фотоотчет разборки 013 коробки
Сообщение номер:#1  Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013, 20:49 •
итак снимаем коробку (темы есть) и сливаем с нее масло, шестигранника у меня не было по-этому было сделано следующее
это старый колесный болт на 17 :D
и мой любимый газовый ключ :D
затем снимаем кулису вывернув болт на 10 и аккуратно сбивая(заодно провести ревизию ее состояния и заказать изношеные детали)
после вывинчиваем датчик заднего хода (чтобы не сломать как я :lol: )
и выбиваем заглушку сзади коробки
после стопорим фланцы шрусов и втыкаем какую-нибудь передачу
застопорить можно и просто ввинтив болты по самое "не балуйся" и они упрутся в ребра охлаждения-жесткости коробки, но я не стал рисковать ибо дюраль :!:
отвинчиваем гайку головой на 17
скажу сразу она на фиксаторе резьбы поэтому не имея пневмопистолета придется помучиться :haha: я возил в шиномонтаж
и отвинчиваем болты крепления задней крышки шестигранник на 6 и аккуратно ее спрессовываем или сбиваем, получаем это
Re: фотоотчет разборки 013 коробки
Сообщение номер:#2  Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013, 20:52 •
итак заднюю часть сняли...
выбиваем штифт 1-2 передачи и покрутив подр...ив :D снимаем общий шток и хрень (забыл название) со штока 1-2 передачи
короче вот что получается
итак перед нами пара шестерен 5 передачи с синхронизатором
теперь сьемником снимаем обойму 5 передачи
и, предварительно выбив штифт из вилки 5 передачи, снимаем синхрон и шестерню 5 передачи руками, придерживая (не давая разобратся синхрону :!: ) подшипники
получаем такое
далее снова стопорим шрусы
и отвинчиваем гайку на 32...незабываем про вторнутую передачу
и спрессовываем сьемником вторую шестерню 5 передачи
слезает тяжело :!: есть шанс сколоть краюшки зубьев
получаем такую картину
Сообщение номер:#3  Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013, 20:55 •
далее снова придется поеб..ся и спрессовать за шайбу обойму подшипников...
чтобы уменьшить проворачивание и закрепить сьемник я выкрутил болт на 13 крепления подшипника вторичного вала, потом ввинтил туда шрусовый
и видим такую картину
дальше отвинчиваем болты крепления колокола к средней части и колем коробку...
и перед нами открывается такая картина
дальше кропотливо-нудная и оч ответственная работа :popcorn:
выбиваем штифт вилки 3-4 передачи, причем чтобы не повредить втулку штока в коробке я подставлял ключ на 14 с обратной стороны (получается 2 точки опоры штока) и немного спрессовываем вилку с него...
затем не давая шевелиться вилке :!: выбиваем шток из нее...
другие 2 штока должны быть в нетрали :!:
из штока выпадет маленький цугалик, не потеряйте его
отвинчиваем остальные болты крепления вторичного вала ключем на 13,
ну и теперь надо постепенно выбивая вторичный вал извлекать первичный
следя за синхроном (не даем разобраться) 3-4 передачи и следим за синхроном 1-2 передачи (на вторичном валу) он двигается вилкой вместе со штоком
так как все делал один фото этого момента отсутствует...
могу лиш сказать что вторичный надо выбить сантима на 2 и первичка с отгибом и проворотом вылезет...
потом можно вынуть промежуточную шестерню задней передачи (ось выдавить и она свалится)
ну вот собственно и весь разбор...
есть еще фото по переборке первичного вала...
его куда? продолжением этого или отдельную тему закуздрячить? :hmm:
Сообщение номер:#4  Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013, 20:57 •
господа модераторы если что не так подправте :write:
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 04 май 2013, 22:34 •
Размещай всё здесь. Апосля причешем и в фак.
Сообщение номер:#6  Сообщение Ильгиз » 04 май 2013, 22:42 •
тааак вот ты и поплася)) есть пару вопросов по 013 коробке. от какого она движка для начала? а то мне говорит бывший хозяин что она от 1.9 а щас 2.3 стоит ну и не едет машина как должна. а в каталогах вообще от 1.8 она :shock: . потом вопрос конечно глупый ,но на сколько там 6гранник что бы масло заливать сливать?
Сообщение номер:#7  Сообщение Ильгиз » 04 май 2013, 22:51 •
и еще что вынудило разобрать то ее? а то у меня бывает отпустишь педаль сцепления и в коробке что то журчит,засунешь высунешь 2 передачу и проходит. иногда не с первого раза.
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 05 май 2013, 02:12 •
Ильгиз писал(а):от какого она движка для начала?
от 1.8....мне одно непонятно как ты вал первичный вторнул к себе :?
наскок я знаю от 1.8 и 2-2.3 разные коробки
первый пост смотри :D на 17 там, болтом откручивал колесным старым :oops:
Сообщение номер:#9  Сообщение hellboy2000 » 05 май 2013, 02:37 •
Ильгиз писал(а):и еще что вынудило разобрать то ее? а то у меня бывает отпустишь педаль сцепления и в коробке что то журчит,засунешь высунешь 2 передачу и проходит. иногда не с первого раза.
нужда заставила и чес рук неспокойных :lol:
валялась у меня коробка с вылетающей задней передачей, на ней же с прохрустом включались 2 и 3 передачи (кирдыль латунькам (как я полагаю) синхронов, если никакая скотина их (синхроны) не разобрала не пометив и абы как назад не собрала...маркировка 3Т вроде, нравилась она мне из-за 5 передачи....0.6 передаточные :so_happy:
и заместо нее стояла от пассата в2 3М коробка (ну собственно они одинаковые) так вот на ней у меня обломило 2 соседних зуба второй передачи и 1 первой (на красном есть тема) и затрещяла она на ней (на 2) как трещетка детская...
ну я подумал хрен ли третью брать когда есть уже 2 и болезни разные...скрещу :!:
разобрал я первую коробку, попутно выявив и устранив причину вылета задней, из нее мне ток первичный надо был(синхроны я хотел снять со второй беззубой :D там 3-4 на первичке а 1-2 на вторичном)
разобрал я вторую (сняв предварительно) начал потрошить вал первичный (синхрон то надо), с первой уже вал был готов к сборке...
и вот тут то и произошло что называется засандал в зад :x фигурально выражаясь :D
на моей второй коробке сателиты главной передачи были покоцаны аж жуть :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
поспрашав я понял что скрестить главную пару первой коробки и вторичный вал второй мне не удасться я расстроеный поехал к Антону за 3 коробкой :D ибо ехать всего 400 км в один конец :D ...
купив коробку и глянув мельком ее там приехал домой вторнул в машину и радостный стал прикручивать кулису как внезапно понял что ее заклинило на 4 передаче и она не вынимаеться :o :o :o :o :o :o :o :evil: :evil: :evil: :evil: :wall:
скинув ее обратно за пол часа (так быстро я еще коробки не скидывал никогда :lol: ) и расколов ее за 10 минут(сразу колокол отвинтил от средней части) я увидел что треснуло кольцо латунное третьей передачи и провернулось мимо сухарей тем самым не давая встать синхрону в нейтраль...
заодно глянул главную пару :D
так что вскрывай :D там ломаться то особо нечему кроме подшипников(слава богу мои целы)
Сообщение номер:#10  Сообщение Ильгиз » 05 май 2013, 09:14 •
да я вот тоже не знаю как они умудрились впиндячить эту коробку сначала на 1.9 ,а потом вообще на 2.3 :?
Сообщение номер:#11  Сообщение hellboy2000 » 05 май 2013, 17:10 •
Ильгиз писал(а):да я вот тоже не знаю как они умудрились впиндячить эту коробку сначала на 1.9 ,а потом вообще на 2.3 :?
может у тебя 012.... :?:
Сообщение номер:#12  Сообщение hellboy2000 » 05 май 2013, 17:49 •
продолжение переборки
разбор первичного вала
итак фото неисправности второй коробки (та что затрещяла)
#26
#26
фото гипойдной попозже выложу
снимаем стопор крепления шестерни 4 передачи
#26
затем снимаем саму шестерню, вместе с ней снимется и латунное кольцо, его желательно назад в синхрон чтобы случайно сухари с пружинным кольцом не выскочили
#26
после этого снимаем стопор синхрона
#26
снять его посложнее первого так как есть шанс разобрать синхрон...так что придется поеб...ся :D ну или пометить расположение обоим синхрона и разобрав его стопор снять будет полегче, но мы не ищем легких путей :lol:
вид стопора и собраного синхрона
#26
как сняли стопор так приступаем к спрессовыванию синхрона :!: за обойму шестерни или саму шестерню (одно целое) 3 передачи :!: и :!: следим за собранностью синхрона (положение нейтрали) и латунное кольцо придерживаем 4 передачи :!:
#26
сняв синхрон вынул латунное кольцо 3 передачи (то что треснуло и заклинило коробку на 4 скорости)
#26
заменив его на новое, поменяв все 4 сальника и прокладки между составными частями коробки собираем коробас в обратном порядке...
собрали, залили масла и сидим минут 20 крутим на передачах(ну чтобы масло разогнать)
ставим на машину заводим и потихоньку на передачках опять гоняем масло...
ну как то так...
Сообщение номер:#13  Сообщение Ильгиз » 05 май 2013, 18:44 •
нет два раза снимал коробку и на колоколе четко написано 013
Сообщение номер:#14  Сообщение hellboy2000 » 05 май 2013, 21:48 •
Ильгиз писал(а):колоколе четко написано 013
скрин в студию :? на колоколе ток маркировка а тип на средней сбоку :?
#26
#26
Сообщение номер:#15  Сообщение Ильгиз » 05 май 2013, 22:39 •
на выходных следующих хотел заехать на эстакаду. там и попробую сделать фото. своего гаража нету просто. но скажу кулиса у меня с 2 тягами и пятак еще такой интересный есть)
Сообщение номер:#16  Сообщение hellboy2000 » 05 май 2013, 22:46 •
Ильгиз писал(а):на выходных следующих хотел заехать на эстакаду. там и попробую сделать фото. своего гаража нету просто. но скажу кулиса у меня с 2 тягами и пятак еще такой интересный есть)
:shock: с какими 2-мя тягами
номер коробки смотри на средней части за шрусами справа или слева :D забыл уже
а на куполе сверху...как это правильно назвать то блин модификация что ли :D
короче у меня было 3 коробки 013 модификаций 3Т и 2 штуки 3М
Сообщение номер:#17  Сообщение hellboy2000 » 05 май 2013, 22:48 •
там на кулисе одна тяга идет к низу коробки... а из самой коробки выходит 1 шток... блин уже темно фотки не сделать
Сообщение номер:#18  Сообщение Ильгиз » 05 май 2013, 22:48 •
так на колоколе и написано 013. получается это тип ,а не модификация? раз ты пишешь что были коробки 013 с модификациями в виде букв) а вот еще у меня одна лапа не родная,а самодельная. может кто -то корпуса менял? или это маловероятно? видимо коробка падала
Сообщение номер:#19  Сообщение Ильгиз » 05 май 2013, 22:51 •
013 и 093 это одно и то же?
Сообщение номер:#20  Сообщение hellboy2000 » 05 май 2013, 23:04 •
Ильгиз писал(а):013 и 093 это одно и то же?
вроде разные
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 05 май 2013, 23:06 •
autospec67 писал(а):вроде разные
Разные, разные.
#26
#26
Сообщение номер:#22  Сообщение Ильгиз » 05 май 2013, 23:09 •
меня уже давно мучает вопрос что за коробас стоит у меня. вот терь надо вплотную заняться этим вопросом)) :D ;)
Сообщение номер:#23  Сообщение hellboy2000 » 05 май 2013, 23:13 •
у тя может и корпус с внешним видом как у меня а вот первичный вал другой и набор шестерен другой и главная пара другая...
хотя принцип разборки одинаковый должен быть....
у меня одна большая лапа крепления с 2 сайлентами, у тебя как я понял 2 а на пассате б2 вообще одна с одной стороны так как там двигло на 3 подушки, а однакож я вторую с пассата и снял :D
Сообщение номер:#24  Сообщение hellboy2000 » 05 май 2013, 23:15 •
только щя вспомснил у меня первичный вал лежит по длинне и шестерням литым как мой только та часть что в махосик толще...вот он посути с твоей 093 коробки....
Сообщение номер:#25  Сообщение Ильгиз » 05 май 2013, 23:41 •
да я не знаю какая у меня) :D :D
