Диагностика по гулу с задней оси
Сообщение номер:#1  Сообщение rdkrdk » 07 май 2013, 01:55 •
Всем привет!
Помогите определится с причиной гула сзади.
Вводные: машина с профиля (полноприводная), значит сзади редуктор и двухрядные подшипники в ступицах.
Симптом гул сзади. Возможные две причины на мое мнение: задний редуктор или задние подшипники колес, вроде больше нечему гудеть.
Подробнее симптомы:
1. Гул отчетливо проявляется где-то с 60 до 80 км/ч. До 60 км/ч его практически не слышно, больше 80 км/ч его то-же уже не слышно, но по причине общего шума от автомобиля, но гул есть, это все на гладкой трассовой дороге. На грубом асфальте (дорога между селами) гула практически не слышно на любых скоростях, из-за покрытия.
2. Гул не зависит от нагрузки, а только от скорости. Т.е. при разгоне или торможении двигателем тональность гула не меняется.
3. При повороте налево немного тональность гула меняется, но совсем немного, т.е. вроде указывет на задний правый подшипник.Потом этот симптом не повторялся.
4. Вывешивал я домкратом задние колеса по одному и крутил двигателем на первой передаче (т.е. крутится только одно заднее колесо правое или левое). При кручении заднего правого никакого криминала не услышал. При кручении заднего левого колеса звук(гул) очень мне не понравился, я не повторил в точности гул при езде, но звук был явно не природный.
5. Гул уже довольно давно.
6. Гул появился внезапно. Остановился на обочине справить нужду, поехал, появился гул. Т.е. резко не с того не с сего....
7. Гул не зависит от резины. При гуле сменил резину с дисками с зимней не летнюю, разницы нету.
8. Люфта в подшипниках нету.
9. Гул не зависит пустая машина или нагруженная.
Я больше склоняюсь к подшипникам ступицы, но смущают два пункта 3 и 4, которые противоречат друг другу. Один указывает на левую сторону, другой на правую....
Раньше с двухрядными подшипниками дела не имел, поэтому диагностировать мне сложно, ведь люфта нету...
С 1999 года подшипники ни задние, ни передние не менялись, т.е. я думаю, что еще родные. И вроде первыми должны были полететь ведь передние подшипники, а не задние?
Последний раз редактировалось rdkrdk 04 июн 2013, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Re: Диагностика по гулу с задней оси
Сообщение номер:#2  Сообщение rdkrdk » 04 июн 2013, 22:30 •
Очень жаль, что не было ни одного совета, но...
Заменил задние подшипники на FAG "713 6100 90", они-же идут и на перед. Гул подшипников исчез, вернее теперь еле слышно гул резины... Старые подшипники были еще родные(пробег 230 тысяч км), состояние обойм и шариков было идеальным, что не мешало им гудеть(реально идеальным, практически готовое зеркало без дефектов как шарики, так и обоймы).
С ФАГовского комплекта не ставили болт т.к. он был под внутренний шестигранник на 17. Моторист посоветовал оставить старые болты на внешний шестигранник, т.к. сказал, что потом могут быть проблемы с откручиванием внутреннего шестигранника...
rdkrdk
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#3  Сообщение hellboy2000 » 04 июн 2013, 23:13 •
позновательно...купля кватру буду знать... :!:
Благодарил (а): 49 раз.
Вернуться в Подвеска
