Дёргается! Бензонасос?
Сообщение номер:#1  Сообщение VLAD 501 » 05 май 2018, 16:00 •
Началось где то 2 месяца назад. Небольшой пинок, всегда менее одной секунды! Сначала раз в неделю, потом через день, каждый день (по разу-два). Сейчас уже за поездку, может раз 20 пнуть. В не зависимости от оборотов двигателя, но только на горячую, на ХХ ни каких изменений нет! Запуск двигателя отличный, динамика отличная...
Б/насос БОШ (до этого стоял пирбург), работает лет 8 (первые 3-4 года постоянно доводил до пустого бака), но пробег не более 70 т.к. Всегда шумел, в последние пол года стал ещё громче, а в последние дни издаёт ужасные звуки (слышу их на светофоре), скрежет, вой, потом тишина. Редко и без каких либо предпосылок, но в основном на горячую...
Знакомый говорит, что насос периодически клинит и происходит этот пинок.
Я уже решил менять б/насос, но потом вспомнил, что топливный аккумулятор поддерживает давление, и при коротком клине насоса, СД не должно упасть...
Что скажете? Ваши мнения?
#545
Re: Дёргается! Бензонасос?
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 05 май 2018, 20:28 •
Всё,как обычно : провода с насоса в салон,подключить к мульту(хорошо бы конечно не вольты,а амперы смотреть в моменты глюков)...ну и топливный аккум часто клинит,или сопливит...Ну и ДХ может чудить...............
Сообщение номер:#3  Сообщение VLAD 501 » 05 май 2018, 21:49 •
Замеры завтра! Только за секунду могу не успеть перевести взгляд на мультиметр...
Глюк ДХ без замены не вычислить?
#545
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 05 май 2018, 23:14 •
Не помню,как там на WC,а на других моторах неисправный ДХ прерывает минус на катушке реле б/насоса...соотв.,можно подключить туда мультимер и наблюдать по минусу(+ подключить на постоянку)...Ну и глюки ТОПЛИВНОЙ системы немного "плавнее" глюков ЗАЖИГАНИЯ ; эти резче себя проявляют.............
Сообщение номер:#5  Сообщение федоров олег » 06 май 2018, 09:36 •
VLAD 501 писал(а):Знакомый говорит, что насос периодически клинит и происходит этот пинок.
С трудом верится...
VLAD 501 писал(а):Глюк ДХ без замены не вычислить?
Я нарвался на него но с полным отказом.потом тоже были проблемы и уже когда поменял увидел прилипшую какашку внутри которая видать экранировала магн поток частично,потом через резистор напостоянку вкл диод но он помаргивает только на холостых далее светит уже постоянно,значит уловить провал в этот момент будет сложно,но полный отказ видно. Хороший стук(глюк) рано или поздно наружу вылезет(или обратно залезет) :D
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 06 май 2018, 10:55 •
Я и хотел купить б/насос, и ждать пока накроется старый... Но что-то мне кажется, что он ещё долго будут работать.
#545
Сообщение номер:#7  Сообщение rdkrdk » 06 май 2018, 18:46 •
Не забывай, что дергаться еще может из-за свечей.
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#8  Сообщение VLAD 501 » 07 май 2018, 02:33 •
Sam po sebe писал(а):Всё,как обычно : провода с насоса в салон,подключить к мульту(хорошо бы конечно не вольты,а амперы смотреть в моменты глюков)...
Нееее, Валер, этектронным мультиметром, мой глюк не измеришь! Уж очень быстрый он, и мульт не успевает обновить показания! Лучшее, что я смог заметить: было 13.84-13.86, при глюке было 13.82 и 13.88, потом опять 13.84-13-86. Амперы даже и не стал мерить....
rdkrdk писал(а):Не забывай, что дергаться еще может из-за свечей.
Да, может, но не в моём случае!
У меня явный пинок! Длится менее секунды, только на оборотах (в движении), в основном на горячую (более 90°С). Может пнуть раз в 5-10 минут, а может и три раза подряд... Одновременный отказ сразу 5-ти свечей невероятен!!!
#545
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 07 май 2018, 11:59 •
VLAD 501 писал(а):Нееее, Валер, этектронным мультиметром, мой глюк не измеришь! Уж очень быстрый он, и мульт не успевает обновить показания! Лучшее, что я смог заметить: было 13.84-13.86, при глюке было 13.82 и 13.88, потом опять 13.84-13-86. Амперы даже и не стал мерить....
Попробуй порыться в цепи " замок зажигания - катушка - ВВ провод с катушки на трамблёр" ; мож там чего ..............
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 07 май 2018, 15:49 •
А по конкретнее можно? В голове сейчас каша, не могу сообразить! Что там проверять?
#545
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 07 май 2018, 18:07 •
VLAD 501 писал(а):А по конкретнее можно? В голове сейчас каша, не могу сообразить! Что там проверять?
Подключи провода к катушке,протяни в салон ; подключи светодиод,покатайся,понабдюдай...если в момент глюка свечение диода не меняется,то проблем не в ЗЗ,КЗ или коммутаторе...............
Сообщение номер:#12  Сообщение VLAD 501 » 31 май 2018, 19:15 •
3 недели катаюсь с этим с/д! И за это время дёргалась всего 3 раза!!! Два раза не успел глянуть, а на третий раз диод не моргал...
Б/насос молчит. Топлива в баке от пустого, до 20 литров...
Вообще диод на ХХ слегка подмигивает, на оборотах (выше 1000) горит постоянно...
Пока поезжу с ним...
З.Ы. Очередной глюк в моём авто, который проходит, без всяких вмешательств...
#545
Сообщение номер:#13  Сообщение VLAD 501 » 13 июн 2018, 13:07 •
На днях у нас в Коренной пустыне (местечко Свобода), проходила ежегодная ярмарка... Мы там своё стекло показывали.
Ну вообщем о чём это я??? Ах да!
Много я мотался туда сюда. На улице тепло, температура за 90... И несколько раз смотрел на с/диод, в момент дёргания. Так вот он ни разу не моргнул!!!
Заметил ещё такую особенность, если обороты низкие (только трогоюсь), этот пинок достаточно "длинный", а если еду на высоких оборотах, то "короткий"! Отсюда складывается впечатление, что это ДХ... Этот глюк в момент прохождения "шторки", через ДХ, с разной скоростью... Может и не прав я.
Кстати, б/насос я тоже слышал. Гудел несколько раз, но не в момент гюка...
#545
Сообщение номер:#14  Сообщение Sam po sebe » 13 июн 2018, 14:04 •
VLAD 501 писал(а):. И несколько раз смотрел на с/диод, в момент дёргания. Так вот он ни разу не моргнул!!!
Значит с зажиганием всё ОК...на глюк ДХ диод бы среагировал...Пробуй напрямки кинуть проводА на насос перед поезкой...Если и после этого глюк не уйдёт,то ковырять топливную,от насоса до форсунок...попробуй с ПФ штекер снять, на время...................
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 13 июн 2018, 15:11 •
Т.е. минуюя реле б/насоса, и всю его проводку... Попробую!
#545
Сообщение номер:#16  Сообщение Sam po sebe » 13 июн 2018, 19:08 •
VLAD 501 писал(а):Т.е. минуюя реле б/насоса, и всю его проводку...
Ну да..внутри бака глянь,мало ли чего там..................
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 14 июн 2018, 11:04 •
Смотрел. Ни чего криминального там нет! Даже грязи за 8 лет, не появилось...
#545
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 05 авг 2018, 21:38 •
Снова наступили у нас жаркие деньки! Задёргалась, подловил, подключил на прямую, всё равно дёргается...
Подключил манометр, но за это время мотор остыл, и не дёргался...
Неделю прокатался с манометром под дворником, а потом заметил, что шланг от дозатора (проходящий на выпускной трубой), раздулся в два-три раза... :shock:
Испугался, и снял манометр... Поищу металлический топливопровод, чтоб наверняка!!!
#545
Сообщение номер:#19  Сообщение VLAD 501 » 29 авг 2018, 22:27 •
Добавляю пищи для размышления...
Где-то час полтора мотался по пробкам, движок уже 107° (это с климатом)(без климата 102°), начала дёргается, начал гудеть б/насос. Выехал за город, и где-то через 5 км., перестала дёргаться, и б/насос перестал гудеть... Температура уже держалась около 100°.
З.Ы. Я забыл, когда менял топливный фильтр. Из-за него ведь не может быть?
#545
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 29 авг 2018, 22:42 •
VLAD 501 писал(а):З.Ы. Я забыл, когда менял топливный фильтр. Из-за него ведь не может быть?
Ты бы ещё сетку на насосе в баке посмотрел и сетку на банджо-болте при входе в дозатор (если она есть).
#545
#545
Сообщение номер:#21  Сообщение Олег » 29 авг 2018, 22:59 •
VLAD 501 писал(а):Добавляю пищи для размышления...
Ставлю на б/насос. Пару лет назад было тоже самое, все те же признаки. Даже доходило до того что валю по трассе и не с того не с сего машина глохла. По новой запускаю движек, с пол пинка - все ок. Проблема была плавающей. И с манометром катался - толку ноль, давка отличная - проблемы нет) В итоге через пол года - насос просто сдох резко.
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 29 авг 2018, 23:01 •
Олег писал(а):В итоге через пол года - насос просто сдох резко.
"Бош" был? "Пирбурги" так не умирают.
#545
#545
Сообщение номер:#23  Сообщение Олег » 29 авг 2018, 23:04 •
VLAD 501 писал(а):(первые 3-4 года постоянно доводил до пустого бака),
VLAD 501 писал(а):Топлива в баке от пустого, до 20 литров...
А вот это писец как плохо. В районе 20-ки насос только частично покрыт бензином, что уж говорить про нижние отметки. Такими манипуляциями ты насос гробишь.
На своем авто 20-ка в баке - все сразу на азс.
Сообщение номер:#24  Сообщение Олег » 29 авг 2018, 23:08 •
Да - бош. Пирбург мрет - так сразу, и это как то хреново. То что даже симптомов умирания пирбурга не особо и заметны. А на сдохшем БОШе я с прицепом груженным еще 200км ехал, правда больше 70-ти км уже не разгонялась.)
Сообщение номер:#25  Сообщение VLAD 501 » 30 авг 2018, 08:36 •
Мой первый пирбург умер где то за 5 -10 км. Без каких либо предпосылок. И движок заводился, но без кнопки на ПФ (тогда ещё стояла), ехать не хотел...
Этот БОШ очень дешёвый, и отработал он свою цену уже давно. Уже думаю взять новый б/насос, положить его в багажник и ждать пока этот доработает свои оставшиеся километры. Хотя впереди зима, и я не чуть не удивлюсь, если отезжу её без проблем.
А до пустого доводил, по причине не работающего ДУТа.
Больше 20 литров в баке, это лишний повод куда нибудь съездить или просто прокатиться...
Сетку на насосе гляну. А сетка в самом болте, или под ним? У меня в этот болт (первый от фильтра), вкручен ещё один на ПФ.
#545
