Топливная магистраль
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс 32 » 18 сен 2015, 13:07 •
Можно ли чем заменить родные трубки.если заказывать-долго ждать,а на разборе у нас нету,потекли трубки под днищем. Или ссыль дайте у кого есть. Спасибо
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Топливная магистраль
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 18 сен 2015, 13:33 •
Я менял на медные трубки... снял старые и мне по ним изготовили новые...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #574
Сообщение номер:#3  Сообщение Олег » 19 сен 2015, 02:09 •
Алекс 32 писал(а):потекли трубки под днищем.
Это на машине 92-го года? :wall: У меня до сих пор родные стоят все. 86-й год.
Сообщение номер:#4  Сообщение and69 » 19 сен 2015, 10:31 •
Олег, у нас влажно,нежели у вас. Гниют они в местах крепления к кузову, то есть в резинках.
Сообщение номер:#5  Сообщение zpal » 06 май 2018, 19:44 •
Заменил участок бензопровода от топл. фильтра до соединителя под моторным щитом, а также сам топл. фильтр. Воздух не выгонял. В результате не могу завестись - подхват есть, но глохнет. Причем вначале бензонасос включался при повороте ключа в первое положение, а потом перестал включаться.Ke-jetronic. Что можно сделать?
zpal
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 08 май 2018, 11:13 •
По хорошему б/насос выгонит воздух в обратку за несколько секунд, даже не заводя мотор!
Если же б/насос молчит, попробуй включить его принудительно...
#574
Сообщение номер:#7  Сообщение zpal » 10 май 2018, 23:44 •
В общем достал реле бензонасоса и замкнул контакты без него. Не сразу, но насос заработал, видимо подклинивал. Двигатель завелся, но начал серьезно вибрировать.
zpal
Сообщение номер:#8  Сообщение VLAD 501 » 11 май 2018, 08:33 •
В мануалах по Джетроникам пишут, после работы с топливопроводами (если они отсоединялись), следует несколько раз довести двигатель до 3000 об/мин.
А фильтр хоть правильно поставил?
#574
Сообщение номер:#9  Сообщение zpal » 11 май 2018, 10:36 •
Да правильно поставил, не совсем уже... Попробую покрутить.
zpal
Сообщение номер:#10  Сообщение zpal » 14 май 2018, 13:43 •
Покрутил, стало работать, не идеал конечно, но как и было.
zpal
Сообщение номер:#11  Сообщение VLAD 501 » 14 май 2018, 16:14 •
zpal писал(а):Покрутил, стало работать, не идеал конечно, но как и было.
Что хоть крутил?
#574
Сообщение номер:#12  Сообщение zpal » 14 май 2018, 22:59 •
Двигатель на повыш. оборотах подержал :-)
zpal
Сообщение номер:#13  Сообщение VLAD 501 » 15 май 2018, 09:37 •
Я же тебе писал...
VLAD 501 писал(а):В мануалах по Джетроникам пишут, после работы с топливопроводами (если они отсоединялись), следует несколько раз довести двигатель до 3000 об/мин. ...
#574
Сообщение номер:#14  Сообщение zpal » 16 май 2018, 22:27 •
Вот начали плавать холостые, причем когда опускаются до минимума, нечто щелкает (наверное клапан какой-то электромагнитный) и они возрастают.
zpal
