замена редуктора - вопросы
Сообщение номер:#1  Сообщение striker » 14 мар 2014, 07:16 •
добрый день!
загудел редуктор, на 3-4 передачах, когда газ приотпускаю или нажимаю с наката - гул и металлические звуки, поднимали машину и слушали как она "едет" на домкратах - звук с передней части редуктора.
хотел спрашивать что еще подойдет вместо ААТ, с числами 4.11 (37/9), но вчера съездил нашел на разборке такой же ААТ, один был. теперь его попрошу отмыть, проверить сальники, открутить обе пробки, слить масло и залить новое.
на что надо обратить внимание при замене? может есть инструкция по снятию-установке? что поменять/заказать еще нужно?
Re: замена редуктора - вопросы
Сообщение номер:#2  Сообщение striker » 14 мар 2014, 10:44 •
на всякий случай - речь о заднем редукторе (задней оси) у кватры :)
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 14 мар 2014, 17:37 •
В заднем редукторе часто изнашивается шлицевая втулка,соединяющая ведущий вал с хвостовиком(лязги,щелчки и т.п)Если воет спереди,и звук меняется при смене нагрузки,то либо подшипник хвостовика наелся,либо подшипники ведущего вала.Подшипники диффа будут выть сильней с ростом скорости....Менять все 3 сальника(хвостовика - в 1-ю очередь!),смотреть,не порвался ли пыльник штока блокировки диффа...Масло лить SAE90 минералку.Если полезешь регулить подшипники,то натяги те же,что и в КПП : подшипники ведущего вала - 0,15мм,диффа - 0,5мм................
Сообщение номер:#4  Сообщение striker » 14 мар 2014, 18:37 •
про сальники понял, спасибо! внутрь лезть пока не хотелось бы, может потом в снятый редуктор, посмотреть что там именно умерло.
про масло - не понял, я думал там такое же как и в коробку, синтетика GL4-GL5 75w90 ?
еще заодно буду задний шрус кардана менять - он тоже просится давно. Передний менял полтора года назад, а задний только мыли, перенабивали и переворачивали вроде.
Сообщение номер:#5  Сообщение striker » 14 мар 2014, 19:16 •
Sam po sebe писал(а): сальника(хвостовика - в 1-ю очередь!),
тут 23 на картинке? http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
Сообщение номер:#6  Сообщение Sam po sebe » 14 мар 2014, 20:25 •
Ну да,он...по маслу : в дойчемануале указано SAE 90...на моём авто стоит редуктор 1985 г.в,я его поставил 7 лет назад из-за проблем с картером родного редуктора(отломил кусок силумина от гнезда левого подшипника диффа).Тогда я сменил масло(Кастроль, SAE90),и оно там по сей день безмолвствует.Машины тех лет нЕ были такими капризными,как более поздние... можно и 75W90 залить,думаю вреда не будет.................
Сообщение номер:#7  Сообщение striker » 20 мар 2014, 06:51 •
заменили :) и тишина теперь. Вообще все лишние звуки от трансмиссии пропали, раньше (с самого начала у меня) лязгала карданом при переключении, теперь - нет. У редуктора люфтов нет. И ощущение что машина стала веселее разгоняться, т.е. ответ на нажатие газа стал заметно короче.
Шрус тоже заменили, и масло в редукторе.
По сопутствующим работам - надо бы менять сайленты в передней опоре редуктора (там где к кузову крепится).
