вопрос по 097 акпп
вопрос по 097 акпп
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 11 мар 2018, 18:47 •
Всем привет!
Случилась такая штука: коробка не реатирует на положение селектора. На дисплее при повороте ключа зз, горит D, хотя селектор в положении P! Еще, если повернуть ключ зз в положении от 1 до D, пиктограммы на табло меняются верно, но на положения селектора выше(N, R, P) , реакции нет!
Соответственно авто не заводится.
Сама АКПП ,то есть связь с колесами, адекватная - при P она не ездит, при N ездит, колеса на передачах крутятся в разные стороны(вывешивал). Стало быть дело в электрике...
Снял эбу, покрутил в руках... Повернул ключ зз - на дисплее пусто - следовало ожидать... Вернул на место, та же история..
Рядом с блоком висит желтый разъем на два контакта, откуда он не знаю, ответной части нет. Может знает кто, от чего он?
Ну и подскажите куда нюхнуть....
Re: вопрос по 097 акпп
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 11 мар 2018, 19:24 •
Забыл сказать, у нас по утрам бывают морозы под 30! Уже три недели так! Может ли это как-то отразиться на проблеме?
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 11 мар 2018, 21:55 •
Заработала!
Прогрел феном место, куда входит трос от селектора и все пришло в норму!
Значит из-за холода, все-таки... :so_happy:
Сообщение номер:#4  Сообщение andre52 » 22 апр 2018, 18:32 •
Привет всем! Вот и я дождался.. Коробочка преподносит сюрприз.
На холодной все гуд. На прогретой бывает не переключает на четвертую. При долгом подъеме в гору, иногда, дергает с 4й на 3ю и обратно, потом резко на третью и дальше на ней и едет. Пару раз включала 2ю и дальше не включала. Остановишься, выкл/ВКЛ мотор, все нормально.
Вчера заезжал в гараж, первая передача, давал больше газа, чтобы въехать в подъем.
Далее:
Снял эбу, разобрал разъем, прозвонил соленоиды. Вот что получилось.
Коробка была еще теплая.
EV1 67
EV2. 68
EV 3 67
EV4 71
EV5. 68
EV6. 06
EV7. 69
Сегодня проверил снова. На улице не более 7°С
Показания EV1-EV3 = 60om,
EV4. 144om
EV5. обрыв
EV6. 6om
EV7. 61om
Я понимаю так, что 4й соленоид здох, 5й под вопросом...
Интересует ваша помощь...
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 30 апр 2018, 13:22 •
Всем привет! Похоже я один в теме :hahaha:
Разобрал я низ коробки, извлек для промывки гидроблок, заодно проверил все соленоиды и шлейф на обрывы.
Соленоиды все оказались рабочие, шлейф тоже, но вот терморезистор, впаянный в шлейф, сдох :( отсюда проблема с КПП - она не переключает передачи, едет на гидравлике и только на третьей передаче...
Короче разобрал я весь гидроблок до винтика, промыл керосином, изправил кое-какой косячек и собрал все обратно.
Теперь мне нужно где-нибудь раздобыть NTC резистор 190-200 кОм , впаять в шлейф, собрать все обратно и проверить на работоспособность.
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 30 апр 2018, 13:50 •
andre52 писал(а):Всем привет! Похоже я один в теме
Тихо сам с собой :D Я тут точно не в теме :razz:
#222
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 30 апр 2018, 16:37 •
или покупать новый шлейф....
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #222
Сообщение номер:#8  Сообщение andre52 » 30 апр 2018, 22:05 •
SkRiP писал(а):или покупать новый шлейф....
Новый шлейф стоит 5-7 тыр! А этот резистор максимум 200... Разница не кислая :hahaha:
Сообщение номер:#9  Сообщение andre52 » 03 июн 2018, 21:52 •
Продолжаю.. .
Замена резистора не принесла положительного результата, изготовил новый шлейф из проводов - ноль эмоций! Чешу репу :? Грешу на косу от эбу до АКПП и чуть-чуть на сам эбу :wall:
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 07 июл 2018, 11:14 •
Не прошло и полгода.. .
Сделал диагностику, куча ошибок... Сбросили, осталась только по датчику скорости - буду заказывать оригинал.
Сообщение номер:#11  Сообщение andre52 » 17 июл 2018, 13:53 •
Ядрена мать!!! Заказал датчик, а он, оказалось, на спидометр! :wall: сейчас перезаказал нужный...
Странно то, что и тот и другой обзываются датчик скорости/дачик скорости вала и т.п...
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 17 июл 2018, 14:06 •
andre52 писал(а):Странно то, что и тот и другой обзываются датчик скорости/дачик скорости вала и т.п...
Ты названиям в каталоге не сильно доверяй. Обратный клапан на слив масла из гбц так вообще по каталожному названию относится к вентиляции картера)
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 17 июл 2018, 22:42 •
Коль, если честно, мне даже в голову сперва не пришло, что у меня два датчика скорости :crazy: Это уже позже меня осенило :yahoo:
Сообщение номер:#14  Сообщение andre52 » 19 июл 2018, 19:47 •
Приишел и уже установлен и обкатан датчик скорости FAE.
Установил новый датчик, сбросил ошибки через Васю диагноста и все, тачка-огонь! Промывка гидромозга тоже дала отличнейший эффект: передачи вверх/вниз переключаются идеально, даже со 2й на 3ю(раньше переключалась с толчком/ударом) плавно! Спорт-режим вообще ракета :yahoo:
Вобщем я рад, что победил проблему самостоятельно, без помощи сервисов, электриков и т.п...
Огромное спасибо ребятам с vwts.ru, под четким руководством я проводил почти все работы! Отличные и граммотные мужики!
И вам, мои старые друзья, огромное спасибо за участие, хоть и молчаливое :hahaha:
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 29 сен 2018, 00:15 •
Ну вот и все, поеду завтра за свапом МКПП.. .
Сообщение номер:#16  Сообщение and69 » 29 сен 2018, 10:15 •
Почему мкпп?
Сообщение номер:#17  Сообщение andre52 » 30 сен 2018, 08:45 •
and69 писал(а):Почему мкпп?
Привет, Андрей!
МКПП потому, что моя АКПП более не едет на 4 передаче, а диагностика показывает неисправности многофункционального датчика, а так же механическую неисправность! Дабы не затягивать эту эпопею на долго, решено внедрить в ласточку старую, добрую мешалку...
Вчера ездил в город и снял с донора полный свап-комплект МКПП. Теперь буду менять на своей...
