Настройка Mono-Jetronic
Сообщение номер:#1  Сообщение Nike1 » 19 дек 2012, 16:45 •
Езжу временно на той самой авто, которая была первой у меня (Ауди80 b2). Была успешно кем-то переделана на моно. Теперь собственно вопрос: как с справиться с моником? Симптомы: тупит, бывает что даже очень много думает после нажатия мной на педаль акселератора, иногда динамика неплохая, а иногда вообще никуда негодная. Да и вообще не могу найти инфы, а если что найдется, то не у кого спросить. Открутил три болта на воздухозаборнике, посмотрел (темный лес) и закрыл. Может кто подскажет как работать с Mono-jetronic?
Re: Насройка Mono-Jetronic
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 19 дек 2012, 16:51 •
Nike1 писал(а):Езжу временно на той самой авто, которая была первой у меня (Ауди80 b2). Была успешно кем-то переделана на моно. Теперь собственно вопрос: как с справиться с моником? Симптомы: тупит, бывает что даже очень много думает после нажатия мной на педаль акселератора, иногда динамика неплохая, а иногда вообще никуда негодная. Да и вообще не могу найти инфы, а если что найдется, то не у кого спросить. Открутил три болта на воздухозаборнике, посмотрел (темный лес) и закрыл. Может кто подскажет как работать с Mono-jetronic?
На http://vwts.ru/page03_mj.html куча документации по моникам. В общем и целом - проверяй датчики и их соединения. Если неисправность "плавающая", то есть, то нет - скорее всего контакт где-то пропадает там где должен быть или появляется там, где его быть не должно. Ну и датчик положения заслонки поглядеть.
Если всё исправно - моник не может не работать. Там ни для подсосов мест толком нет, ни для всяких механических затыков. И настраивать там в общем-то нечего.
Сообщение номер:#3  Сообщение Nike1 » 19 дек 2012, 17:03 •
Спасибо. :drinks:
Закоопааться можно :stars:
Будем копаться, изучать устройство.
Сообщение номер:#4  Сообщение Holechek » 19 дек 2012, 17:18 •
Если в общем-Моник это гибрид карба и впрыска. Чуть проще чем полный впрыск.Форса одна,пол карба есть,ДХХ есть,автозапуск есть,ДПДЗ есть,насос топлива менее напорный(4 очка нормально),лямда есть и кат(мож и не быть). Мозги на впрыск, зажигание простое-ДХ.Все остальное как у карбовой 4-ки.В кастрюле термодатчик заслонки воздуха гор/холодн. Как то так! Конечно проще чем полноценный впрыск. Хотя бы деталей меньше!Ухаживать за Моником говорят легче! ;)
Re: Настройка Mono-Jetronic
Сообщение номер:#5  Сообщение Sam po sebe » 19 дек 2012, 21:40 •
Сообщение номер:#6  Сообщение Nike1 » 19 дек 2012, 22:00 •
Спасибо. Дебри какие-то это моник. В джедае более понятно все :D
Сообщение номер:#7  Сообщение Grover » 21 дек 2012, 23:58 •
Смотри:
1. Прокладка под моником (резинка). На заведённом моторе, покачивая за воздухан, следишь за оборотами. Если изменяются, она (прокладка) с дырой. Под замену.
2. Регулятор холостого (моторчик). На нём (на самой нажималке) концевик. При подгарании его контактов, будут и провалы и тупежи. Проверяется тестером при выключенном зажигании (сняв фишку с эл. клапана торможения двигателем (от него трубка к вакуумнику трамблёра идёт). Фишка запараллелена с фишкой регулятора хх. (тестер в режим прозвонки, давишь пальцем на кнопку РХХ). Если контакта нет, или он нестабилен, чистка.
По датчикам - их на монике шиш да не шиша. ДТОЖ (на верхнем отводном патрубке (на ГБЦ) снизу датчик 2-х ногий), датчик температуры воздуха, лямбда, датчик холла. Если не сожжена диагностика на мозгах (на моей сожжена), почитай ошибки (на ваген-форуме описание лежит, да и здесь, вроде, уже выкладывали).
Вцелом, ломаться там нечему, всё просто и понятно.
Сообщение номер:#8  Сообщение Nike1 » 13 янв 2014, 14:39 •
Господа, интересуют схему проводки по управлению впрыском. Может у кого что есть?
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 13 янв 2014, 21:17 •
[quote="Nike1"]Господа, интересуют схему проводки по управлению впрыском. Может у кого что есть?http://passatlive.ru/images/gallery/24/69724/026.jpg..............
Сообщение номер:#10  Сообщение Nike1 » 13 янв 2014, 22:23 •
Спасибо, добрый человек. Обозначение цветов проводов интересное :-)
Сообщение номер:#11  Сообщение Nike1 » 12 мар 2014, 21:08 •
А скажите какое реле должно стоять на БН.
Сообщение номер:#12  Сообщение Nike1 » 12 мар 2014, 21:57 •
Nike1 писал(а):А скажите какое реле должно стоять на БН.
Уже сам нашел. Оказывается точно такое же как и на NF, AAR, NG.
