что придумать с тягой переключения
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 25 сен 2013, 21:20 •
народ подскажите от чего может подойти вот это диковина под номером 27 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=1BC000F3 а именно балбышка на этой тяге? или как ее можно отремонтировать-- лазили смотрели там по идее какие то резинки и им пришел конец . что можно придумать. где то читал что вроде подходят от ауди 80 и в продаже есть тяга но там проблема как состыковать две тяги -одну от ауди 80 а другую под №24, согласно рисунка.
hot
Re: что придумать с тягой переключения
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 26 сен 2013, 00:48 •
Виктор_19 её разбирал и реставрировал. В продаже есть отдельно карданчик, он от шкоды. Единственное не очень понятна совместимость. Если на 45 кузов с 4-х котловым движком этот карданчик поставился нормально, то на 5-ку почему-то с бубном. Притом что коробки вроде как должны быть одинаковые в плане модели (012-ая).
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=354007
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 26 сен 2013, 00:59 •
Знакомые кАлхозили эту детальку от Фолькса В5. Тяга твоя, а карданчик от Фолькса. Далее, - сварка.
#501
#501
Сообщение номер:#4  Сообщение hot » 26 сен 2013, 07:24 •
а на сварку не страшно это делать то?
hot
Сообщение номер:#5  Сообщение hot » 26 сен 2013, 07:28 •
прочитал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=354007 так и не понял подойдет он или нет.
hot
Сообщение номер:#6  Сообщение hot » 26 сен 2013, 07:32 •
Kattani писал(а):Виктор_19 её разбирал и реставрировал. В продаже есть отдельно карданчик, он от шкоды. Единственное не очень понятна совместимость. Если на 45 кузов с 4-х котловым движком этот карданчик поставился нормально, то на 5-ку почему-то с бубном. Притом что коробки вроде как должны быть одинаковые в плане модели (012-ая).
т.е. нада вот эта деталька 893 711 615 A? а за сколкьо вы покупали на эксисте стоит 1400 р, а вы че то писали за 500 р взяли. где это цены такие.
hot
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 26 сен 2013, 12:05 •
v.v.p. писал(а):Знакомые кАлхозили эту детальку от Фолькса В5. Тяга твоя, а карданчик от Фолькса. Далее, - сварка.
По ЕТКА эта деталька идёт вместе с тягой и стоит также как и родня аналогичная з/ч. Игра не стоит свеч.
hot писал(а):т.е. нада вот эта деталька 893 711 615 A?
Да, деталька эта. Только если покупать её, то непонятен как минимум вопрос с комлпектацией её болтом. Я купил заменитель фирмы VIKA под номером 10700146A, где с болтом проблем нет. Насколько я понял она идёт в оригинале у шкоды. Только вот её уже в наличии нет. Зато есть от жп групп под номером 1131700916. Жп групп это конечно жп групп, но вот кулиса от этой конторы у меня трудится не первый год.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 26 сен 2013, 15:15 •
Kattani писал(а):По ЕТКА эта деталька идёт вместе с тягой и стоит также как и родня аналогичная з/ч. Игра не стоит свеч.
Если оригинал поставляется, то смысла нет. Просто вроде как всё, нет их больше...
hot писал(а):а на сварку не страшно это делать то?
На заводе, в этом же самом самом месте, находится сварной шов. Кроме того, в этом месте нет больших нагрузок, так что, можно смело приваривать.
Ищи любую тягу, где есть похожий карданчик и приваривай к нему свою палку.
#501
#501
Сообщение номер:#9  Сообщение hot » 26 сен 2013, 18:48 •
ну как я понял можно взять вот это 893 711 615 A и думать как варганить к своей тяге? так?
а так где найти такой карданчик от чего он такой же?
hot
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 26 сен 2013, 18:57 •
hot писал(а):от чего он такой же?
От фолькса В5. Других вариантов не знаю.
#501
#501
Сообщение номер:#11  Сообщение hot » 26 сен 2013, 19:05 •
а можно номер? если не затруднит
hot
Сообщение номер:#12  Сообщение hot » 26 сен 2013, 19:08 •
что я нашел от б5 там ценник как и на родную тягу. надо искать чисто караднчик от Б5 он вместе я тягой идет. надо от шкоды пробовать но там только оригинавл идет по крайней мере в эксисте
hot
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 26 сен 2013, 19:16 •
Что там думать то? Берешь оригинал или его заменитель и ставишь. Тягу придется снять. Аккуратно срезать заклепки оси карданчика на тяге. Поставить новый карданчик. Затянуть болтик гайкой. Установить на место и отрегулировать рычаг КПП. Все.
Можно взять подходящий с/б с наружной обоймой. На токарном станке выточить втулку, которая будет одеваться на тягу переключения на КПП. В ней сделать в нужном месте отверстие под болт фиксирующий. Нарезать резьбу. Закрепить на родной тяге.
Сообщение номер:#14  Сообщение hot » 26 сен 2013, 19:19 •
а по подробнее? где новый карданчик взять? номерок не дадите и куда какую втулку?
hot
Сообщение номер:#15  Сообщение Виктор_19 » 26 сен 2013, 19:20 •
hot писал(а):а по подробнее? где новый карданчик взять? номерок не дадите и куда какую втулку?
Номер есть в теме.
Сообщение номер:#16  Сообщение hot » 26 сен 2013, 19:25 •
Т.е. вот этот подойдет 893 711 615 A???? других нет. Не опнятно вот это -Можно взять подходящий с/б с наружной обоймой. На токарном станке выточить втулку, которая будет одеваться на тягу переключения на КПП. В ней сделать в нужном месте отверстие под болт фиксирующий. Нарезать резьбу. Закрепить на родной тяге.
а просто срезать карадан и приварить к своей тяге можно?
hot
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 26 сен 2013, 19:30 •
hot писал(а):Т.е. вот этот подойдет 893 711 615 A???? других нет. Не опнятно вот это -Можно взять подходящий с/б с наружной обоймой. На токарном станке выточить втулку, которая будет одеваться на тягу переключения на КПП. В ней сделать в нужном месте отверстие под болт фиксирующий. Нарезать резьбу. Закрепить на родной тяге.
Карданчик который идет под указанным номером никуда не приваривается! Он ставится взамен родного карданчика. В родную тягу!
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 26 сен 2013, 20:50 •
Попадался отчёт на драйве, так так поставили карданичк от калины. Но там переделок поболее, в основном сварные работы.
Сообщение номер:#19  Сообщение hot » 26 сен 2013, 22:38 •
что вот это и куда не понятно из ваших слов ------Можно взять подходящий с/б с наружной обоймой. На токарном станке выточить втулку, которая будет одеваться на тягу переключения на КПП. В ней сделать в нужном месте отверстие под болт фиксирующий. Нарезать резьбу. Закрепить на родной тяге. или это второй вариант вместо покупки нового карданчика????
hot
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 27 сен 2013, 05:41 •
hot писал(а):что вот это и куда не понятно из ваших слов ------Можно взять подходящий с/б с наружной обоймой. На токарном станке выточить втулку, которая будет одеваться на тягу переключения на КПП. В ней сделать в нужном месте отверстие под болт фиксирующий. Нарезать резьбу. Закрепить на родной тяге. или это второй вариант вместо покупки нового карданчика????
Второй вариант. При наличии токарного, болгарки и сварки.
Сообщение номер:#21  Сообщение hot » 27 сен 2013, 08:14 •
не с этим проблема. буду брать оригинальный карданчик 893 711 615 A и буду пробовать варганить) спасибо
hot
Сообщение номер:#22  Сообщение hot » 27 сен 2013, 20:04 •
заказал карданчик. Виктор где то видел отче тваш позамене. у вас нет случаем- а то не найду.
hot
Сообщение номер:#23  Сообщение Виктор_19 » 28 сен 2013, 05:38 •
hot писал(а):заказал карданчик. Виктор где то видел отче тваш позамене. у вас нет случаем- а то не найду.
На красном форуме в ФАКе
Сообщение номер:#24  Сообщение hot » 02 окт 2013, 18:36 •
пришел карданчик оригинал- но без болта, но я думаю НАЙДУ ПОДОБНЫЙ. еще вопрос - как саму кулису поменять заказал вот такую 1131600510. просто по картинке вроде там 4 гайки откруить и снизу тягу открутить и должна вынуться наружу. но снял кожух не видно этих 4 гаек. или просто снять болбышку с кольцо с новой и поставить на струю ручку??? че кто скажет
hot
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 02 окт 2013, 18:43 •
Гайки есть, отодвинь шумоизоляцию.
