акпп,нужна информация
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 29 окт 2015, 02:15 •
загнал в сервис по причине убывания масла в акпп,первичный осмотр на подъемнике дал понять мастеру,что сальник передний под замену. оставил машину на ремонт. на след. день сняв коробку они приходят к выводу,то еще и подтекает из под прокладки насоса,а после того как сняли поддон и фильтр для замены,оказалось что у меня сломана часть тормозной ленты. та часть которая видимо предназначена как крепеж (надеюсь поймете кто знает,с краев ленты такие типа приспособления). вот вопрос,если эта часть от ленты отломана и валяется внутри коробки,может работать коробка как надо. ездил я нормально и вперед и назад,включались передачи хорошо как вверх так вниз,вообще какая вероятность,что сломаться может сама эта железка?
Серега М.
Re: акпп,нужна информация
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 29 окт 2015, 22:39 •
Серега М. писал(а):вообще какая вероятность,что сломаться может сама эта железка?
Например машина на паркинге, а её пытаются сдвинуть...
Сообщение номер:#3  Сообщение Джетроник » 09 янв 2016, 02:39 •
Привет :) с прошедшими праздниками всех )
У меня есть единственный(на данный момент) вопрос. Задам его здесь, ибо вопрос один )
Если у вас АКПП, передок вывешен, селектор стоит в положении Нейтраль, как ведут себя передние колеса? Рукой легко крутятся, или сильно сопротивляются?
Тут и там я брожу, причиняя добро.
#37 #37
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#4  Сообщение Stanson » 09 янв 2016, 22:14 •
Джетроник писал(а):Привет :) с прошедшими праздниками всех )
Должны сопротивляться. Там как минимум холодное масло в диффе, например. А если пытаться крутить оба колеса в одну сторону, или одно зафиксировать - то там ещё и куча всего в коробке придёт в движение, и с холодным маслом сопротивляться будет ощутимо. Если сопротивляется, но крутится плавно и без всяких хрустов и прочего - всё пучком.
Сообщение номер:#5  Сообщение Джетроник » 09 янв 2016, 22:51 •
Stanson писал(а):Должны сопротивляться. Там как минимум холодное масло в диффе, например. А если пытаться крутить оба колеса в одну сторону, или одно зафиксировать - то там ещё и куча всего в коробке придёт в движение, и с холодным маслом сопротивляться будет ощутимо. Если сопротивляется, но крутится плавно и без всяких хрустов и прочего - всё пучком.
Спасибо, успокоил. Просто у знакомого мерс е320, 1993 года, у него колеса не сопротивляются на нейтрали.
#37 #37
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 10 янв 2016, 07:23 •
Джетроник писал(а):Спасибо, успокоил. Просто у знакомого мерс е320, 1993 года, у него колеса не сопротивляются на нейтрали.
Может в мерсах нейтраль по-другому сделана. В VAGовских коробках обе планетарки крутятся на нейтрали, хоть и вхолостую (без связи с ротором гидротрансформатора).
Сообщение номер:#7  Сообщение Серега М. » 01 окт 2016, 14:26 •
темку снова подниму. тут на днях задумался че то и без нажатия педали тормоза включил драйв,машина взревела и уже было собралась лететь,нажал на тормоз. фигня какая то,так ведь не должно быть,я думаю,что вообще не должно включаться без нажатия на педаль тормоза
Серега М.
Сообщение номер:#8  Сообщение andre52 » 01 окт 2016, 19:37 •
Серега М. писал(а):темку снова подниму. тут на днях задумался че то и без нажатия педали тормоза включил драйв,машина взревела и уже было собралась лететь,нажал на тормоз. фигня какая то,так ведь не должно быть,я думаю,что вообще не должно включаться без нажатия на педаль тормоза
при нажатии на тормоз, должен отключаться блок селектора.
Думается мне, что корень проблемы в недавней смене замка зажигания, ибо они завязаны.
Сообщение номер:#9  Сообщение Серега М. » 04 окт 2016, 17:53 •
у меня и раньше этого не было,сколько у меня машина всегда мог включить передачу,без педали тормоза,не заведенную,да когда захочу так и включается. где искать причину?:
Серега М.
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 04 окт 2016, 20:07 •
На селекторе кпп должен быть электро магнит. Который срабатывает при нажатии на тормоз, и разблокирует селектор.
На фото серектор от 44кузова
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #37
Сообщение номер:#11  Сообщение Серега М. » 04 окт 2016, 20:54 •
уже кое что. спасибо
Серега М.
Сообщение номер:#12  Сообщение Серега М. » 04 окт 2016, 22:22 •
давно уже где то писал,что есть у меня ошибка. ошибка (цифр не помню) что неисправна цепь на сигнале тормоза,что то в этом роде. снимали у меня лягушка с педали тормоза,она рабочая,стопы горят. на компе почти всегда загорается предупреждение об износе колодок и иногда красным загорается об неисправности тормозов. ошибка не убирается. как бы мне понять и найти засаду и походу это всё связано между собой
Серега М.
Сообщение номер:#13  Сообщение Серега М. » 04 окт 2016, 22:40 •
скажите как вообще должно быть. ручка кпп передвигается-нет ключа в замке? ,ручка кпп передвигается-ключ вставлен но не включено зажигание? ручка кпп передвигается -включено зажигание? ручка кпп передвигается-заведен двигатель? педаль тормоза нажата или в каком то из положений нет?
Серега М.
Сообщение номер:#14  Сообщение Серега М. » 04 окт 2016, 22:42 •
у меня можно любую передачу включить в любое время
Серега М.
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 05 окт 2016, 09:21 •
На заведенной можно включить передачу, только нажав тормоз.
Двиг. можно завести только в положении селектора P,N. В остальных положениях не заводится.
На заглушенном моторе, у меня, с положения Р можно снять только нажав тормоз и утопив ручку.
Если заглушить мотор в положении селектора R,D,123, ключ будет заблокирован в замке.
Сообщение номер:#16  Сообщение Серега М. » 05 окт 2016, 18:06 •
ясно. слышу в области селектора щелчки при нажатии на педаль и при включенном зажигании ,значит электромагнит работает. получается косяк в какой то механической части в селекторе,так? смогу ли я снять селектор не разбирая и не снимая центральную консоль?
Серега М.
Сообщение номер:#17  Сообщение Серега М. » 05 окт 2016, 18:08 •
вчера обыскался в интернете картинку или фото селектора,чтобы понять где хотя бы расположен этот электромагнит. ничего не нашел
Серега М.
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 05 окт 2016, 18:30 •
Серега М. писал(а):вчера обыскался в интернете картинку или фото селектора,чтобы понять где хотя бы расположен этот электромагнит. ничего не нашел
А ТУТ (SSP 091) посмотреть - никак?
#37
#37
Сообщение номер:#19  Сообщение andre52 » 05 окт 2016, 19:32 •
Скачивание не работает!
Сообщение номер:#20  Сообщение Серега М. » 05 окт 2016, 20:02 •
у меня все нормально прошло. посмотрел. только это мне ничего не дало. походу придется обращаться в сервис
Серега М.
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 05 окт 2016, 20:44 •
andre52 писал(а):Скачивание не работает!
Всё работает. Всё прекрасно скачивается. :yes:
#37
#37
