Крепеж КПП 013
Крепеж КПП 013
Сообщение номер:#1  Сообщение sirgunnyo » 08 авг 2015, 00:44 •
Несколько лет назад снимал-ставил полностью коробку и др сопуствующее делал.
Проблем с крепежом не было.
Осенью 2014 все сайленты поменял - движка, стаба, подрамника, коробки ...
В марте 2015 увидел болтается железка снизу КПП
номер 12: 431 399 267 B, левая стойка крепежа КПП 013. Сломалась на ухе около метки "12".
номер 12 левая стойка крепежа сломалась на ухе около метки "12".
Сделал сам эту "стойку 12".
На днях лопнула эта стойка, которую сделал весной - ухо нижнее оторвалось...
Переключение, ускорение и др - стук снизу, КПП гуляет.
Правая же стойка, оказывается, к кооробке вообще не прикручена (те верхний болт)! И не ясно, как прикрутить.
Но ведь сам снимал-ставил КПП несколько лет назад! Все было нормально. Сломалось в марте 15-го...
Гаража и ямы нет... Ломаю остатки разума, почему ж так происходит?
Не правильно подрамник затянут? Или только сайленты коробки?
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
