масло гонит с 4го цилиндра.
Сообщение номер:#1  Сообщение yuriy83 » 12 июл 2016, 00:13 •
вообщем беда как говорится не приходит одна. в подкапотное пространство заглядываю редко :oops: .ну и вот не заглядывал 2 месяца были иногда запахи масла. не обращал внимании как-то. ну вот на днях решил проверить что там да как. и очень огорчился. погнало масло с 4го цилиндра,из под свечи :wall: . да так не хило что при работе аж булькает :hahaha: . собственно вопрос :?: что там может быть? у меня единственное что идёт в голову это лопнули кольца и масло гонит через свечу.
была проверено компрессия
1) 12,3
2) 12,6
3) 11,8
4) 14,2
5) 13,4
и вот не знаю что сейчас делать. толи голову вскрывать и на ремонт машину ставить толи пока так поездить,добивать мотор. хочу вообще полную капиталку сделать. думаю купить временно какой нибудь движок, и поставить временно пока свой неоткапиталю.кто что думает,что там может произойти???.
#388
Re: масло гонит с 4го цилиндра.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 12 июл 2016, 00:36 •
yuriy83 писал(а):что там может быть?
А там может быть мёртвый МСК, например. Ты их когда менял и менял ли вообще? И если направляющая втулка клапана изношена, то новый МСК прослужит недолго.
yuriy83 писал(а):да так не хило что при работе аж булькает
Не смешно. Гидроудар - не такая уж весёлая штука....
yuriy83 писал(а):4) 14,2
Это как раз из-за масла такая высокая компреська.
yuriy83 писал(а):и вот не знаю что сейчас делать. толи голову вскрывать и на ремонт машину ставить толи пока так поездить,добивать мотор.
Тут только вскрытие покажет, что случилось. Возможно, прогорела прокладка между цилиндром и масляным каналом. Если будешь добивать мотор, то есть шанс вообще остаться без этого мотора.
#388
#388
Сообщение номер:#3  Сообщение yuriy83 » 12 июл 2016, 00:54 •
v.v.p. писал(а):А там может быть мёртвый МСК, например.
менялись год назад.
v.v.p. писал(а):И если направляющая втулка клапана изношена, то новый МСК прослужит недолго.
вот это может быть.
v.v.p. писал(а):Не смешно. Гидроудар - не такая уж весёлая штука....
да я в курсе Вадим.
v.v.p. писал(а):Это как раз из-за масла такая высокая компреська.
да и в этом в курсе. маслянная компрессия.
v.v.p. писал(а): Если будешь добивать мотор, то есть шанс вообще остаться без этого мотора.
дааа,обидно. но всё упирается в деньги,которых сейчас нет. :( надо сцепление на КУшку поставить бу. и на ней покататься. а эту вскрывать и смотреть что там случилось.
#388
Сообщение номер:#4  Сообщение rdkrdk » 12 июл 2016, 19:51 •
А как свеча в 4-м цилиндре, по сравнению с первыми тремя?
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#5  Сообщение yuriy83 » 12 июл 2016, 20:25 •
rdkrdk писал(а):А как свеча в 4-м цилиндре, по сравнению с первыми тремя?
с виду всё такое-же только налёт немного,как бы хлопья на ней. нарост сгоревшего масла.
#388
Вернуться в Железо
