Хруст при выжиме сцепления
Сообщение номер:#1  Сообщение zpal » 16 июл 2023, 18:10 •
Добрый день. При выжиме сцепления слышится хруст, передачи при этом не включаются. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось zpal 16 июл 2023, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
zpal
Re: Хруст при выжиме сцепления
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 16 июл 2023, 18:33 •
Шток цилиндра сцепления протоптал дырку в лапке сцепления... как возможный вариант.
На штоке стоит пластиковый колпачок, со временем он рассыпается и голый металл штока трется об лапку и протирает дырку в лапке.
#921
#921
Сообщение номер:#3  Сообщение zpal » 16 июл 2023, 18:43 •
У меня тросиковый привод сцепления.
zpal
Сообщение номер:#4  Сообщение zpal » 03 авг 2023, 22:49 •
В общем сдвинул коробку и видно, что развалилась обойма выжимного, причем с обеих сторон. Лепестки корзины подточились, но вроде как не все. С участка обоймы выжимного металл сняло не слабо, как болгаркой срезало. Почему так могло произойти, просто износ или что-то еще?
Если подвигать вал коробки, то вертикальном направлении ощущается небольшой люфт, в горизонтальном направлении люфта нет.
zpal
