s.200 писал(а):Вода попадает в масло и это не конденсат.Первым делом смотри прокладку гбц.Если в норме то смотри трещины в блоке.
MasterSL писал(а):Сейчас влажность воздуха 90.. процентов, проходя через двигатель она конденсируется и НЕ сгорает, а вылетает в трубу, НО частично попадает в картер двигателя и смешивается с маслом. После прогрева и достаточного пробега влага испаряется, но при коротких пробегах накапливается... У меня в ремонтной практике были случаи когда вода в поддоне замерзала и полностью перекрывала доступ масла. Эта ситуация характерна для погоды около нулевых температур.
MasterSL писал(а):... Лучший способ это применение влагоотделителя в системе вентиляции картера.
VLAD 501 писал(а):MasterSL писал(а):... Лучший способ это применение влагоотделителя в системе вентиляции картера.
Видел отчёт об изготовлении влагомаслоотделителя из старого топливного фильтра от Джетроника...
v.v.p. писал(а):На моей машине стоит такой уже год.
Serg37 писал(а):Вадим, а как ему ревизию делать, он разборный?
v.v.p. писал(а):просто выбрасываешь и ставишь новый. Можно конечно промыть его, если есть желание.
Serg37 писал(а):Как же узнать его состояние? А промывка тупо полосканием что ли? Если так, то уж менять сразу.
v.v.p. писал(а):Опель Омега, на который ставился этот маслоотделитель, любит кушать масло. Поэтому, как я понимаю, деталь является обычным расходником и меняется при смене масла.
v.v.p. писал(а):На свою машину поставил только ради того, чтобы ДЗ была всегда чистой.
Serg37 писал(а):Понятно. Впринципе цена не заоблачная.
v.v.p. писал(а):Serg37 писал(а):Понятно. Впринципе цена не заоблачная.
Это она уже заоблачная стала... ещё год-полтора назад, этот маслоотделитель стоил 250 руб.
Печаль однако. Ты случаем не запасся?
Serg37 писал(а):Ты случаем не запасся?
SvyatCAT писал(а):К этому маслоотделителю какие патрубки подсоединять надо? И куда он вообще втыкается? Просветите плиз
