Мусор в цилиндре
Мусор в цилиндре
Сообщение номер:#1  Сообщение Ильгиз » 15 июн 2014, 21:42 •
Вообщем сегодня решил поменять свечи. И когда откоручивал на 3 цилиндре свеча сломалась. Раскрошилась ее верхняя керамическая часть и блин не большой кусок упал внутрь. Я покрутил в холостую один кусочек вылетел, но вот один остался. Короче потом я завел мотор был не большие щелчки, после прогазовки был звук будто что то громко щелкнуло и стук прошел. товарищ, говорит что этот кусок вылетел. Щас мотор работает как и всегда, но все равно мне как то не по себе
Re: Мусор в цилндре
Сообщение номер:#2  Сообщение Сварщег » 15 июн 2014, 22:29 •
как он мог вылететь? и главное куда? :?
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Мусор в цилндре
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 15 июн 2014, 22:30 •
Ильгиз писал(а):Короче потом я завел мотор был не большие щелчки, после прогазовки был звук будто что то громко щелкнуло и стук прошел
Кусочек лежал на поршне и стучал по ГБЦ. Щелкнуло - это кусочек попал между седлом и выпускным клапаном, - раскрошился и вылетел в выхлопную трубу.
Ильгиз писал(а):Щас мотор работает как и всегда, но все равно мне как то не по себе
И это правильно, что "как-то не по себе". Замерь компрессию в этом цилиндре. В худшем случае, тебе грозит съём ГБЦ и замена седла/клапана и притирка клапана. В благоприятном случае - всё обойдётся. ;)
#779
#779
Re: Мусор в цилндре
Сообщение номер:#4  Сообщение Сварщег » 15 июн 2014, 22:33 •
а на пылесос нельзя тонкий шланчик нацепить и попробовать отсосать ( :D :lol: )этот кусочек?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Мусор в цилндре
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 15 июн 2014, 22:34 •
Сварщег писал(а):а на пылесос нельзя тонкий шланчик нацепить и попробовать отсосать
Не просто можно, а очень даже нужно!
Только уже отсасывать нечего, всё вылетело в выхлоп.
#779
#779
Re: Мусор в цилндре
Сообщение номер:#6  Сообщение Сварщег » 15 июн 2014, 22:37 •
с каждым днем, находясь на форуме, я умнею :D
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Мусор в цилндре
Сообщение номер:#7  Сообщение Ильгиз » 15 июн 2014, 22:53 •
Постараюсь на днях проверить компрессию
Re: Мусор в цилндре
Сообщение номер:#8  Сообщение BET » 15 июн 2014, 23:50 •
Попробуй вот что: из медной проволоки выгни крючок, выставь поршень этого цилиндра в НМТ и попробуй ловить что там осталось. Если крюк согнуть из тонкой проволоки, то будет точно определить, есть ли там что-то посторонее.
Re: Мусор в цилндре
Сообщение номер:#9  Сообщение Ильгиз » 16 июн 2014, 14:05 •
BET писал(а):Попробуй вот что: из медной проволоки выгни крючок, выставь поршень этого цилиндра в НМТ и попробуй ловить что там осталось. Если крюк согнуть из тонкой проволоки, то будет точно определить, есть ли там что-то посторонее.
я пробовал так ,поймать не удалось. да и езжу же уже говорю)
Re: Мусор в цилндре
Сообщение номер:#10  Сообщение Jurik » 23 июн 2014, 04:19 •
Керамика - это плохо. Если раскрошилось там - то задрать стенки могло конкретно. Но уже поздно, будем надеятся, что тебя пронесло ;) Запомни этот цилиндр, потом в будущем при каких-либо работах посмотришь, что с ним.
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Вернуться в Железо
