ремонт Тяги регулирующей...
Сообщение номер:#1  Сообщение Kolyander » 11 июн 2013, 22:28 •
у друга, пока меняли кольца, обнаружилась убитая в хлам тяга, на рисунке позиция №48, а точнее её конечные сайленты, там по-мойму должно стоять что-то типа сайлентов, т.к. сейчас она мотыляется как всем известная фраза... номера коробки не знаем, так-как менялась предхозами Акпп на нынешнюю механику 5-ку...
по номеру, в наших магазах, самый дешевый вариант это: 3500р., но за это дело очень дорого... кто сталкивался-ремонтировал??? что там можно предумать???
Re: ремонт Тяги регулирующей...
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 11 июн 2013, 22:32 •
Если ничего не путаю, то кто-то здесь ставил(или по крайней мере предлагал) такую тягу от опеля или нексии.
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 12 июн 2013, 00:27 •
Kolyander писал(а):у друга, пока меняли кольца, обнаружилась убитая в хлам тяга, на рисунке позиция №48, а точнее её конечные сайленты, там по-мойму должно стоять что-то типа сайлентов, т.к. сейчас она мотыляется как всем известная фраза... номера коробки не знаем, так-как менялась предхозами Акпп на нынешнюю механику 5-ку...
А там шарики случайно не 10мм? Если 10 мм - то можно поставить на концы тяги головки от амортизаторов которые на шарики одеваются. Они с защёлками, не соскочат никогда, да и нагрузки немаленькие держат.
А ещё сайленты можно попробовать поискать - наверняка есть что-то подходящее, такие шарниры много где используются.
Мне проще, на рычагах моей коробки один сайлент на шарик, и он как отдельная деталь поставляется.
811 711 279.
Размеры:
Наружний посадочный диаметр - 17 мм
Ширина посадочного места - 10 мм
Наружний диаметр по бортикам - 20 мм
Высота - 16 мм
Диаметр шарика внутри - 14 мм
Померяй свою тягу и шарики - вдруг подойдёт?
Сообщение номер:#4  Сообщение vadim21 » 12 июн 2013, 00:33 •
где то видел что кончики отрезали нарезали резьбу и ставили кончики от упоров багажника ваза 2108, вот только не знаю меняли ли деталь 46 но если бы у меня она была убита и не было запасной такой же то сделал бы так как читал.
Ставлю KU, делаю инжектор.
vadim21
Сообщение номер:#5  Сообщение Kolyander » 12 июн 2013, 03:22 •
Stanson писал(а): Если 10 мм - то можно поставить на концы тяги головки от амортизаторов которые на шарики одеваются. Они с защёлками, не соскочат никогда, да и нагрузки немаленькие держат.
вот про это я не понял...какие тяги от амортизаторов??
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 12 июн 2013, 07:47 •
капота или багажника
Сообщение номер:#7  Сообщение Kolyander » 12 июн 2013, 08:13 •
все...дошло... :oops: попробуем...
Сообщение номер:#8  Сообщение Аватар » 20 мар 2014, 18:28 •
Тяга раскрутилась,первая вторая не включаются,какая длина тяги должна быть?
#318
Аватар
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 20 мар 2014, 21:54 •
Аватар писал(а):Тяга раскрутилась,первая вторая не включаются,какая длина тяги должна быть?
Длина тяги не влияет на включение 1-ой и 2-ой передачи! А вот наклон- поворот тяги во круг своей оси влияет! Поставь нейтральную передачу и кулису выстави по центру (где и находится нейтраль) и затягивай хомут.
#318
Сообщение номер:#10  Сообщение Аватар » 22 мар 2014, 09:15 •
Разобрал,оказалось резьба регулировочная приказала долго жить,сварил тягу аргоном,всё ок.
#318
Аватар
Сообщение номер:#11  Сообщение OlegSU » 01 ноя 2015, 15:33 •
Подскажите по кулисе:
у меня вообще конструктор получается. коробка досталась с кулисой у которой одна тяга до коробки, у которой сверху шар, и маленькая упорная тяга. (конструкция крайне ушатаная), потом приобрел кулису как на фото выше. вопрос: куда цеплять тягу что слева(на моем фото)?
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#12  Сообщение OlegSU » 01 ноя 2015, 20:00 •
Фото моей тяги и коробки.
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#13  Сообщение Олег » 01 ноя 2015, 22:51 •
OlegSU писал(а): вопрос: куда цеплять тягу что слева(на моем фото)?
Пост №1 в этой теме. Смотрим схему.
Cоединительная тяга - № 48 одеваем на шаровую головку - № 35. На твоем фото эта деталь № 35 стоит на КПП.
Тяга №6 - на шар на КПП.
А вот тяга №31 (справа на твоем фото) одевается на резьбовую втулку. На твоей КПП ее нет (на фото видно болтовые заглушки под ключ). Тяга №31 были еще разной длины. И соответственно - резьбовая втулка вкручивалась или в одно место или в другое.
Сообщение номер:#14  Сообщение OlegSU » 02 ноя 2015, 14:27 •
Пардон. тяга что справа. с этими то все понятно. а в чем разница между кулисой с этой тягой, и без нее? какая лучше? мне можно втулку закрутить вместо заглушки? как выглядит она?
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#15  Сообщение Олег » 02 ноя 2015, 20:56 •
OlegSU писал(а):Пардон. тяга что справа. с этими то все понятно. а в чем разница между кулисой с этой тягой, и без нее? какая лучше? мне можно втулку закрутить вместо заглушки? как выглядит она?
Лучше или хуже, я не в курсе.
Насчет вкрутить - я думаю что можно. Только вот купить новую - не вариант. В эксисте прочерк. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=27E0 ... Volkswagen Искать б/у.
Есть только такое фото, сверху КПП торчит эта втулка. И вкручена она ближе к колоколу КПП.
А вот еще фото КПП. И втулка вкручена ближе к заду КПП (на фото, там где черным покрашено)
Это я к тому, что тяга была разной длины.
Сообщение номер:#16  Сообщение OlegSU » 04 ноя 2015, 12:20 •
Олег писал(а):Есть только такое фото, сверху КПП торчит эта втулка. И вкручена она ближе к колоколу КПП.
Вот у меня этот вариант скорее всего. (судя по тому что тяги приблизительно одной длины) Будем искать тогда по разборкам.
OlegSU
Код двигателя: MC
