Передний сальник коленвала (aar)
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 20 фев 2014, 14:17 •
Потек блин :( Сложно ли менять, что нужно для замены?
Re: Передний сальник коленвала (aar)
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 20 фев 2014, 15:28 •
Собственно сам сальник (рекомендую "Элринг" или "Кортеко"), новая прокладка клапанной крышки (пробковая, если шпильки с буртиком), новая прокладка между половинок впускного коллектора и новые болты для половинок впускного коллектора (если старые со слизанными гранями).
Полезешь сальник менять, заодно и МСК поменяй. ;)
#668
#668
Сообщение номер:#3  Сообщение Виктор_19 » 20 фев 2014, 15:29 •
Лучше Рейнц купи... Элринг - последние разы одно Г были. Кортеко вроде ничего.
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 20 фев 2014, 16:48 •
Вадим, сальник коленвала.
Сама сложность это его выковырять. Мне удалось только с полным разрушением. Если дойдёт до этого, то аккуратней с рабочей поверхностью.
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 20 фев 2014, 17:21 •
А что, для снятия сальника нужно снимать клапанную крышку? Я думал только со шкивом придется попыхтеть?
Ключ нужен динамо.?
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 20 фев 2014, 17:24 •
Kattani писал(а):v.v.p.
Я в мурзилке прочитал, что нужно просверлить отверстия и вкрутить в них саморезы, и уже за них вытащить...
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 20 фев 2014, 17:56 •
Kattani писал(а):Вадим, сальник коленвала.
Ступил...
andre52 писал(а):Я в мурзилке прочитал, что нужно просверлить отверстия и вкрутить в них саморезы, и уже за них вытащить...
Сверлить не обязательно. Саморезы и так вкрутятся при помощи шуруповёрта.
#668
#668
Сообщение номер:#8  Сообщение MasterSL » 20 фев 2014, 18:02 •
#668
Сообщение номер:#9  Сообщение andre52 » 20 фев 2014, 23:35 •
MasterSL писал(а):Посмотри здесь. http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
Не увидел использованного дамамо. ключа... Значит, теоретически, можно обойтись без него? ...С этим девайсом у меня проблемы - его нет :( а усилие на откручивание/закручивание там не хилое...со ступичным болтом сравнимо???
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 20 фев 2014, 23:40 •
Закручиваю этот болт от руки, через небольшой вороток. Ещё ни разу ничего не открутилось. Если есть помощник, то использовать длинный вороток, пока он будет давить на тормоз. У меня помощников не бывает, поэтому откручиваю стартёром.
Сообщение номер:#11  Сообщение Jurik » 21 фев 2014, 00:10 •
Не полезный совет. Лучше не испытывать судьбу. :nea:
Значит, теоретически, можно обойтись без него? ...С этим девайсом у меня проблемы - его нет а усилие на откручивание/закручивание там не хилое...со ступичным болтом сравнимо???
Если без дин ключа - то возьми приличный вороток и хорошенько затяни. Но скорее всего недотянешь...поэтому предварительно намажь резьбу болта фиксатором - точно потом сам не открутится.
Из-за недотянутых болтов КВ частенько разбивает шпонки и потом проворачивает шестерню.
Еще посмотреть надо при замене на выработку на валу от сальника. Если большая - то либо подобрать такой сальник, у которого геометрически поясок попадет на невыработанную поверхность либо как-то недопрессовывать.
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#12  Сообщение andre52 » 20 сен 2014, 22:02 •
Сцука, не достается :( в рот его чих-пых!!!
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 21 сен 2014, 14:14 •
Делай крюки из чего-нить плоского и тонкого. И цеплять, цеплять...Либо очень аккуратно перерубать его обойму.
Сообщение номер:#14  Сообщение andre52 » 21 сен 2014, 18:54 •
Забил тонкую отвертку между корпусом и сальником - все снял без проблем :) Ни царапины!
Сообщение номер:#15  Сообщение Serg37 » 21 сен 2014, 22:10 •
andre52 писал(а):Забил тонкую отвертку между корпусом и сальником - все снял без проблем :) Ни царапины!
Я двумя, тонкими отвертками, и за жабры, вышла отлично!
#668
Вернуться в Железо
