Сцепление Sachs. Вибрация.
Сообщение номер:#1  Сообщение sedoff » 26 авг 2021, 11:12 •
ДЕло такое, потёк сальник колена, тот который со стороны колена...
При его замене я решил махнуть ещё и сцепление до кучи. Купил кит комплект от Sachs. Меняли в сервисе. За одно сменили одну подушку на коробке. Поставили новый РЦС. Прикрутили левую лапу коробки ещё, почему то не была затянута, ещё несколько лет назад я пытался, обломил один болт и остальные не пошли, рисковать не стал.
Ну и всё в принципе.
Так вот, сцепления най мягчайшее, я в шоке, что оно может быть таким. Сцепа стояла ещё родная! 440 тыщ пробега) Сальник колена, РСЦ тоже) 90 года)
ВОПРОС!
После замены появилась вибрация при разгоне, где то после 3500 тысяч. Вибрация как дрожь по всему кузову. Быть так не должно.
У кого могут быть какие предположения?
Корзина не отбалансирована? Либо что то не отцентровано?
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Re: Сцепление Sachs. Вибрация.
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 27 авг 2021, 09:50 •
Варианты проблемы могут быть разными : от установки лапы,до качества самой китайской сцепы....возможно,где-то появляется контакт вибрирующих деталей мотора,КПП или выпусной системы с кузовом.............
