помогите выбрать сальники приводов (текут)
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 14 май 2013, 19:07 •
вообщем начало течь с коробки сверху все сухо, в середине тоже а вот на нишней поверхности скапливается масло по каплям после ночной стоянки маленькое пятнышко на земле образуется. так хочу купить сальники приводов масло и все это поменять. полез в экзист и запутался, по схеме для мех. 5 ступ. коробок для (в том числе и моя AAZ) используется сальник 016 409 399 B когда смотришь применяемость то оказывается это для автоматических коробок. вот так закажешь все разберешь а там не то.
коробка у меня AAZ
Re: помогите выбрать сальники приводов (текут)
Сообщение номер:#2  Сообщение Ильгиз » 14 май 2013, 22:19 •
тоже надо. послежу за темой
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 15 май 2013, 09:38 •
вообщем решил брать эти 016 409 399 B только Эрлинг размеры на AAZ 60х45х8 похоже что он и на автоматы идет. а вот на коробки от 4 цилиндровых моторов идет 52х40х8. посмотрим, думаю не ошибся
может и сальник штока поменять он где вообще находится? может из него течь?
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 15 май 2013, 16:51 •
Александр811 писал(а):может и сальник штока поменять он где вообще находится? может из него течь?
Запросто! И не всегда виноват сальник. С годами, от песка с наших дорог, сам шток изнашивается.
Уговариваю себя уже год поменять этот сальник. Новый лежит, ждёт... :lol:
#358
#358
Сообщение номер:#5  Сообщение Александр811 » 15 май 2013, 19:32 •
v.v.p. писал(а):Уговариваю себя уже год поменять этот сальник.
наверно надо КПП снимать для замены? сколько лазил под машиной КПП пока не касался но показалось что шток идет сверху коробки.
так какие сальники приводов нужны все же мне???? коробка AAZ
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 15 май 2013, 22:33 •
Александр811 писал(а): используется сальник 016 409 399 B когда смотришь применяемость то оказывается это для автоматических коробок.
Эти сальники почти на все типы КПП ставились.
#358
#358
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 16 май 2013, 06:07 •
Александр811 писал(а):вообщем решил брать эти 016 409 399 B только Эрлинг
Отказался от покупки РТИ Элринг.... Такое чувство что все паленое. Их кЕтая...
Беру Кортеко и Рейнц. А ну и Оригинал естественно. :)
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 17 май 2013, 00:10 •
коробку не надо снимать
но на снятой удобней :D
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 07 июн 2013, 07:43 •
Дурацкий вопрос - а масла при замене сальника вытечет много? Или его уровень ниже сальника?
Тоже надо бы поменять, вот думаю масла взять или нет...
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 07 июн 2013, 08:17 •
Уровень масла должен быть по нижний край заливного отверстия, расположенного у выхода левой(по ходу) полуоси. Вытечет почти всё.
