Стук, то-ли в коробке, то-ли в сцеплении.....
Сообщение номер:#1  Сообщение <Денис> » 30 июн 2016, 00:03 •
В последнее время ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ на то, что появился стук в районе сочленения КПП и двигателя. Стук число металлический, звонкий, больше похож на "ЦОК", "ЦОК".
Сразу скажу, что скорости включаются как и включались-чётко, даже при условии разбитого шарнира (новый лежит год, руки не доходят поменять) тяги переключения на штоке КПП. Коробка не воет, не гудит, не скрежетает и т.д. Фланцы сухие (есть очень при очень лёгкий, еле заметный налёт). Масло менял осенью. Было 3 банки TAF-Х (Castrol Transaxle 75-90) их и залил. Шрусы внутренние ещё родные. Вообще вся коробка сухая и чистая.
Сцепление.... не знаю ничего про сцепление. Когда меняли, меняли ли вообще и т.д. Скажу, что вроде не "буксует", вроде не "ведёт".
Стук проявляется следующим образом: едем на 1ой скорости, проезжаем полимерного л/полицейского на малых оборотах не выключая скорости, и когда авто начинает колошматить(момент наезда на л/п передних и задних колёс) помимо здорового звука свободного хода (люфта в коробке) слышиться этот стук(цок). При езде таким образом по плохой дороге (грунтовка, гаражи) то же самое. Показалось, что есть зависимость от оборотов. НА 3к/об уже вроде не цокает. На второй передаче то же самое (если ехать на малых оборотах при отпущенном газе или чуть еле нажатом на кочках, перевалах). На высших передачах не проверял. Если включить 1 скорость и правой ногой нажав на педаль тормоза и левой отпускать резко сцепление до момента непосредственного "сцепления" двигателя с коробкой то слышиться этот довольно звонкий громкий "цок". Если поставить на 1ую скорость и толкать туда сюда авто, то, если амплитуду делать минимальную-цок есть, если больше он смешивается с звуком шестерён в коробке (его вроде и не слышно, а может он пропадает).
В общем вроде всё работает, но есть цок который с открытым окном слышно нереально....
<Денис>
Re: Стук, то-ли в коробке, то-ли в сцеплении.....
Сообщение номер:#2  Сообщение hellboy2000 » 30 июн 2016, 08:36 •
возьмись одной рукой за корпус внутреннего шруса, другой рукой за вал приводной и покрути их в разные стороны-должны мертво стоять-без люфта, и проверь как затянуты болты шрусов к флянцам
Сообщение номер:#3  Сообщение <Денис> » 30 июн 2016, 09:17 •
Проверю, но, кажется дело не в этом. Цок именно их нутри идёт "Купола". Проверю.
<Денис>
Сообщение номер:#4  Сообщение hellboy2000 » 30 июн 2016, 21:24 •
демпферные пружины диска сцепления могут звенеть
Сообщение номер:#5  Сообщение <Денис> » 30 июн 2016, 23:14 •
hellboy2000 писал(а):демпферные пружины диска сцепления могут звенеть
Вот к этому мнению я пока тоже склоняюсь... тесть мне про это сказал, что такое может быть.....
Проверил люфт полуоси относительно трипоида. Как бы написать правильно.. если внутренний шрус упереть (выбрать люфт в сателитах) по часовой стрелке и держать так, покручивая полуось туда-сюда, то люфта нет. Если против часовой, то тоже нет. Если в середине держать (т.е. можно выбрать люфт и по часовой и против) и держать неподвижно вращая "палку" другой рукой, то маленький люфт имеет место быть. Но звук от этого люфта совсем не такой.
Чётко слышен "цок", "стук" при езде на 2ой передаче на оборотах близких к хх т.е. около 1000 по кочкам. Тогда он просто докучает не переставая (сцепление не выжимаю еду на скорости). Проверил масло в коробке - стружки не обнаружил, масло чистое. Когда авто остывает, т.е даже спустя 30 мин простоя, то этого шума я не слышу при одинаковой методике проверки.
Повторюсь, что звук свободного хода в сателитах, когда достаточно резко отпускаешь при вкл. передачи газ или нажимаешь на него присутствует. И это здоровый звук. Тут речь о совсем другом звуке стуке цоке.
Вывесил одно колесо, проверил на заведёной нет цока, заглушил покрутил рукой-нет цока. Опустил все колёса, включил вторую начал туда-сюда качать. При минимальных амплитудах появляется вроде таже он, и вроде даже где-то во фланце. (это было когда мотор только заглушил). После поддомкрачивания и когда машин остыл немного, ничего этого нет. Как я не пытался услышать стук цок, так и не услышал.
<Денис>
Сообщение номер:#6  Сообщение <Денис> » 02 июл 2016, 23:16 •
комментариев что-то не густо, кот наплакал.... сегодня в гору сдавал задом. При трогании в гору на задней произошёл под нагрузкой какой-то щёлчок спереди слева, как буд-то что-то проскочило, провернулось, перескочило,. Шрус внутренний может быть. После щелчка я выжал до конца сцепление и попробовал ещё раз...
Поставлю вопрос по-другому: какие неисправности могут быть в дифференциале и какие симптомы...
Что-то многие знатоки не отписываются...
<Денис>
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 04 июл 2016, 02:53 •
Слежу за темой... я не знаю, что это.
При износе пружин в диске сцепления, сцепление "ведёт" - у тебя такого не наблюдается.
А вот щелчок - явный указатель на внутренний ШРУС. Ничего посоветовать не могу - не сталкивался с таким.....
#412
#412
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 04 июл 2016, 18:49 •
был как то у меня периодически всплывающий щелк при движении задом, тоже ничего не мог найти...сменил подсевшие подушки двигателя и пропало все...
Сообщение номер:#9  Сообщение <Денис> » 04 июл 2016, 21:29 •
Буду искать, наблюдать дальше....
<Денис>
Сообщение номер:#10  Сообщение <Денис> » 13 июл 2016, 23:27 •
Звук пропал пока. Уже какой день его нет. Как я не пытался его "вызвать" - тщетно. Пока..., а может и не пока.... наблюдаю дальше....
<Денис>
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 14 июл 2016, 02:18 •
<Денис> писал(а):Звук пропал пока.
Чудеса....
#412
#412
Сообщение номер:#12  Сообщение yuriy83 » 18 июл 2016, 21:10 •
всё таки отвалилась грязь,не выдержала нагрузки. :D :D
#412
