Не глохнет,достала...
Обсуждения проблем с тнвд и не только
Сообщение номер:#1  Сообщение Аватар » 21 ноя 2013, 17:57 •
Два года назад менял плунжерную пару в сервисе,поставили китай,ничего лучше не было,заводится хорошо,но заглушить с первого раза не получается.Приходит зима заводить приходится с автозапуска чтоб зад не примерз к кожанному салону,заглушить не получается .
Ставишь на ручник,выключаешь зажигание,выходишь из машины,брелком закрываешь -должна заглохнуть,ан нет и прыгаешь туда сюда полвечера в какой-то момент заглохнет!ура!
Клапанов переменял с десяток точно,не помогло,китайцы видно херово проточили под клапан отсечки топлива.
Что делать?
ДОСТАЛО:-)
#748
Аватар
Re: Не глохнет,достала...
Сообщение номер:#2  Сообщение томи » 21 ноя 2013, 18:12 •
Аватар писал(а):Два года назад менял плунжерную пару в сервисе,поставили китай,ничего лучше не было,заводится хорошо,но заглушить с первого раза не получается.Приходит зима заводить приходится с автозапуска чтоб зад не примерз к кожанному салону,заглушить не получается .
Что делать?
ДОСТАЛО:-)
Она совсем не глохнет, даже не пытается?, или типа детонирует.
Сообщение номер:#3  Сообщение Аватар » 21 ноя 2013, 20:21 •
Клапан не перекрывает полностью подачу топлива иногда сбавит обороты,при нажати на газ чуть реагирует. Надо клапан со смещенным центром???ДОСТАЛА :wall:
#748
Аватар
Сообщение номер:#4  Сообщение shokwave » 21 ноя 2013, 22:19 •
Такая же беда и у меня после установки китайского плунжера, я сначала думал дело в клапане... купил новый, оказалось новый хуже старого работает, старый оригинальный был... поставил обратно его и чаще удается заглушить, но проблема не решилась, даже не знаю в чем дело, где что не проточено ?
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 21 ноя 2013, 22:34 •
У меня очень редко бывает, из 30-50 один раз может немножко как бы сдетонировать, бывает чаще а бывает и очень долго себя не проявляет. Где то читал что причина может быть в самом насосе. Проявления такие были до реставрации ПП также они остались и после.
Сообщение номер:#6  Сообщение Аватар » 22 ноя 2013, 16:54 •
У меня наоборот,из 20 раз один заглохнет.
Спасайте! Мож клапан колхозный поставить?
#748
Аватар
Сообщение номер:#7  Сообщение Grover » 22 ноя 2013, 23:41 •
чёт я не понял... т.е. клапан срабатывает, а мотор не глохнет? :shock: а каки под штоком клапана нема? тады только шток модернизировать под корпус распределителя... Старый остался? глянь визуально
Сообщение номер:#8  Сообщение Аватар » 23 ноя 2013, 12:51 •
Grover писал(а):чёт я не понял... т.е. клапан срабатывает, а мотор не глохнет? :shock: а каки под штоком клапана нема? тады только шток модернизировать под корпус распределителя... Старый остался? глянь визуально
Каки там нет,клапан срабатывает но не глохнет,но и обороты не набирает,при перегазовке кажись отверстие в паре несколько смещено.
Вась а Как шток переделать :?
#748
Аватар
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 23 ноя 2013, 23:27 •
Аватар писал(а):Вась а Как шток переделать
Макс, не было у меня такой проблемы. Поставил БОШевскую пару и поехал... По месту только глазеть. В паре что-то точить стрёмно (плунжер угробишь, значит остаётся только шток как-то модернизировать. Выкуручивай клапан, делай фоты. Что-нть придумаем. Пара старая осталась (чтоб на ней разницу глянуть)?
Сообщение номер:#10  Сообщение shokwave » 24 ноя 2013, 01:39 •
На штоке оригинального клапана есть расширение внизу, это расширение сделано как одно целое со штоком, а шток других клапанов имеет расширение в виде резиновой насадки, которая меньше чем у оригинального и думаю в этом и заключается проблема, может изготовить кусок резины чуть большего диаметра на шток? Только не вздумайте растягивать пружинку внутри штока.....
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#11  Сообщение Аватар » 24 ноя 2013, 20:31 •
В сервисе не нашли бош поставили китай,не повезло,старая пара осталась сфотаю,только с планшета фотки не отправляются,пишет недопустимый формат.
#748
Аватар
Сообщение номер:#12  Сообщение Аватар » 24 ноя 2013, 20:38 •
shokwave писал(а):На штоке оригинального клапана есть расширение внизу, это расширение сделано как одно целое со штоком, а шток других клапанов имеет расширение в виде резиновой насадки, которая меньше чем у оригинального и думаю в этом и заключается проблема, может изготовить кусок резины чуть большего диаметра на шток? Только не вздумайте растягивать пружинку внутри штока.....
Все клапана у меня с резиновой вставкой на штоке. Как её заменить другой резинкой ?родная приклеена и маслостойкая.
Скиньте плиз фото оригинального клапана,думал все они с резинкой :unknown:
#748
Аватар
Вернуться в Система питания (D)
