Большой ход кулисы.
Большой ход кулисы.
Сообщение номер:#1  Сообщение DRON1 » 28 июн 2014, 16:39 •
Проблема такая. После ремонта шара и убирания люфта в карданчике,большой ход кулисы не ушел. Тяга что отходит от рычага переключения передач,имеет ход влево-вправо + - 3 см от кузова центра. Тяга трётся об кузов. Трётся в месте где вставлена резинка. Подскажите,что делать? Ранее стоял автомат,если это имеет значение. Могли ли сервисмены поставить рычаг переключения передач от 80-ки? Мне кажется что рычаг больно длинный снизу,отсюда и огромный ход.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Код двигателя: z22xe
Re: Большой ход кулисы.
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 29 июн 2014, 22:33 •
DRON1 писал(а):Могли ли сервисмены поставить рычаг переключения передач от 80-ки?
Сам рычаг переключения(если речь идёт о палке, на которую надет шар) одинаковый.
Сообщение номер:#3  Сообщение DRON1 » 30 июн 2014, 21:54 •
да уж, :? ,. И что теперь делать? Сталкивался кто нить? :wall: :crazy:
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 02 июл 2014, 00:56 •
DRON1 писал(а):да уж, :? ,. И что теперь делать? Сталкивался кто нить? :wall: :crazy:
Найти кого-нибудь с таким же мотором и сравнить тяги. Возможно, тяга не от твоего мотора.
Этих тяг, было штук 6 разных для 44-го кузова...
#6
#6
Сообщение номер:#5  Сообщение DRON1 » 02 июл 2014, 01:35 •
А номерок можно? Завтра на разбор поеду,буду искать.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 02 июл 2014, 02:21 •
DRON1 писал(а):А номерок можно? Завтра на разбор поеду,буду искать.
Покури ЕТКА. Не могу подсказать. Когда искал эту тягу на мотор KU, то ездил по разборкам со сломанным образцом. Тогда и сделал страшное открытие, что тяг куча и все они разные...
#6
#6
Сообщение номер:#7  Сообщение DRON1 » 02 июл 2014, 18:51 •
Сегодня покатался по разборкам. Везде попадались от 45 кузова. Взял на пробу 4-ре разные кулисы. Заехал на сервис,попросить яму на 10 минут. Не дали. Сказали что чужим не даём,а сами горазды поменять по 800 рупий за каждую кулису,итого за эксперименты я должен быть им отдать 3500 рупий. :shock: Послал их на куй. Рядом были гаражи,за 100 рупий одолжили яму на пол часика. Они сцуко на 3 см все короткие оказались. :( Буду искать дальше.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 02 июл 2014, 23:27 •
DRON1 писал(а): Буду искать дальше.
Как вариант - берёшь самую живую и при помощи сварки/болгарки, кАлхозишь нужный тебе вариант.
#6
#6
Сообщение номер:#9  Сообщение DRON1 » 19 июл 2014, 01:44 •
Прикрутил при помощи болгарки, карданчик от калины и все стало на свои места. Когда разбирал карданчик,тягу погнул здорово. Лучше такой ерундой не заниматься. Лучше сразу срезать и прикрутить карданчик от калины.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 19 июл 2014, 09:09 •
Карданчик от калины надо приваривать с одной стороны, там одной болгаркой не обойтись.
Сообщение номер:#11  Сообщение DRON1 » 20 июл 2014, 09:35 •
Ну да,сваркой лучше будет конечно. Сварки нету под рукой. Болгаркой диаметр уменьшил,вставил друг в друга,болтом стянул. Держится. Втулку надо только заранее подготовить. 16 мм*14 мм и длиной 20 мм.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
