Виктор_19 писал(а):Странно. Стоят сальники Рейнц. Пыльник сальника "в воздухе не висит", прилегает к р/валу....
Сальники Идентичные, не ошибаешься.
Пробовал как то сальники Элринг - они из посадочного выпадывали.....
G.G. писал(а):Да, тоже мучался - мотор постоянно тек по распредвалу и не только. Но у меня он тоже вываливался, а к валу прилегал нормально. Попробуй резинку сальника укоротить.
alex1_70 писал(а):Как бл... укоротить???!!! БОлгаркой резать???
пружинкуG.G. писал(а):alex1_70 писал(а):Как бл... укоротить???!!! БОлгаркой резать???
пружинку
Stanson писал(а):Блин. А прикрутить шкив не пробовали? Передний пылезащитный край сальника налезает на втулку прикрученного шкива, и всё становится хорошо. Шкив надевать надо аккуратно, чтобы не зажать край сальника. Если не обратить на это внимание и край таки защемить, то при повороте вала пылезащитный край отровётся и через короткое время сальник придёт в негодность из-за попадающей в него грязищи.
ЗЫ: Ещё перед установкой нового сальника надо не забыть прочистить дырку сливную, она внизу посадочного места под сальник. Если она забита, масло, подаваемое насосом под шейку распредвала будет выдавливаться наружу, потому как из-за забитой дырки деваться ему некуда.
alex1_70 писал(а):Стенс. а нифига... Зазор между втулкой зубчатого колеса и пыльником распредвала. не прокатило...
Stanson писал(а):alex1_70 писал(а):Стенс. а нифига... Зазор между втулкой зубчатого колеса и пыльником распредвала. не прокатило...
Странно. А сальник какой? Corteco и Reinz нормально садятся. Если и есть зазор, то он мизерный, пыль не попадает.
В любом случае, пылезащитный край никак не может налезать на сам распредвал, в силу размеров деталек. Оригинальный сальник, кстати, тоже пылезащитным краем на втулку шкива налезает.
А, ещё можно попробовать поменять шкивы распредвала и промвала, они одинаковые, может на распредвале грязь подъела втулку.
