Замена направляющих клапанов (36,5мм или 42,3мм)
Сообщение номер:#1  Сообщение JIecHou » 28 янв 2016, 15:08 •
Вопрос, кто менял на рядной пятёрке KG направляющие.
В ETKA указан размер 36,5 мм
По факту, на обоих ГБЦ обе около 86-ого года и обе KG установлены скорее всего ещё оригинальные, длинной около 43 мм.
Почему такая разница? кому верить и чем обоснованно, что в продаже предлагают 36,5 мм ?
JIecHou
Кузов: 44Q
Re: Замена направляющих клапанов (36,5мм или 42,3мм)
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 28 янв 2016, 15:19 •
JIecHou писал(а):Вопрос, кто менял на рядной пятёрке KG направляющие.
Ставь 36.5 и не заморачивайся.. направляйка будет меньше торчать в канале...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #694
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 30 янв 2016, 09:55 •
На разные ГБЦ ставились разные по длине направляющие втулки.
Направляющая втулка клапана 42мм - Febi 10668
Направляющая втулка клапана 36.5мм - Febi 10007
Очень рекомендую "Феби". Отличное качество.
#694
#694
Сообщение номер:#4  Сообщение JIecHou » 01 фев 2016, 16:26 •
Единственное, что нашёл по втулкам:
"Направляющие втулки впускных клапанов не должны слишком выступать во впускном канале, чтобы не повышать его аэродинамическое сопротивление. А вот втулки выпускных клапанов, наоборот, должны закрывать стержень клапана на максимальную длину для защиты от раскаленных выхлопных газов и для лучшего теплоотвода от стержня выпускного клапана. Если направляющие втулки изготовлены из бронзы или латуни, то они обычно имеют одинаковую длину, так как эти сплавы обладают высокой теплопроводностью."
Андрей ОБМАНЩИКОВ, журнал "Автомастер", декабрь 2004 года
Так-же нашёл инфу, что у коротких втулок меньше износостойкость.
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#5  Сообщение donatdan » 02 фев 2016, 14:20 •
Как вариант, поставить короткие на впуск и длинные на выпуск. Потом расскажешь )) в любом случае, быстро они износятся. Уйдут годы.
donatdan
Код двигателя: МС
Сообщение номер:#6  Сообщение роман__ » 02 фев 2016, 15:25 •
менял у себя на ааr тоже разные стояли,поставил все одинаковые. и ещё у впускных бортик(упор) был,а на выпуске нет.
роман__
Модель автомобиля: audi 100
Кузов: 45
Код двигателя: aar
Вернуться в Железо
