"Приехал". КВ во что-то упирается.
Сообщение номер:#1  Сообщение BET » 30 ноя 2014, 16:38 •
Дело было так: съездил в город по делам, приехал - все было нормально. Решил устранить течь из-под клапанной крышки. Устранил. Завел, все было нормально. Заглушил, тут же попытался снова завести - стартер не вращает двигатель. Начал смотреть в чем дело - вывернул свечи, попробовал провернуть воротком. Не получается. Точнее, есть люфт примерно в 15*, и в рамках этого люфта вращение легкое, как и должно быть. Скинул ремень ГРМ - распредвал вращается как и положено ему. Клин вкладышей отметаю, за маслом следил, при заводке лампа гаснет, едва стартер начинает крутить.
Не может ли что-то отвалиться от стартера, маховика или сцепления и заклинить КВ?
Последний раз редактировалось BET 07 дек 2014, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Приехал". КВ во что-то упирается.
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 30 ноя 2014, 17:25 •
Может и отломится. Сними стартер и посмотри.
#596
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 30 ноя 2014, 17:26 •
BET писал(а):Скинул ремень ГРМ - распредвал вращается как и положено ему.
А колено при этом также заклинено?
Чтобы заклинило колено чем-то попавшим в колокол нужно чтобы кусок был крупным, плюс ко всему чтобы попал "удачно" между венцом и бендиксом. Но это невозможно, ведь бендикс не постоянно в зацеплении с венцом. Да кусок такой или перемолит или он брякать будет.
Сообщение номер:#4  Сообщение BET » 30 ноя 2014, 17:34 •
MasterSL писал(а):Может и отломится. Сними стартер и посмотри.
Да, почему-то думаю на стартер. Завтра сниму.
Kattani писал(а):А колено при этом также заклинено?
Да. Есть люфт в 15* - поршни движутся, проверял отверткой.
Kattani писал(а):Чтобы заклинило колено чем-то попавшим в колокол нужно чтобы кусок был крупным, плюс ко всему чтобы попал "удачно" между венцом и бендиксом. Но это невозможно, ведь бендикс не постоянно в зацеплении с венцом. Да кусок такой или перемелет или он брякать будет.
Пару месяцев назад заметил, что периодически посторонний появляется звук при заводке. Вот наверное, и вылезло.
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 30 ноя 2014, 17:36 •
А не стартер ли с вытянутом бендиксом у тебя заклинило?
Сообщение номер:#6  Сообщение BET » 30 ноя 2014, 17:40 •
Kattani писал(а):А не стартер ли с вытянутом бендиксом у тебя заклинило?
Вскрытие покажет.
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 30 ноя 2014, 17:41 •
один в один было. слизало 4 зуба на маховике, со скрежетом конечно, но заводилась. пол года отъездил еще с таким стартером
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 30 ноя 2014, 18:35 •
Александр811 писал(а):один в один было. слизало 4 зуба на маховике, со скрежетом конечно, но заводилась. пол года отъездил еще с таким стартером
Такое бывает только с кАлхозными стартерами от Волги.
#596
#596
Сообщение номер:#9  Сообщение Олег » 30 ноя 2014, 18:49 •
v.v.p. писал(а):Такое бывает только с кАлхозными стартерами от Волги.
:rofl: :good:
Сообщение номер:#10  Сообщение and69 » 30 ноя 2014, 22:40 •
:rofl: :good:
:lol:
Сообщение номер:#11  Сообщение Александр811 » 01 дек 2014, 08:17 •
Ну так на фото ведь родной стартер. У меня при заводе мегасквирт не правильно рассчитал угол зажигания и двиг дал обратку. Теперь стоит родной трамблер и опять стартер ГАЗ. Работает без нареканий )))
Сообщение номер:#12  Сообщение and69 » 01 дек 2014, 09:15 •
добавлю к сказанному; купил тачку в разбор, предхоз говорит плохо заводится и ломает стартер как на фото. переставляя движёк на другую машину оешил посмотреть на ремень грм. метка распреда не совпадала минут на 20, все поставил как должно, стала заводиться как новая. такие бывают криворукие спецы.
Сообщение номер:#13  Сообщение Technoman » 02 дек 2014, 00:34 •
Намедни было, клиент с соткой (4 цилиндровая DR) - жалобы: не заводится и выламывает втулку стартера в колоколе КПП. При осмотре оказалось, что метка ремня грм не совпадает на четыре зуба а трамблёр настолько был завернут в раннее, что упёрся разъёмом ДХ в колокол.
Technoman
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 02 дек 2014, 01:56 •
Technoman писал(а):При осмотре оказалось, что метка ремня грм не совпадает на четыре зуба а трамблёр настолько был завернут в раннее, что упёрся разъёмом ДХ в колокол.
Наверно, мои клиенты - это родные братья твоего. :lol: Развёрнутый трамблёр - это вообще норма. :D
#596
#596
Сообщение номер:#15  Сообщение BET » 06 дек 2014, 15:50 •
Пренеприятнейшее известие: это был не стартер. Пойду, сниму п-образную защитную пластину между двигателем и кпп.
p.s. Пока не стал снимать. Машину можно толкнуть на передаче с выжатым сцеплением, отпускаю педаль - стопорится. Получается, КПП здесь не при чем?
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2014, 19:07 •
BET писал(а):Машину можно толкнуть на передаче с выжатым сцеплением, отпускаю педаль - стопорится. Получается, КПП здесь не при чем?
Верно. Не при чём. Сними верхнюю часть впускного коллектора и клапанную крышку. По крайней мере выяснишь, как поживает распредвал и компенсаторы.
#596
#596
Сообщение номер:#17  Сообщение BET » 06 дек 2014, 19:16 •
Ремень ГРМ скинут, распредвал вращается. Врядли там что-то не так. Поршни тоже движутся, проверял. Придется, наверное, КПП скидывать, как это ни печально.
Сообщение номер:#18  Сообщение Виктор_19 » 06 дек 2014, 19:39 •
А рассухарившийся (обломившийся) клапан не рассматривается? Выпал в цилиндр....
Сообщение номер:#19  Сообщение BET » 06 дек 2014, 19:54 •
Виктор_19 писал(а):А рассухарившийся (обломившийся) клапан не рассматривается? Выпал в цилиндр....
Думал я и об этом - заглядывал в цилиндр через свечное отверстие, ничего постороннего в кадр не попадает. Да и люфт был бы значительно больше в этом случае, а сейчас он 15* примерно. Так что вряд ли.
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 07 дек 2014, 01:24 •
BET писал(а): Машину можно толкнуть на передаче с выжатым сцеплением, отпускаю педаль - стопорится. Получается, КПП здесь не при чем?
Т.е. машину можно завести с выжатым сцеплением? И на заглушенном двигателе передачи прекрасно переключаются?
#596
#596
Сообщение номер:#21  Сообщение BET » 07 дек 2014, 07:59 •
Не то что завести, провернуть КВ нельзя ни в одной из комбинаций передач и сцепления. Переключается все нормально.
Сообщение номер:#22  Сообщение Виктор_19 » 07 дек 2014, 09:35 •
Короче вскрытие покажет.... :shock:
Сообщение номер:#23  Сообщение hellboy2000 » 07 дек 2014, 10:58 •
А не мог болт сцепления приоткрутится и терь в колокол упирается...
Сообщение номер:#24  Сообщение hellboy2000 » 07 дек 2014, 11:06 •
Почему непричем кпп? На нейтралке значит ты не можеш прокрутить, а с выжатым сцеплением можеш...
Пусть один сцепу выжмет а ты колено покрути...станет сразу ясно кто виноват...
Сообщение номер:#25  Сообщение BET » 07 дек 2014, 12:05 •
Нет, кв вообще не крутится. Ни в каких комбинациях.
Вернуться в Железо
