Штуцер
Обсуждения проблем с тнвд и не только
Штуцер
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 15 фев 2014, 01:42 •
#377
Подскажите в штуцере №50 в каком порядке должны стоять там всякие шайбочки, иголочки, пружинки...
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Штуцер
Сообщение номер:#2  Сообщение Grover » 15 фев 2014, 14:04 •
Со стороны насосной головки ("чугунки") идёт уплотнительная медная шайба, далее идёт нагнетательный клапан (плоской частью к шайбе), далее пружина и под ней - регулировочная шайба. Все детали должны быть ЧИСТЫМИ при установке.
Re: Штуцер
Сообщение номер:#3  Сообщение Sneshka » 16 фев 2014, 15:27 •
вот короче все что вывалилось оттуда...#377
если можно по цифрам последовательность...
Sneshka
Re: Штуцер
Сообщение номер:#4  Сообщение Grover » 16 фев 2014, 21:43 •
деталь под номером 4-ре не встречал там.
Re: Штуцер
Сообщение номер:#5  Сообщение Antip_88 » 17 фев 2014, 14:36 •
А как на счет открутить соседний аккуратненько и посмотреть?
Antip_88
Код двигателя: NP
Re: Штуцер
Сообщение номер:#6  Сообщение Sneshka » 17 фев 2014, 16:23 •
Antip_88 писал(а):А как на счет открутить соседний аккуратненько и посмотреть?
Ты думаешь я бы не догадался??? Но по нелепой случайности были выкручены все штуцеры и смешаны их содержимое...
Sneshka
Re: Штуцер
Сообщение номер:#7  Сообщение Grover » 17 фев 2014, 18:11 •
Большая ошибка. Детали N5 - регулировочные шайбы и их толщина может быть далеко не одинакова.
Re: Штуцер
Сообщение номер:#8  Сообщение Sneshka » 17 фев 2014, 22:50 •
Как быть теперь? на стенд? или можно самому?
Sneshka
Re: Штуцер
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 18 фев 2014, 10:03 •
микрометр в руки и замер всех шайб. Если все одинаковые, значит повезло.
Re: Штуцер
Сообщение номер:#10  Сообщение томи » 19 фев 2014, 13:25 •
Grover писал(а):Большая ошибка. Детали N5 - регулировочные шайбы и их толщина может быть далеко не одинакова.
А чем чревата беспорядочная установка этих шайб, если их толщина разная :?: . Просто когда мне мастер менял плунжерную пару я видел как он выкрутил эти штуцера (не помечая где какой стоял) а затем промывая в керосине собирал их и вкручивал в новую ПП, как мне кажется особа не грузясь где какая шайба стояла. Вроде ДВС работает нормально, единственное что не устраивает жестковатая работа.
Re: Штуцер
Сообщение номер:#11  Сообщение Grover » 19 фев 2014, 17:01 •
Мастер, менявший тебе голову, выкручивал нагнетательный клапан в сборе и также, комплектом, ставил его на место (пусть и другое). Здесь, как я понял, содержимое пяти комплектов перемешано (считай пять разобранных форс в одной коробке).
Re: Штуцер
Сообщение номер:#12  Сообщение bombys » 20 фев 2014, 13:11 •
может и не прав,но по моему надо нести на стенд иначе форсунки неправильно работать будут. эти выходы отрегулированные под опредиленное пропускное давление(все 5ть выходов допустим под 130 или 155бар) Жесткость каждой пружинки свая,следовательно и шайба регулировачная свая. тебе нужно добится чтобы все выходы были с ОДИНАКОВЫМ давлением,а это только на стенде. както я сам на одном выходе такую шайбу пасеял-снял с другога насоса и поставил.Фарсунка работала неправельно(двс подтрпивал) затем с тогоже насоса взял пружинку с места где была эта шайба и все стало ОК.
bombys
Благодарил (а): 16 раз.
Модель автомобиля: audi 100
Re: Штуцер
Сообщение номер:#13  Сообщение Grover » 20 фев 2014, 13:32 •
я и говорю: замер шайб микрометром для начала.
Вернуться в Система питания (D)
