы считаться расходником по-честному. А то получается по велению левой пятки.
И как так получается, что бегунок и крышка расходники, а вв-провода нет?
v.v.p. писал(а): Никакая логика тут не нужна.
В очередной раз убедился.
SkRiP писал(а):Если крыши и бегунки фирмы BERU(К примеру) считаешь дорогими , то пожалуй лучше сменить машину, на более бюджетную.
Я считаю, что если есть з/ч за 50р и за 500р, то первые будут считаться дешёвыми, а вторые - дорогими, по отношению к первым.
Сообщение номер:#25  Сообщение Sam po sebe » 21 сен 2015, 22:39 •
VLAD 501 писал(а):Как проверить центробежник?
Хотя бы целостность его пружинок...трубки на вакуумном регуляторе,прально подключены ?
VLAD 501 писал(а):Что подскажите по давлению на холодную?
А чтобы ты хотел услышать ? :D .. 1,5 бара УД на холодном,если ты про это.............
