датчики скорости, врет спидометр
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 04 май 2013, 19:14 •
вопрос про погрешность спидометра, моя машина с двигателем KP была расчитана на 14 колеса(так написано на этикетке на крышке бензобака) у меня стоят 15 колеса. на сколько будет врать спидометр. ведь есть сотки у которых 15 стоят с завода. или все дело в коробке? коробка AAZ. сейчас стоит KU. может быть разные спидометры устанавливались на сотки взависимости от диаметра колес
Re: датчики скорости, врет спидометр
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 04 май 2013, 19:24 •
14" или 15" это всего лишь посадочный размер резины. Есть ещё высота профиля. Так вот у 15-х колёс она пропорциональна уменьшается по сравнению с 14-ми, за счёт чего диаметр покрышки практически не меняется, а значит и показания спидометра тоже. Поэтому все играния с размерностью довольно легко укладываются в погрешность спидометра, которая, если так можно сказать, заложена ещё на заводе. Считается всё довольно просто с помощью любого шинного калькулятора, например такого.
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 04 май 2013, 19:38 •
Kattani писал(а):14" или 15" это всего лишь посадочный размер резины. Есть ещё высота профиля. Так вот у 15-х колёс она пропорциональна уменьшается по сравнению с 14-ми, за счёт чего диаметр покрышки практически не меняется, а значит и показания спидометра тоже. Поэтому все играния с размерностью довольно легко укладываются в погрешность спидометра, которая, если так можно сказать, заложена ещё на заводе. Считается всё довольно просто с помощью любого шинного калькулятора, например такого.
понятно, то есть диаметр колеса остается почти одинаковым с 14 и 15 дисками. у меня резина 195\65R15 а родная наверно 185\75R14. все таки 15 смотрятся лучше.
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 04 май 2013, 20:39 •
Александр811 писал(а):то есть диаметр колеса остается почти одинаковым с 14 и 15 дисками
Не с дисками, а с родной резиной.
Сообщение номер:#5  Сообщение Александр811 » 04 май 2013, 20:43 •
вообщем еще одна проблема созданная самим же собой, разрушена. спидометр не врет, а если врет то с пределах погрешности. все ясно.
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013, 20:59 •
навигатором проверь ;)
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 04 май 2013, 21:44 •
autospec67 писал(а):навигатором проверь ;)
да тоже думаю навигатором проверить, и вообще его туда установить как бы аккуратно чтоб не снимать постоянно
Сообщение номер:#8  Сообщение Ильгиз » 04 май 2013, 22:24 •
а мой врет причем где-то на 10км/ч . просто ехал рядом с другой машиной которая шла ровно 60 а на моей в это момент 47 показывало. пробовал по навигатору,но мой навигатор че то тож на 10 занижает. видимо запаздывает сильно. :? :?
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 04 май 2013, 22:41 •
На современных обмылках нижнего и среднего ценового диапазона показания спидометра часто завышены.
Модно нынче так.
