Сегодня, без объявления войны, меня обогнал мой шкив КВ. Болт оригинальный, установлен в 2012 на синий резьбовой стопор. Обломился заподлицо в колене. Народные методы выворачивания есть, или только снятие колена?
Мотор 4В (4-х котловка)
Grover писал(а):Распред крутанул на пару оборотов, не упирается (либо на 4В клапана не гнёт, либо я приехал).
Stanson писал(а):Фиксатор резьбы, по-идее отпускает при нагреве,
MasterSL писал(а):Самый верный способ это умелый сварщик.
Самый простой и не надёжный это высверливание свёрлами левого вращения и выкручивание экстракторами
SkRiP писал(а):Болт устал... Ещё нейзвестно, как и с каким моментом его до тебя тянули..У нас полно любителей тянуть болты до усрачи метровой трубой.. И что такое момент затяжки и "диноключ" не слышали...
Тут всего два варианта: момент затяжки или болт такой "хороший"...SkRiP писал(а):Вот тогда действительно странно...Тут всего два варианта: момент затяжки или болт такой "хороший"...
кулибин писал(а):а шкив не болтался?осмотри ВНИМАТЕЛЬНЕЙШИМ образом места соприкосновения того что сбежало и того что осталось-если есть признаки зазора-износа=выясняй причину!или болт длинный или резьба забита(короткая)
А он "заранее"
Grover писал(а):Я грю "зачем?" А он "заранее"
SkRiP писал(а):Вот тебе и ответ, 8.8 мало, для этого соединения!...
