задиры на блоке
задиры на блоке
Сообщение номер:#1  Сообщение Ильгиз » 18 ноя 2014, 23:05 •
вскрыли пихло. была жуткая эмульсия в воздушном фильтре. и антифриз куда то уходил. вообщем пробило прокладку. аж на 3 цилиндрах. и по чуть чуть травил антифриз. ну да лан) башку на ремонт. замена мск,возможно направляющих(там глянем) притирка клапанов. еще за одно хочу махнуть кольца и вкладыши(шатунные) что б уж не лазить туда. так вот на 5 котле обнаружены не большие задиры. видел еще больше и вроде как пихло ездило. что скажете по этому поводу? думаю у многих на моторах есть они,ведь моторы то не новые. по инету полазил да и в новых эта фигня присутствует сплошь и рядом... :unknown: :?
Re: задир
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 18 ноя 2014, 23:40 •
1. Дай фото, будет ясно насколько большой задир.
2. На моём моторе нет задиров в цилиндрах. Также, не было на двигателе, который я отдал одноклубнику (мотор 1983 г.в.). Так что, не надо говорить, что задиры у всех. ;)
#127
#127
Re: задир
Сообщение номер:#3  Сообщение BET » 19 ноя 2014, 00:28 •
Ильгиз писал(а):вскрыли пихло. была жуткая эмульсия в воздушном фильтре. и антифриз куда то уходил. вообщем пробило прокладку. аж на 3 цилиндрах. и по чуть чуть травил антифриз. ну да лан) башку на ремонт. замена мск,возможно направляющих(там глянем) притирка клапанов. еще за одно хочу махнуть кольца и вкладыши(шатунные) что б уж не лазить туда. так вот на 5 котле обнаружены не большие задиры. видел еще больше и вроде как пихло ездило. что скажете по этому поводу? думаю у многих на моторах есть они,ведь моторы то не новые. по инету полазил да и в новых эта фигня присутствует сплошь и рядом...
Ох, как же это так? Неужели ГБЦ была настолько кривая? Насчет задиров - на своем двигателе поднимал голову (правда, поршни не снимал) - нет задиров, есть хон, износ небольшой присутствовал (зазор в замке нового поршневого кольца - 0.6 мм вроде).
p.s. двигатель раньше не ремонтировался?
Re: задир
Сообщение номер:#4  Сообщение hellboy2000 » 19 ноя 2014, 08:47 •
На машинке жены задиров не было...
Хотя я лично видел как очили блок под первый ремонт на матизоне и с недоконца убранрой ямкой ставили,мол про запас чтоб еще один ремонт можно было сделать. Я только про себя посочувствовал парню который кстати рядом стоял, и еще раз поминул "добрым словом" наши автосервисы...
Re: задир
Сообщение номер:#5  Сообщение hellboy2000 » 19 ноя 2014, 08:49 •
Поэтому то что оы видел задиры и ездовое пихло-нудивительно
Re: задир
Сообщение номер:#6  Сообщение колян59 » 19 ноя 2014, 12:55 •
Если задир есть на зеркале, то и поршень по любому в задран. Значит поршни менять. Скоре всего точить придется. Я вообще перед тем как подкинуть кольца промеряю поршень и гильзу. Очень редко вопрос решается без расточки. Да вал надо промерять и проверять на биение. На пятерках они частенько по коренным прогибаются. А вот шатунные шейки могут быть в норме.
АУДИ С 4 КЕ-джетроник
Других не надо.
колян59
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: ААР
Re: задиры на блоке
Сообщение номер:#7  Сообщение Ильгиз » 20 ноя 2014, 11:43 •
Движок уже на 2 ремонт точеный стоит. Задир я глазами то и не увидел бы. Но вот ногтем чувствую.
Re: задиры на блоке
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 20 ноя 2014, 18:42 •
Так эт трещина может а не задир...
Re: задиры на блоке
Сообщение номер:#9  Сообщение Ильгиз » 21 ноя 2014, 00:17 •
да хрен его знает...
Re: задиры на блоке
Сообщение номер:#10  Сообщение hellboy2000 » 21 ноя 2014, 07:48 •
Ну так если трещина тодга или гильза или помойка, а судя по тому что второй ремонт-помойка(чермет)
Re: задиры на блоке
Сообщение номер:#11  Сообщение Ильгиз » 24 ноя 2014, 00:01 •
моторист сказал ничего криминального. ездить можно! он уже 2 раз этот пихло делает. и не первую машину) свой тож капиталил. п.с. (булатыч)
Re: задиры на блоке
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 24 ноя 2014, 00:33 •
Ильгиз, а чего он сюда не заходит, на синий? Макса поддерживает? :D
#127
#127
Re: задиры на блоке
Сообщение номер:#13  Сообщение SkRiP » 24 ноя 2014, 03:01 •
Ильгиз писал(а):он уже 2 раз этот пихло делает.
а что с первого раза откапиталить не получилось? и сколько мотор прошёл между ремонтами?
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #127
Re: задиры на блоке
Сообщение номер:#14  Сообщение hellboy2000 » 24 ноя 2014, 18:36 •
Вериш ему-собирай не парься
Re: задиры на блоке
Сообщение номер:#15  Сообщение Ильгиз » 24 ноя 2014, 22:27 •
v.v.p. писал(а):Ильгиз, а чего он сюда не заходит, на синий? Макса поддерживает? :D
да макс ж теперь в челнах живет. вот они хорошо сдружились с ним)
Re: задиры на блоке
Сообщение номер:#16  Сообщение Ильгиз » 24 ноя 2014, 22:29 •
да он откапиталил его. прошел около 80 тык. если правильно верить прошлому хозяину. но пробило прокладку начали лезть) и решили все заменить. а почему задир это уж хрен его знает. тут то явно не его вина. ибо движок точился в прошлый раз то в какой то конторе,а не сам булат
Re: задиры на блоке
Сообщение номер:#17  Сообщение hellboy2000 » 25 ноя 2014, 07:49 •
Нагрей блок градусов до 80-90 и аккуратно ноготком или пруточном проветь не увеличился ли задир, если подрос то эт трещина....
Вернуться в Железо
