потек тнвд на 1т
Обсуждения проблем с тнвд и не только
потек тнвд на 1т
Сообщение номер:#1  Сообщение vanek87 » 27 июн 2015, 19:45 •
Подскажите текет салярка с тнвд из под шкива(( что делать?
vanek87
Модель автомобиля: 44кузов
Кузов: авант
Код двигателя:
Re: потек тнвд на 1т
Сообщение номер:#2  Сообщение томи » 27 июн 2015, 21:42 •
vanek87 писал(а):Подскажите текет салярка с тнвд из под шкива(( что делать?
Заменить сальник.
Сообщение номер:#3  Сообщение vanek87 » 27 июн 2015, 23:18 •
А не подскажете что там за сальник и сложно ли его заменить?
vanek87
Кузов: авант
Код двигателя:
Сообщение номер:#4  Сообщение томи » 28 июн 2015, 00:42 •
vanek87 писал(а):А не подскажете что там за сальник и сложно ли его заменить?
Номер сальника не знаю.
Снимаешь съемником шкив, закручиваешь в сальник два свмореза и вытаскиваешь его. Смазав запресовываешь новый .
Вся сложнасть выставить опережение зажигания, если никогда этого не делал.
Сообщение номер:#5  Сообщение vanek87 » 28 июн 2015, 00:45 •
Насос можно не снимать, я так понял?
vanek87
Кузов: авант
Код двигателя:
Сообщение номер:#6  Сообщение томи » 28 июн 2015, 01:05 •
vanek87 писал(а):Насос можно не снимать, я так понял?
Да.
Сообщение номер:#7  Сообщение vanek87 » 28 июн 2015, 01:08 •
Спасибо.
vanek87
Кузов: авант
Код двигателя:
Сообщение номер:#8  Сообщение Sneshka » 22 мар 2016, 22:57 •
Спрошу тут... течет у меня из-под крышки (обведено красным)
Сразу заменил, кольцо... потекло на след. день, затем снял сново ТНВД и промазал крышку тоненьким слоем герметика - продержалось около года, сейчас снова потекло. И вот появляются мысли как, раз и навсегда победить эту проблему... а что если вырезать из бензостойкой резины, которая идет в ремкомплектах к газовому оборудованию тоненькую прокладку и все посадить на герметик? Как думаете?
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#9  Сообщение томи » 23 мар 2016, 08:41 •
Sneshka писал(а): и промазал крышку тоненьким слоем герметика
Да уж лучше на резину чем на герметик сажать :shock:
Сообщение номер:#10  Сообщение Grover » 24 мар 2016, 11:13 •
Sneshka писал(а):Спрошу тут... течет у меня из-под крышки (обведено красным)
резьба под болты цела в корпусе? В данном узле стоИт кольцо резиновое. Герметик уж точно не надо. А от какой, собственно, машины насос на фото? :oops:
Сообщение номер:#11  Сообщение томи » 24 мар 2016, 12:18 •
Grover писал(а):А от какой, собственно, машины насос на фото?
Судя по фото насос правого вращения и вроде как с четырёх котлового авто, наверно первое попавшееся в нете :-)
Сообщение номер:#12  Сообщение Grover » 24 мар 2016, 12:26 •
томи писал(а):Судя по фото насос правого вращения и вроде как с четырёх котлового авто
Агась, ещё и от турбы. Вот всё это и смутило :rofl:
Сообщение номер:#13  Сообщение Sneshka » 24 мар 2016, 20:06 •
Grover писал(а):резьба под болты цела в корпусе?
Да, все хорошо зажимается
томи писал(а):Судя по фото насос правого вращения и вроде как с четырёх котлового авто, наверно первое попавшееся в нете
Да фото с интернета... просто у меня течет та крышка, которая между двигателем и насосом, а туда никак не залезешь фотиком...
Sneshka
Сообщение номер:#14  Сообщение Grover » 25 мар 2016, 09:49 •
В таком случае, откуда уверенность, что течёт именно она? Насос боком висит, эта точка, практически, самая нижняя, т.е. с неё и будет капать, даже если выше течёт. Если точно она, замени резинку, промазав её перед установкой литолом, затяни болты и забудь.
Сообщение номер:#15  Сообщение Sneshka » 26 мар 2016, 16:53 •
Grover писал(а):В таком случае, откуда уверенность, что течёт именно она? Насос боком висит, эта точка, практически, самая нижняя, т.е. с неё и будет капать, даже если выше течёт.
Я для уверенности вымыл всю подкапотку химией и после непродолжительной поездки мокрое все именно там... весь ТНВД сверху сухой и чистый как попка младенца)
Grover писал(а):Если точно она, замени резинку, промазав её перед установкой литолом, затяни болты и забудь.
В том то и проблема... с новой резинкой начинает течь почти сразу же... с герметиком продержалось около года...
Sneshka
Сообщение номер:#16  Сообщение slon-kr » 26 мар 2016, 18:33 •
Значит что то кривое. Или сама пробка, или посадочное место. Других вариантов, кажись, не осталось....
P.S. из самого маловероятного, резьбы в отверстиях загрязнились, и не дают до конца вкрутится болтам, или болтики длинней чем надо...
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Вернуться в Система питания (D)
