Внутренний шрус
Внутренний шрус
Сообщение номер:#1  Сообщение emaslyaev » 08 дек 2018, 20:04 •
Здравствуйте, хочу спросить про внутренний шрус. Снял оба привода, на левом продольно ходит плавно, на правом немножко с рывками, наверное менять надо, как должно быть(шрусы не менял с 1993года).
Re: Внутренний шрус
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 08 дек 2018, 20:54 •
Надо мазь там заменить... И главное, чтобы не было радиального люфта.
Если будешь разбирать его, то обрати внимание на то, как сидят шарики в сепаратора, от этого зависит будет шрус работать или нет.
Re: Внутренний шрус
Сообщение номер:#3  Сообщение emaslyaev » 08 дек 2018, 21:53 •
Андрюш, а как там должны шарики сидеть, шрус разбирал, мыл, менял гофру лет 5 назад. Люфта радиального руками не смог обнаружить. Я езжу сейчас не более 2 тыс км в год. Может быть поменять на всякий случай, все таки 31 год. Сам в раздумьях. Жду совета.
Re: Внутренний шрус
Сообщение номер:#4  Сообщение andre52 » 09 дек 2018, 00:40 •
Внутренняя и наружная части шруса со смещением т.е. узкая и широкая части идут попеременно(когда увидишь - поймешь), так вот узкая часть на внутренней обойме должна быть ориентирована к широкой части наружной обоймы, иначе шрус не сможет компенсировать ход подвески! Хотя собирается он в любом положении сепараторов :-)
Так же стоит обратить внимание на внутреннюю обойму, она не симметричная и должна быть соорентирована шлицевой проточкой в сторону наружного шруса, иначе шрус просто не зайдет на шлицы.
Это все нужно проверить пока не набита смазка, а то потом придется все переделывать и пачкать руки :drinks:
З. Ы. Если есть возможность купить и есть сомнения в надежности старого, то можно и заменить.
Re: Внутренний шрус
Сообщение номер:#5  Сообщение Sam po sebe » 09 дек 2018, 10:53 •
При разборке ШРУСа,нужно метить положения его ступицы,сепаратора и обоймы..также и шарики,при последующей сборке,сборке должны лечь в "свои" канавы ; их тоже нужно разложить в своей последовательности, при разборке..А что касается рывков при продольном ходе,так тут совокупность подношеных шариков и дорожек + уже ставшей "пластмассовой" смазки.................
Re: Внутренний шрус
Сообщение номер:#6  Сообщение emaslyaev » 09 дек 2018, 17:52 •
Нет, смазка не сухая, а очень даже мокрая, ну я так понял что шрус надо менять, пока всё снято.
