Бензонасос, фильтр топливный, трубка подачи бензина
Сообщение номер:#1  Сообщение vdk10 » 11 дек 2024, 00:18 •
Приветствую всех!
Много вопросов по системе питания audi-100/44 C3 NF 2.3 :
1) Начну с топливопровода, т.е. трубки подачи бензина из бензобака до фильтра - нужна
последняя её часть, которая от входа в фильтр до соединительного элемента в районе
моторного щита. Найти новую не получается. Возможно уже не поставляется. Реально найти б/у?
2) Какие сейчас нормальные топливные фильтры?
Какой фильтр выбрать из следующих: MANN WK 834/1, Kolbenschmidt 50 013 171 и
Meyle 100 133 0006 ?
3) По выбору топливного насоса (бензонасоса):
склоняюсь выбрать Pierburg 7.21651.70.0 . А Pierburg 7.21651.50.0 не подойдет?
Какой сейчас стоит насос не знаю. Если вдруг установлен Bosch - не будет ли проблем
с установкой Pierburg 7.21651.70.0 ?
Audi-100/44 (С3), 2.3 NF, МКПП-5, 1990г.в. (без кондиционера)
vdk10
Кузов: 44 sedan
Re: Бензонасос, фильтр топливный, трубка подачи бензина
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 13 дек 2024, 09:02 •
1. Купить медную трубку нужного диаметра и изготовить необходимую часть магистрали.
2. Mahle KL 28, Knecht filter KL 28, KS 50013171 - любой из этих.
3. Подойдёт любой из указанных. Один с проставкой-стаканчиком, другой - без. Если стоит насос "Бош", то потребуется проставка-стаканчик.
#464
#464
Сообщение номер:#3  Сообщение vdk10 » 23 мар 2025, 19:57 •
Всем привет!
Не могу вытащить бензонасос из бака: поворачиваю против часовой стрелки где-то 1 см и дальше не идет.
Может нужно отжать какие-то стопоры?
И какой порядок извлечения бензонасоса из бака?
Вот фото бензонасоса в баке:
#464
https://i.postimg.cc/ncbG3Qx3/benzonasos-004.png
vdk10
Кузов: 44 sedan
Сообщение номер:#4  Сообщение Zmey-Meister » 23 мар 2025, 21:30 •
Если нужно просто сменить насос, то достаточно подогнув белые защелки вытащить насос вверх.
В противном случае проворачивать против часовой весь модуль. Пластик задубевший и усилие требуется большое.
#464
#464
Сообщение номер:#5  Сообщение vdk10 » 25 мар 2025, 12:47 •
Понятно.
Спасибо!
vdk10
Кузов: 44 sedan
