 Подскажите номера подшипников МКПП а100с4 кватро
Сообщение номер:#1  Сообщение svu100 » 04 авг 2015, 17:28 •
Добрый всем день, у меня ауди100 с4 авант кватро, мотор AAR, при движении накатом слышен какбы шелестящий звук, при нагрузке этого звука неслышно, хочу заменить подшипники первичного вала и торсена.Подскажите кто знает номера подшипников, очень надо.
svu100
Кузов: С4 авант
Год выпуска: 92
Re:  Подскажите номера подшипников МКПП а100с4 кватро
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 04 авг 2015, 22:23 •
Сообщение номер:#3  Сообщение yuriy83 » 06 авг 2015, 00:03 •
Sam po sebe а с4 и с3 одинаковые коробки? или ты просто чела направил чтоб тему там создавал? дабы форум не засерать.
#493
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 06 авг 2015, 02:02 •
yuriy83 писал(а):а с4 и с3 одинаковые коробки?
NF-AAR - одинаковые КПП.
#493
#493
Сообщение номер:#5  Сообщение Sam po sebe » 06 авг 2015, 20:57 •
yuriy83 писал(а):Sam po sebe а с4 и с3 одинаковые коробки? или ты просто чела направил чтоб тему там создавал? дабы форум не засерать.
На Рестайлинг С3 кватро и Си4 кватро стоят абсолютно одинаковые по конструкции и исполнению мех.коробки 01А,с разницей лишь в передаточных числах...МКП с кодом "AML"(С3) и "AXM"(С4) - вообще одна и та же коробка,с одними и теми же "числами",не говоря уже о подшипниках.............
Сообщение номер:#6  Сообщение yuriy83 » 06 авг 2015, 23:36 •
спасибо. разъяснили ситуацию.
#493
Сообщение номер:#7  Сообщение svu100 » 07 авг 2015, 11:06 •
спасибо, вопрос еще один важный, подшипники первичного вала и торсена все открытые или есть закрытые?
svu100
Кузов: С4 авант
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 07 авг 2015, 13:56 •
svu100 писал(а):подшипники первичного вала и торсена все открытые или есть закрытые?
Открытые....Есть ещё 1 нюанс : на моноприводных 012-х МКП,с конца 1991 года передний подшипник первичного вала ставили КОНИЧЕСКИЙ,а до этого - ШАРИКОВЫЙ...На кватрах - не знаю,надо смотреть...............
Сообщение номер:#9  Сообщение svu100 » 08 авг 2015, 00:28 •
понял, завтра поеду подбирать. Спасибо!
svu100
Кузов: С4 авант
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#10  Сообщение svu100 » 16 сен 2015, 13:13 •
Коробку перебрал, замена подшипников не понадобилась, причиной был люфт вторичного вала ну и сдохший торсен.
svu100
Кузов: С4 авант
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 16 сен 2015, 14:16 •
svu100 писал(а): причиной был люфт вторичного вала
Стандартный глюк как 012-х КПП, так и 01А
svu100 писал(а): и сдохший торсен.
Опять таки - стандартный глюк у ездоков с разными,по наружным диаметрам, шинами..Все 4 колеса должны быть с одинаковой длиной по окружности,и тогда Торсен сдохнет лишь в доменной печи,при переплавке чермета................
Сообщение номер:#12  Сообщение BET » 16 сен 2015, 19:37 •
Sam po sebe писал(а):тогда Торсен сдохнет лишь в доменной печи,при переплавке чермета................
В доменной печи плавят руду, а чермет - в кислородном конвертере.
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 16 сен 2015, 20:03 •
BET писал(а):В доменной печи плавят руду, а чермет - в кислородном конвертере.
О как :? ...А по мне,что пулемёт,что водка - абы с ног валило :hahaha: ....Век живи,век учись.................
Сообщение номер:#14  Сообщение svu100 » 17 сен 2015, 18:40 •
Дауж, кто и как до меня ездил и на каких колесах большой вопрос, при покупке на месте запаски обнаружил докатку, хозяин пояснил что нераз выручала она его, и то что вещь эта крайне полезная в плане габаритов, с ней места в нише в 2 раза больше чем с полноразмерной запаской.
svu100
Кузов: С4 авант
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#15  Сообщение svu100 » 17 сен 2015, 18:46 •
Также после "переборки" решил заодно и сцепление заменить, выжимной стоял SKF, корзина LUK а
диск вообще NO NAME(ниодин номер с него не пробился) пружины демпферные на нем очень сильно болтались. Поставил комплект LUK, посмотрим как ходить будет.
svu100
Кузов: С4 авант
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#16  Сообщение Sam po sebe » 17 сен 2015, 19:13 •
svu100 писал(а): при покупке на месте запаски обнаружил докатку, хозяин пояснил что нераз выручала она его
Его выручала,а ты теперь расплатишься :-) ...кватры докатками не комплектовали,ибо сие полная шиза...............
Сообщение номер:#17  Сообщение rdkrdk » 17 сен 2015, 19:48 •
Неправда! Моя например комплектовалась докаткой, что так-же отображено в кодах комплектации...
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#18  Сообщение striker » 17 сен 2015, 21:09 •
Sam po sebe писал(а):кватры докатками не комплектовали,ибо сие полная шиза...............
да ладно? при использовании докатки есть ограничения конечно, но в пределах сотни км за раз проехать - ничего никогда не случится, при одинаковой высоте колеса докатки и штатных колес.
и даже если несколько раз так - все равно.
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 17 сен 2015, 22:33 •
striker писал(а):да ладно?
Комплектовались кваттры докатками. Ограничение: скорость не более 80 км/ч, диаметр докатки должен совпадать с диаметром основных колёс.
Неохота фотать наклейку с докатки.....
#493
#493
Сообщение номер:#20  Сообщение svu100 » 17 сен 2015, 23:29 •
ну моя докатка меньше даже штатного размера вроде, а сейчас стоит 225/55/16, надо полноразмерное собрать.
svu100
Кузов: С4 авант
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 17 сен 2015, 23:43 •
Докатки были:
R14 - 4x108 или 5x112
R15 - 4x108 или 5x112
R16 - 4х108 или 5х112 (самые редкие)
Под полноразмерный диск, в багажник вкладывалось пластиковое укрытие с "горбиком". Под докатку укрытие было ровное из фанеры, и между укрытием и докаткой вкладывалась пенопластовая проставка.
#493
#493
