Моновпрыск: пахнет бензином и падают обороты
Сообщение номер:#1  Сообщение Anfanger » 27 фев 2013, 15:43 •
Доброго времени всем! Ситуация такая: при резком нажатии на педаль газа несколько раз подряд (двигатель прогрет до рабочей температуры) из глушителя чувствуется резкий запах бензина, как будто живьем летит; иногда падают холостые обороты. При диагностике системы - ошибок не выдает (индикация 4-4-4-4); свечи с "хорошим" нагаром - песочно - коричневого цвета. При движении никаких провалов, дерганий и других неприятностей. Прокладка под моником целая, в шлангах подсоса воздуха нет. Холостые занижаются время от времени, до 400 - 500, неожиданно, например - в гараж приезжаю, выхожу ворота открывать, в это время хлоп - упадут; потом сажусь - заезжаю - все нормально опять. Езжу какое - то время, на светофоре опять упадут; дальше еду - нормально... Подскажите, кто знает - где причину искать?
AUDI 100 C3, 4B, 1.8, Monojetronic, 1988
AUDI 100 C3, SH, 1.8, Keihin 26-30 DS, 1988
#106
#106
Храни то, что имеешь; стремись к тому, о чем мечтаешь ...
Anfanger
Кузов: Type 44 Sedan
Код двигателя: SH
Re: Моновпрыск: пахнет бензином и падают обороты
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 27 фев 2013, 15:51 •
Сделай повторную диагностику сразу после провалов и хлопков. Если диагностика ничего не показывает, то это механическая проблема, а не отказ датчика или электроники.
Как вариант - дурит датчик детонации, например...
#106
#106
Сообщение номер:#3  Сообщение Ярослав44 » 27 фев 2013, 16:19 •
Возможно кончаются дорожки потенциометра, может контакта в проводке где то нет...
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#4  Сообщение Anfanger » 27 фев 2013, 18:13 •
Спасибо, в выходные буду разбираться; только бы не потенциометр...
#106
#106
Anfanger
Код двигателя: SH
Сообщение номер:#5  Сообщение Anfanger » 10 мар 2013, 19:57 •
В общем поставил "новую" нижнюю часть моника из старых запасов, заменил резино - металлический фланец и вакуумные шланги; выполнил стартовую инициализацию. Теперь все работает нормально: и холостые выровнялись, и бензином больше не пахнет... :D
#106
#106
Anfanger
Код двигателя: SH
