Дым и масло из сапуна.
Сообщение номер:#1  Сообщение Дима61 » 19 май 2015, 17:46 •
Всем привет. Двигатель wc, начал из сапуна гнать дым и масло. Дым очень сильный и при 3000 оборотах масло плюет из сапуна. Цпг? Резьба свечей в масле. Началось все ещё зимой. На трассе на скорости 140 начал подниматся на затяжном подъеме и в зеркало увидел за собой дымовую завесу. Остановился,открываю капот а там все подкапотное в масле. Сапун у меня выведен был в атмосферу. Долил масло и поехал дальше. Больше не повторялось,а тут стал дым как от паровоза переть. И масло... С чего начать,как диагностировать?
Audi 100 44 wc 83г
#469
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Re: Дым и масло из сапуна.
Сообщение номер:#2  Сообщение Holechek » 19 май 2015, 18:19 •
Дима61 писал(а):Всем привет. Двигатель wc, начал из сапуна гнать дым и масло. Дым очень сильный и при 3000 оборотах масло плюет из сапуна. Цпг? Резьба свечей в масле. Началось все ещё зимой. На трассе на скорости 140 начал подниматся на затяжном подъеме и в зеркало увидел за собой дымовую завесу. Остановился,открываю капот а там все подкапотное в масле. Сапун у меня выведен был в атмосферу. Долил масло и поехал дальше. Больше не повторялось,а тут стал дым как от паровоза переть. И масло... С чего начать,как диагностировать?
ЧЕГО уж диагностировать-то!!! Масла СКОЛЬКО доливаешь? Компрессию проверь во всех цилиндрах. Пушной зверек наверное к маслокольцам пришел(как минимум). ДВС капиталился?
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 19 май 2015, 18:19 •
Дима61 писал(а):С чего начать,как диагностировать?
С замера компрессии. Если компрессия низкая, то маслосъёмным кольцам пришёл абзац... Маслосъёмные кольца изнашиваются сильнее и быстрее, чем компрессионные.
#469
#469
Сообщение номер:#4  Сообщение Holechek » 19 май 2015, 18:21 •
Прямо-таки телепатия!!!
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 19 май 2015, 18:23 •
Дима61 писал(а):Сапун у меня выведен был в атмосферу.
Я так понимаю, что это было сделано как раз из-за масляных паров, которые в избытке поступали во впускной коллектор. Так чего ты хочешь? Пришла пора капиталить мотор.
#469
#469
Сообщение номер:#6  Сообщение Дима61 » 19 май 2015, 23:06 •
Выведен был давно,когда из сапуна шел легкий парок иногда. Капиталить нет времени,места и желания. А вдруг отделаться малой кровью... И не стоит оно того. ем более на wc как я понял проблематично найти детали цпг. Махнуть двигатель. Полазил по барахолкам, в зоне досягаемости есть только mc,wh и kg... Не знаю что делать. :wall:
Audi 100 44 wc 83г
#469
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 20 май 2015, 01:44 •
Можно блок WC расточить под поршни KU например... и будет практически новый блок и новые кольца.
#469
#469
Сообщение номер:#8  Сообщение Дима61 » 01 июн 2015, 13:34 •
Померял компрессию.
1-1,5
2-11,5
3-10,5
4-11,5
5-9,5
В первом походу дырка в поршне. Вот и ответ на масло и дым из Сапуна. Что ещё может быть,кольца или клапаны? Есть ли какой то способ не разбирая более точно узнать в чем именно загвоздка?
Audi 100 44 wc 83г
#469
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 01 июн 2015, 14:22 •
Залить масло в цилиндр и замерить снова. Этим исключишь или выявишь клапана, кольца.
#469
Сообщение номер:#10  Сообщение Дима61 » 01 июн 2015, 23:36 •
если она поднимется, значит кольцам хана?
Audi 100 44 wc 83г
#469
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#11  Сообщение Serg37 » 01 июн 2015, 23:53 •
Дима61 писал(а):если она поднимется, значит кольцам хана?
Ну если масло в дырку не уйдет, тогда да. Но меня смущает очень малое давление. Замерял с выжитой педалью газа?
#469
Сообщение номер:#12  Сообщение Дима61 » 02 июн 2015, 09:45 •
Serg37 писал(а):Замерял с выжитой педалью газа?
Нет. Зачем?
Audi 100 44 wc 83г
#469
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 02 июн 2015, 09:56 •
Выжимать педаль для того, чтоб мотор дышал, ему нужен воздух для создания компресии. Попробуй вдохнуть с закрытым ртом и зажатым носом :D Сделай замеры заново с педалью. Только вот первый цилиндр много не даст, имхо. Потом с маслом, если будет не достаточное.
#469
Вернуться в Железо
